Topic: PAGINA apr24a (Read 350 times) previous topic - next topic
jan-mulders
Wat moet in invullen in de tketch_apr24a Aduine 1.8.9.
( De eerste pagina die vermeld wordt )
Void setup ( )
// put your setup code here to run once
Void loop ( )
//put your main code here to run repeatedly
Of moet ik er helemaal niets mee, omdat in de tekst
van het boekje, niets wordt gemeld.
Wie kan mij helpen?
mjcbekkers@hotmail.com
nicoverduin
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
MAS3
#2
Apr 27, 2019, 12:07 am Last Edit: Apr 27, 2019, 12:07 am by MAS3
Beste jan-mulders, welkom.
Wat je daar ziet, is wat er minimaal in een sketch moet staan om geen fouten te krijgen.
Dit is daarom ook wat je te zien krijgt als je de IDE opent zonder een sketch te openen.
Ik zou daarom gewoon eerst even verder lezen in het boekje om te zien wat er verder nog voor informatie komt.
Er zijn heel veel van zulke boekjes geschreven over de Arduino, dus vandaar de vraag van Nico over welk boekjke het dan precies is.
Dit is een openbaar forum, waar iedereen kan lezen.
Vermeld nooit je complete e-mail adres op dit soort fora.
Want dat is de beste manier om spam (of erger) mails te krijgen.
Je hebt dit ook helemaal niet nodig, gewoon even terug komen om te kijken of je vragen al beantwoord zijn volstaat.
Je kunt je bericht aanpassen om dat weer weg te halen.
Als je dat niet zou lukken kun je onder aan je bericht op de tekst "Report to moderator" te klikken en dan je verzoek in te dienen.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
shooter
begin eens simpel en typ in wat er in het boekje staat.
ofkom een keer naar een coderdojo
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
shooter
probeer eens een example te laden dan snap je gelijk wat er hoort te staan.
en vrees niet ook iedereen hier is zo begonnen.
paul deelen
shooter@home.nl
MAS3
Ik ben bang dat ie nu elk kwartier zn mail zit te checken om te zien of er al een antwoord is...
