Topic: algorigramme (Read 221 times) previous topic - next topic
benjifit
bonjour,
je voudrais qu'on m'aide pour créer un algorigramme, il faut qui soit simple et cours de premier niveau par rapport au programme ci-dessous:
Code: [Select]
const float pi = 3.14159265;  // Nombre Pi
int period = 1000;           // Période de mesure (miliseconde)
int delaytime = 1000;        // Temps entre les mesures (miliseconde)
int radio = 70 ;             // Distance du centre au capteur (mm)
unsigned int Sample = 0;       // Mesure a 0
unsigned int counter = 0;      // compteur
unsigned int RPM = 0;          // Tours par minute
float speedwind = 0;           // Vitesse du vent (km/h)
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// Test utilisation servomoteur SG90 //
#include <Servo.h>
Servo monservo;  // crée l'objet pour contrôler le servomoteur
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 6, d5 = 5, d6 = 4, d7 = 3;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
  pinMode(2, INPUT); // sur le port 2
  digitalWrite(2, HIGH); // impulssion haute
  Serial.begin(115200); // Port série a 115200 baud
  Serial.println("Anemometre"); // affichage sur moniteur serie
  Serial.println("**********"); // idem
  Serial.print(" Mesure toutes les secondes : "); //idem
  lcd.begin(16,2);
  monservo.attach(9);  // utilise la broche 9 pour le contrôle du servomoteur
  Sample++;
  windvelocity();
  RPMcalc();
  WindSpeed();
  Serial.print(speedwind); // afficher le vent sur moniteur serie
  Serial.print(" [km/h] "); // afficher sur miniteur serie
delay(1000); // affichage toutes les  vsecondes
  Serial.print(" Mesure suivante... "); // afficher sur moniteur serie
   lcd.setCursor(0,0); // affiche sur le première ligne
  lcd.print(speedwind); // afficher le vent sur le lcd
  lcd.print(" [km/h] "); // afficher sur le lcd
  if (speedwind > 50)
     monservo.write(70); // positionne le servomoteur à 70°
    lcd.setCursor(0,9);
    lcd.print("Securite");
  if (speedwind < 50)
    delay(3000);
     monservo.write(35); // positionne le servomoteur à 35°
    lcd.setCursor(0,9);
    lcd.print("                 ");
// Mesurer la vitesse du vent
void windvelocity()
  speedwind = 0;
  counter = 0;
  attachInterrupt(0, addcount, CHANGE);
  unsigned long millis();
  long startTime = millis();
  while(millis() < startTime + period) {
  detachInterrupt(1);
void RPMcalc(){
  RPM=((counter/2)*60)/(period/1000);  // Calculer tours par minute (RPM)
void WindSpeed(){
  speedwind = ((((2 * pi * radio * RPM)/60) / 1000) / 1000) * 3600;  // Calculer la vitesse du vent en km/h
//declaration de addcount
void addcount()
  counter++;
Merci.
al1fch
#1
May 15, 2019, 09:10 am Last Edit: May 15, 2019, 09:15 am by al1fch
Bonjour
tout est là, https://troumad.developpez.com/C/algorigrammes/  reste à faire....excellent exercice scolaire
N.B pour du simple et cours : regrouper dans un seul rectangle les séquences qui ont le même objet
benjifit
d'accord merci beaucoup pour votre aide je vais faire cela avec ce cours
fdufnews
Si je peux me permettre les commentaires ne sont pas très utiles voir faux
Code: [Select]
Ce commentaire n'explique rien. Tu devrais dire port 2 en entrée
Code: [Select]
Dans ce cas, le commentaire du digitalWrite est faux. La broche 2 étant configurée en entrée faire un digitalWrite(2, HIGH) ne génère pas une impulsion haute mais active le pullup interne. Au passage, il serait bon de connaitre la différence entre état et impulsion.
Ces 2 lignes pourraient d'ailleurs être remplacées par un
Code: [Select]
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // configure la pin 2 en entrée avec un pullup
qui serait plus clair
Le summum étant
Code: [Select]
#define PIN_ANEMOMETRE 2
pinMode(PIN_ANEMOMETRE , INPUT_PULLUP); // Connexion anémomètre en entrée avec un pullup
dbrion06
En passant, si vous souhaitez que votre compteur soit partagé entre le fil principal et l'interruption, vous gagneriez à le déclarer en volatile, pour éviter que l'optimiseur ne l'évapore ( ce qui fait gagner de la place mémoire et des cycles); sinon, les resultats peuvent être étranges.
