Topic: Controllare ventole 24v, in pwm ,con sensore lm35 tramite rele (Read 804 times) previous topic - next topic
zonalimitatore
Buongiorno a tutti.
Dovrei controllare 2 ventole in pwm a 24V con 2 sensori lm35 (ogni sensore avrà la sua ventola)
Utilizzerei un rele a 2 canali,sempre a 24vdc.
In pratica vorrei controllare la temperatura di 2 motori nema,ed in caso raggiunge una temperatura superiore a X gradi,la ventola parte, e quando scende sotto X si spegne.
es..Parte a 50° al 25%,se la temperatura sale a 55° va al 50%,ecc... Una volta sceso sotto ai 50 si spegne.
Ho fatto uno schizzo di come dovrebbe essere.
Il fatto è che non saprei come "programmare" questa funzionalità!
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
uwefed
Prendi delle ventole da 12V per PC con entrata PWM (quelli a 4 cavi). Quelli puoi pilotare direttamente con un segnale 5V PWM .
Ciao Uwe
zonalimitatore
Ciao. Io ho preso apposta delle sunon a 24v perchè ho un gran range di velocità,oltre ad avere gia un alimetatore a 24...
Ma l'alimentazione non è il mio problema
Il mio problema è come fare
brunello22
Prima di passare al software, direi di costruire un circuito funzionante. Ad esempio ( lo schema non è per niente comprensibile ) come pensi di usare un relè per pilotare la ventola in PWM ?
zonalimitatore
Non è comprensibile?
La bobina del relè è alimentata a parte.
Il comune invece andrà a chiudermi il contatto alla relativa ventola (grazie ad arduino)
Che sia pulsata o meno non importa al relè ;)
Standardoil
Giusta regola ad Arduino non importa nemmeno che ci sia, il relè: non lo legge, non lo comanda...
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
zonalimitatore
Ma scusa.
Io sarò ignorante in programmazione.
Ma se dico di leggere un valore, e se lo supera di comandare l'uscita digitale ad un valore,cosa gliene importa ad arduino se è un relè,un led,o qualcos'altro?
Standardoil
Claudio_FF
Le uscite di Arduino hanno dei limiti ben precisi di corrente e di tensioni erogabili e applicabili.
Il tuo schema non è corretto. Il relè non serve a nulla, meno che meno con la bobina sempre alimentata.
Se quello schema lo hai già montato l'unico motivo per cui non ha fatto il botto è perché le masse degli alimentatori sono separate, ma come le colleghi in pratica porti i 24 direttamente sui piedini di Arduino... passando a ritroso attraverso le ventole e i contatti del relè.
Quello che ti serve sono due driver di potenza (a mosfet o transistor bipolari) che accettano in ingresso il segnale digitale PWM a 5V di Arduino, e comandano un carico a 24V.
* * * * Una domanda ben posta è già mezza risposta * * * *
zonalimitatore
Ok.Scartiamo il relè ed andiamo di mosfet.
Posso fare in modo che quando lm35 supera i 50° mi fa partire la ventola al 25%,se legge 55° al 50% e se scendo sotto i 50 rimane spenta?
Questo per 2 sensori e ventole indipendenti?
Con che libreria mi posso "aggrappare"?
gpb01
Allora,
dividiamo le cose ...
- Se devi controllare la velocità di un semplice motore DC (quindi una semplice ventola con due fili), guarda l'allegato schema MOTOR.
- Se devi controllare ventole per PC con 3 o 4 fili (quindi anche con segnale tachimetrico), guarda gli schemi nell'allegato FAN.
Il resto è solo software ... delle IF e delle analogWrite() ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
zonalimitatore
Allora,
Guglielmo
Quindi con il circuito "motor" che è quello che serve a me,posso controllarle in pwm?
gpb01
Si, certo ... probabilmete dovrai togliere il condensatore il parallelo al motore lasciando solo il diodo :)
Guglielmo
