Topic: Modulo ethernet Eport-E20 (Read 91 times) previous topic - next topic
fabio22
May 15, 2019, 10:57 am Last Edit: May 15, 2019, 11:00 am by fabio22
Buongiorno ragazzi,
sul web alcuni mesi fa ho incontrato per sbaglio e successivamente acquista il modulo intelligente denominato Eport-E20.
Una volta arrivato, ho cominciato a fare qualche prova di comunicazione seriale ma senza raggiungere nessun tipo di comunicazione.
Nel manuale, che potete trovare in allegato, mi afferma che per la comunicazione seriale bisogna utilizzare i comandi CLI.
Fino a oggi io, non ho mai utilizzato questa tipologia di comandi che a quanto ho capito sono molto diversi rispetto ai comandi AT utilizzati da diversi combinatori.
Mi sapreste aiutare in merito a questo dispositivo?
uwefed
Cosa ha che fare questo modulo con Arduino?
Non esiste un supporto / Forum del produttore?
Ciao Uwe
fabio22
Ciao,
purtroppo il produttore non ha un supporto tecnico.
L'ho comprato pensando di interfacciarlo con arduino e sfruttando la seriale, come avvine per i moduli della simcom.
gpb01
#3
May 15, 2019, 01:14 pm Last Edit: May 15, 2019, 01:15 pm by gpb01
Mah ... ho dato un'occhiata al mauale ... l'interfacci CLI (command line interface) è pensata per interfacciare un "operatore" e non un qualche cosa di "programmato".
Ovviamente tutto è fattibile, inviata la sequenza "+++" il sistema entra in modalità CLI, invia un prompt, aspetta dei comandi (che vanno comunque dati entro un intervallo di tempo prefissato o esce dalla modalità CLI) e da delle risposte (... quindi dovresti fare tutta la gestione simulando il comportamento di qualcuno che opera da un terminale).
Non mi sembra cosa facilmente fattibile ... ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
fabio22
Grazie Guglielmo per la spiegazione molto esaustiva.
Ho fatto qualche prova inviando "+++" e subito dopo qualche comando, ma non ricevo nessuna risposta da parte del modulo  :smiley-confuse:
gpb01
#5
May 15, 2019, 04:31 pm Last Edit: May 15, 2019, 04:31 pm by gpb01
Verifica i collegamenti, il baud rate, ecc. ecc. ... e segui quanto descritto nel mauale che hai allegato.
Guglielmo
