J'ai un shield "monster moto shield", auquel j'ai connecté une batterie de 12V afin de faire tourner un moteur continu 12V.
Mais seulement voila, le moteur tourne très bien dans un sens, mais dans l'autre sens, impossible, il continue de tourner dans le même sens, pourtant le code me semble juste.
J'ai dejà suivi ce tuto, mais avec ce programme, quand je met reverse dans le moniteur série, il ne se passe rien, alors que pour aller dans le sens horaire pas de problème.
cela marche mais uniquement avec les port A1 et A2
Quels ports A1 et A2 ? de quelle carte ?
pour le VNH3ASP30 vous avez dû faire des économies en achetant un "faux". Ils diffèrent par leur RDS(on) , la résistance entre la source et le drain quand le transistor est passant.
Le VNH2SP30 --> RDS(on) = 19 mΩ
Le VNH3ASP30 --> RDS(on) = 42 mΩ
Dans l'absolu, plus il est faible mieux c'est, donc vous en avez un avec une résistance 2x plus forte ce qui veut dire que ça chauffera plus que l'autre quand vous ferez passer un courant fort.
Pour la température, la doc dit bien
REMARQUE: Si vous utiliser la shield contrôleur de moteurs Monster Moto pour des projets engendrant une demande de courant forte, il est recommandé d'utiliser un dissipateur de chaleur ou un ventilateur, et de souder les fils directement sur la carte plutôt que de les connecter avec des borniers à vis.
Ce sont les ports A1 et A2 du shield, prévu pour un moteur.
Effectivement j'ai commandé le shield en Chine.
Merci pour tous vos renseignements que j'avais effectivement vu sur la doc, je vais surement devoir mettre un ventilateur, car en plus le shield sera dans un endroit fermé (bateau amorceur télécommandé)
