Topic: Analog e digital read stesso pin (Read 503 times) previous topic - next topic
Standardoil
Ho una curiosità:
Ma se io nello stesso programma, faccio un lettura analogica e una digitale dello stesso pin, funziona?
Intendo ovviamente che se ci fosse un potenziometro, su quel pin, avrei con la analogica un intero "congruo" con la posizione del potenziometro, e con la digitale alto o basso a seconda se la lettura supera o meno la soglia
Utilità della cosa nulla (messa così, se la si pensasse in ottica di conigli e cappelli invece....)
Ma utilità a parte, funzionerebbe?
Purtroppo non ho qui una UNO per provare....
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
gpb01
#1
May 16, 2019, 08:39 am Last Edit: May 16, 2019, 08:39 am by gpb01
Secondo me dovrebbe funzionare ...
... questo è lo schema dei collegamenti di un generico pin Pxn con tutte le sue possibili "funzioni alternative" (ove presenti).
Come si vede il collegamento che va al AIOx è indipendente dai collegamenti della parte digitale, quindi non vedo perché non dovresti poter fare le due cose ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
... aggiungo solo che, relativamente alla lettura sui pin digitali, ti ricordo quanto ho già scritto QUI ;)
Guglielmo
Standardoil
paulus1969
Però spesso i circuiti esterni sono ottimizzati in modo diverso a seconda che si vogliano usare letture digitali o letture analogiche.
Standardoil
Vediamo se ho capito giusto
Le due funzioni sono indipendenti e quindi io potrei avere anche un riferimento di tensione AREF non pari av5 volt, giusto? Pur lavorando, quando in digitale, a 5 volt
uwefed
Puoi leggere un entrata analogica anche in modo digitale ma secondo me non ha tanto senso visto la zona morta tra 1,5 e 3V (ATmega alimentato a 5V) in questo range puoi avere letture sia H che L a secondo del andamento precedente della tensione analogica.
Sotto 1,5V leggi L
sopra 3V leggi H
In mezzo puoi leggere L o H.
Puó essere che devi fare 2 letture analogiche e scartare la prima per avere una lettura affidabile.
Ciao Uwe
docdoc
#7
May 17, 2019, 11:22 am Last Edit: May 17, 2019, 11:23 am by docdoc
Ah ecco me lo chiedevo anche io infatti. Quindi in pratica non conviene usare questo approccio a meno che non si sia certi del range di tensioni.
Quote
Sotto 1,5V leggi L
sopra 3V leggi H
Il famoso "Pin di Schrödinger" :D
Alex "docdoc"
- "Qualsiasi cosa, prima di rompersi, funzionava"
gpb01
... rammento comunque che, sul ATmega328P, c'è un "comparatore analogico" e quello si che può essere usato per avere una soglia ben definita ed un interrupt al superamento :)
Guglielmo
Standardoil
Manno...
La mia domanda andava in un'altra direzione
Tenere basso il riferimento dello adc, per distinguere letture analogiche da letture digitali
In ottica di multiplex estremo, come in un'altra discussione
Grazie per le risposte
paulus1969
Ma se invii tensioni superiori ad aref cosa succede?
gpb01
#11
May 17, 2019, 05:27 pm Last Edit: May 17, 2019, 05:28 pm by gpb01
... purché nel limite di Vcc, se superi Aref ottieni sempre il valore massimo 0x3FF (a 10 bit).
Guglielmo
paulus1969
Allora ricordavo bene.
Se mette aref basso, potrebbe avere uno stato in cui legge 3FF in ared e LOW in digitale.
gpb01
#13
May 17, 2019, 05:41 pm Last Edit: May 17, 2019, 05:42 pm by gpb01
Si, infatti, basta che seleziona il riferimento interno a 1.1V e arriva a 0x3FF prima che in digitale possa leggere HIGH  :D
Guglielmo
uwefed
No. niente gatti e niente Schrödinger.
Nella zona morta il valore letto non é casuale ma rimane quello letto prima di entrare nalla zona morta.
Esempio: ho una tensione analogica che aumenta e va da 0 a 5V Viene letta LOW finche raggiunge i 3V. viceversa se una tensione che diminuisce da 5V a 0 viene letta HIGH fino che raggiunge i 1,5V. Percui la tensione da 1,5V a 3V puó essere letta H o L.
Ciao Uwe
