Topic: Aide câblage relais + Chauffage + carte arduino  (Read 59 times) previous topic - next topic
ZosTSama
Bonjour j'aurais besoin de renseignement sur comment brancher Mon Chauffage a mon relais.
icare
Bonjour,
Pas de problèmes, le fil bleu sur le fil violet, etc... ;)
Il manque peut être beaucoup de renseignements, non !!!
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
dbrion06
Avec soin
Avec prudence
Si le relais pilote le secteur, en veillant à ce que tout soit déconnecté au moment du câblage.
Si l'appareil piloté nécessite beaucoup de courant, mettre de gros fils et veiller à ce que le relais puisse commuter ces coutants (ça va mieux si le relais a une référence ou des caractéristiques)
icare
Re,
Voir un contacteur
2B OR NOT(2B) = FF
ZosTSama
C'est pour un projet en Sti2D donc pas trop d'aide extérieur et c'est une prise donc pas de fils (un de mes camarades m'a dit d'utiliser une prise femelle mais je ne comprend pas trop)
icare
2B OR NOT(2B) = FF
dbrion06
Posez la question au camarade Prise Femelle.
