Topic: Errore durante la compilazione  (Read 104 times) previous topic - next topic
Vili67
May 07, 2019, 11:03 pm Last Edit: May 08, 2019, 12:14 am by Vili67
Salve
Sono nuovo nel mondo Arduino e nella programmazione e vi sarei molto grato per l'aiuto.
Ho scritto il seguente sketch per poter controllare un lcd 20x4 con l'arduino:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
 lcd.begin(20,4);
 lcd.setCursor(3,0);
 lcd.print("Hello Vili")
La compilazione si blocca dando il seguente errore.
/Users/vili/Documents/Arduino/libraries/LiquidCrystal/I2CIO.cpp:35:26: fatal error: ../Wire/Wire.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Uno.
Grazie per l'aiuto.
gpb01
#1
May 08, 2019, 06:18 am Last Edit: May 08, 2019, 06:19 am by gpb01
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione e sistemato il codice, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
