Topic: Eingangsfrequenz (Read 4146 times) previous topic - next topic
FTE11
Hallo Forum,
ich bin neu auf dem Gebiet Microcontroller, habe jedoch eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik und bin Momentan auf einer Technikerschule um mich weiter zu bilden.
Ich bastle momentan ein wenig mit einem UNO Board und versuche seit gestern einen Drehgeber auszuwerten.
Zu den Fakten:
Drehgeber --> 500 Pulse/Umdrehung
Motor --> 1300 1/min
Problem:
Drehe ich den Drehgeber von Hand genau um 360° bekomme ich exakt 500 Pulse. Sobald ich meinen Motor anhänge verschluckt er sich.
Daraus ergeben sich auch die Fragen:
Wie hoch ist die mögliche Eingangsrequenz der Eingänge des Arduino Uno Boards?
Ich zähle die Impulse und gebe sie per Serial auf den Rechner weiter. (115200)
Ist nun die Frequenz am Eingang zu hoch oder verschluckt er sich erst bei der Übertragung.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten .
uwefed
Hallo FTE11
Die serielle Schnittstelle bremst den Controller aus.
Ca 11kHz müßten kein Problem für den Arduino sein. Das Problem liegt in Deinem Code.
Poste mal den Kode.
Viele Grüße Uwe
FTE11
Hey Uwe,
dass ist ja schon mal beruhigend!
Anbei mein Code.
Weist du auch gerade die maximale Obergrenze der Eingagsfrequenz?
Grüße
Code: [Select]
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int counter;
boolean goingUp = false;
boolean goingDown = false;
  counter = 0;
  pinMode(pin1, INPUT); // Pin 2
  pinMode(pin2, INPUT); // Pin 4
  attachInterrupt(0, decoder, FALLING);
  while(goingUp==1)
    goingUp=0;
    counter ++;
    Serial.println(counter);
  while(goingDown==1)
    goingDown=0; // clear the flag
    counter --;
void decoder()
  if (digitalRead(pin1) == digitalRead(pin2))
    goingUp = 1;
    goingDown = 1;
uwefed
#3
May 15, 2011, 02:05 pm Last Edit: May 15, 2011, 02:07 pm by uwefed Reason: 1
Interruptfunktionen sollen so kurz wie möglich sein!!
Code: [Select]
void decoder()
   goingUp = 1;
   goingDown = 1;
Da die Interruptroutine nur bei der fallenden Flanke von pin1 angesprungen wird hat diese Kontrolle wenig Sinn
Ich nehme mal an, daß der Motor in beide Richtungen drehen kann.
anstatt:
Code: [Select]
genügt:
Code: [Select]
if (digitalRead(pin2))
Außerdem würde ich nicht 2 Variablen für die Drehrichtung verwenden sondern nur eine; zB: 1 rechtsdrehend, 0 linksdrehend
dann vereinfacht sich alles auf:
Code: [Select]
void decoder()
drehrchtung = digitalRead(pin2);
oder noch einfacher:
Code: [Select]
void decoder()
counter --;
counter += 2*digitalRead(pin2);
Mußt Du bei jedem Impuls den Zählerstand an den PC übertragen?
Wenn Ja, auf diese Weise könntest Du Übertragungen verlieren aber keine Impulse.
Grüße Uwe
FTE11
Hey Uwe,
habe es gerade ausprobiert.
Sieht gut aus.
Ich übergebe jetzt nur noch jeden 500sten Puls an den Rechner. Also pro Umdrehung einen. Dann komme ich relativ genau hin!
Meinst das klappt auch noch bei 3000 1/min?
Grüße
uwefed
Locker
Muß der Motor sich in beide Richtungen drehen?
Grüße Uwe
udoklein
Davon abgesehen gehört vor die Variablen die in der ISR gesetzt werden bei der Deklaration ein "volatile". Ansonsten kann es unerwartet passieren, daß der Compiler Zugriffe auf die Variablen wegoptimiert. Das führt dann in der Regel zu langen verwirrenden Fehlersuchen.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
FTE11
Locker
Auch wenn ich noch weitere Eingänge auslesen und zum Beispiel einen Analogausgang (um den Moto selbst an zu steuern) verwende?
Ja er muss in beide RIchtigen drehen können.
@Udo, danke gut zu wissen!
uwefed
Was für ein Motor ist das?
Ein Aynchron-Drehstrom-Käfig-Läufer?
Mit Frequenzumrichter?
Grüße Uwe
udoklein
@FTE11: gerne, ich habe den Fehler schon mal selber gemacht und 2 Wochen wie doof gesucht ...
FTE11
Grüße Uwe
Gleichstrommtor(1A 24V 30001/min) über eine H-Brücke angesteuert.
Grüße
uwefed
H Brücke und PWM?
Grüße Uwe
FTE11
Leider muss ich diesen Thread noch mal benutzen.
Bedingungen sind die gleichen geblieben:
  • Gleichtstrommotor gekoppelt an Drehgeber
  • Gleichstrommotor wird mittels PWM und H Brücke geregelt
  • Drehgeber gibt 500 Impule/Umdrehung
  • Gleichstrommotor bringt bei 24V 3000 1/min
Gebe ich der Regelung einen possitiven Sollwert funktioniert alles einwand frei.
Gebe ich der Regelung einen negativen Sollwert (Motor dreht in die andere Richtung) rasst der Motor leider los ohne die Pulse auszuwerten.
Mein bisheriges vorgehen:
Umdrehen der Drehgebereingänge
Hat zur Folge dass das ganze nun gerade umgekeht funktioniert. Also mit nagativen Sollwert ist alles ok, mit possitiven rasst der Motor
Flanken mittels Osszi beobachtet
Die Pulse kommen beide sauber, auch bei hoher Drehzahl
Verminderung der Spannung
Fällt die Versorgungsspannung des DC-Motors unter 20V funktioniert es.
Nun woran kann es liegen, meine erste Vermutung, die Frequenz an den Eingängen, die wird jedoch mit dem Versuch des Umdrehen der Drehgebereingänge wiederlegt. Momentan stehe ich ein wenig auf dem Schlauch.
Anbei noch mal den Code zu Auswertung der Impulse vom Drehgeber:
Code: [Select]
void decoder()
  counter --;
uwefed
Ich steh auch etwas daneben.
Bitte Schaltbild; Modell des Drehgebers, des Motortreibers (H Brücke) und des gesamten Sketches.
Grüße Uwe
