Topic: Remplacer les pins d'un motorshield (Read 359 times) previous topic - next topic
Jean34
Bonjour
Je voudrais remplacer les pins d'une carte Motorshield afin de pouvoir brancher des câbles Dupont sur cette carte une fois celle-ci enfichée sur l'Arduino Uno.
Il faudra dessouder les pins actuels, mais ensuite, quel est le bon système  ? Des barrettes, oui, mais lesquelles ? Et comment doit-on les souder ?
Cordialement
kamill
Bonjour,
Tu peux utiliser ce genre de pinheader. Tu peux aussi souder directement tes fils sur le shield.
Jean34
Merci pour ta réactivité.
On les soude par-dessous, alors ?
Je préfère ne pas souder, du moins, pendant les essais
Cdlt
kamill
Non, on dessoude les anciennes pins et on les remplaces pas celles ci.
Ca me semble plus simple que souder simplement quelques fils sur les pins du shield.
Jean34
Ca rentre en force dans les trous du shield, sans faux contact ?
J'avais placé ce genre de barrette sur un ESP32 (Adafruit Feather), le tout sur une breadboard. Sans soudure, je n'arrivais pas à faire fonctionner un servo. Après soudure des pins, le servo fonctionnait.
C'est ce qui m'étonne un peu, donc.
kamill
Il faut bien sur souder la barrette sur le shield
Jean34
D'où ma question, tout à l'heure : la barrette se soude par dessous le shield, c'est bien ça ?
kamill
kamill
Voici un exemple d'un shield ou j'ai remplacé les pinheaders d'origine par des pinheaders avec connecteurs.
Il faut faire attention de ne pas utiliser des pins déjà utilisées par le shield.
