Topic: Remplacer encoder optique 3 branches par encoder et 4 branches (Read 418 times) previous topic - next topic
kamill
D'accord mais alors connecter l'encodeur 5 branches sur l'encodeur 3 branches ?
Merci.
Sur le schéma que tu as fourni au post #7 on voit que le codeur n'a que 3 broches effectives.
Intelego
Oui mais non.
J'ai écrit 4 branches mais en fait il s'agit de 5 branches.
J'aurais dû écrire 5 au lieu de 4.
Et la question serait de savoir sur les 5 branches quelles branches je vais laisser de côté et quelles branches je vais connecter sur l'emplacement de l'ancien encodeur ?
Merci.
kamill
C'est simple,
GND -> commun (en général broche du millieu)
CLK -> canal A
DT -> canal B
Si ça tourne dans le mauvais sens tu inverses CLK et DT
Intelego
Bon merci je vais chez Amazon acheter le fabuleux encodeur à 5 broches.
Merci à vous.
kamill
Je répète: l'encodeur a trois broches, c'est la plaquette qui a 5 broches.
Intelego
hbachetti
Et si tu achetais un encodeur nu ?
3 broches + 2 broches pour le switch.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Intelego
Vraiment ce serait possible avec un potentiomètre ?
Ce que tu montres c'est bien un potentiomètre ?
Exempli gracia :
Un potentiomètre 6 broches
Quelles des 6 broches par exemple je dois connecter sur l'emplacement de l'encodeur 3 broches pour que le potentiomètre replace l'encodeur 3 broches ?
(J'ai essayer de souder les trous broches du haut sur l'emplacement de l'encodeur, et cela ne fonctionne pas ; c'est pourquoi cela m'etonne ce que tu dis ; de replacer un encodeur par un potentiomètre ?)
Merci.
hbachetti
Non, c'est un encodeur rotatif nu, sans circuit imprimé.
hbachetti
Un lien sur Ali ?
encodeur rotatif
Ensuite tu choisis en fonction de tes critères :
- axe cannelé, lisse, etc
- nombre de positions
- avec ou sans switch
al1fch
ne pas se limiter à l'apparence des choses....ça ressemble à un potentiometre, c'est un encodeur rotaif
fdufnews
ne pas se limiter à l'apparence des choses....ça ressemble à un potentiometre, c'est un encodeur rotatif
et surtout lire le texte des posts car hbachetti avait bien écrit
Et ça c'est un problème pas seulement sur les forums. Je m'en aperçois au boulot, si tu mets des dessins/illustrations dans un documents les personnes ne lisent plus le texte et se font leur cinéma en fonction de l'interprétation qu'ils se font de l'image.
Intelego
Quoi Hbachetti vous allez  vous mettre tout nu ?
J'ai pas du bien lire le post ? Il fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait ? Non ? Depuis quand ?
Dans le cas contraire autant de courage ne s'est encore jamais vu.
L'occasion de bien rire une fois vérification faite, j'en suis sûre tout les cas.
Intelego
Bonjour,
J'ai essayé ce que vous me proposez mais rien se produit.
Voici le résultat après avoir essayé toute les combinaisons possibles. D'où les soudures étranges :
étrange, cela ne fonctionne pas.
Êtes-vous sûr que canal A soit connecté avec CLK , B avec DT, et GND avec GND ?
Je omis quelque chose ?
Cette solution ne correspond pas à mon matériel ?
Merci,
Cordialement,
Intelego
Intelego
Non, erreur, tout est normal,
Désolé.
Oubliez ce poste.
Merci,
Intelego.
