Topic: [DEL] (Read 51 times) previous topic - next topic
KiroBlanc
May 09, 2019, 05:34 pm Last Edit: May 16, 2019, 07:41 pm by KiroBlanc
Wrong way to start
PerryBebbington
#1
May 09, 2019, 05:57 pm Last Edit: May 09, 2019, 05:59 pm by PerryBebbington
Quote
Hello everyone,
I am on a large project that asks me to manage LEDs, 6 in total. But not enough pine available and since they switch by 3 (2 states by ordering 3 at a time), I use a relay.
In both cases there is a blue LED, a red LED and a green LED.
Everything works properly but I have a loss of power that drastically decreases the brightness of my LEDs. Suddenly I find myself with two LEDs that works and one that is very weak almost off.
In addition I added a resistance of 100 Ohms because the LEDs otherwise tend to grill.
I wanted to know how to enhance the brightness.
I soon expanded the topic to make it clear.
Thank you all and have a nice day
There is a French section of this forum, if you would like answers in French please click 'report to moderator' and ask them to move it. If you are happy with English then leave it here.
Thanks.
Il existe une section française de ce forum. Si vous souhaitez obtenir des réponses en français, cliquez sur "Signaler au modérateur" et demandez-lui de le déplacer. Si vous êtes satisfait de l'anglais, laissez-le ici.
Merci.
al1fch
#2
May 09, 2019, 06:14 pm Last Edit: May 09, 2019, 06:20 pm by al1fch
Bonjour
Un schéma, pas des mots pour définir le montage !
Par ailleurs la tension de seuil des diodes electroluminescentes dépend de leur couleur, une même résistance pour les 3 couleurs ne peut donner le même courant, courant dont dépend l'intensité lumlineuse.
Il faut maîtriser le courant pour maîtriser l'intensité luminese, et pour cela tenir compte de la tension de seuil de la DEL et de la loi d'ohm aux bornes de la résistance mise en série.
(un tableau des tensions par couleur figure dans la page WIkipedia des diodes electroluminescentes)
kamill
De plus j'ai ajouté une résistance de 100 Ohms car les LED avaient sinon tendance à griller.
Bonjour,
Saloperie de leds  :)
Bon, blaque à part, ce n'est pas une résistance que tu dois mettre, mais une pour chaque led.
C'est sur que si tu mets une led rouge et une led bleue en parallèle, la led bleue ne doit pas éclairer des masses.
al1fch
le courant cherche la voie la plus facile.... la DEL Rouge , barrière la plus basse
pourquoi  passer la où la barrière est plus haute ? (vert et pire encore bleu)
il faut se mettre à sa place..... le moindre effort.....
