Topic: que necesito para que este motor funcione ? (Read 6192 times) previous topic - next topic
myriam
May 19, 2011, 11:08 am Last Edit: May 19, 2011, 11:26 am by myriam Reason: 1
Hola entre las partes de un ventilador o abanico de suelo encontré este motor, es el que se encargaba de girar el ventilador de o a 170 180 o 190°, (la verdad no se cuanto giraba)
bueno pues no tengo mas información de el  y me gustaría  usarlo ya que tiene un engranaje interno similar como el de los servos lo que lo hace muy fuerte
lo que me gustaría hacer con el es tener un control de su velocidad  (muy lenta)
Sergegsx
veo 40 voltios pero pone 50/60Hz por lo que puede que sean 240V ???
POR FAVOR, NO ME HAGAS CASO, ESPERA A QUE ALGUIEN LO CONFIRME. NO ES BUENA IDEA JUGAR CON 240v  :smiley-eek:
Sergegsx
parece ser que acerte entonces !! jeje
ten en cuenta que este motor solo lo podras alimentar y girara a la velocidad que le toque. la que venga definida por los engranajes.
myriam
#4
May 19, 2011, 12:35 pm Last Edit: May 19, 2011, 02:15 pm by myriam Reason: 1
pues si se tratava de mas de 15v  era mucho, así que le quite su mecanismo para dejar espacio a un motor mas pequeno
resulto ser muy compatible  con el nuevo motor ya que tenia una entrada de 2mm perfecta para la punta
y qui el motor de 5v con una fuerza increivle
existe alguna forma de regular su velocidad ya agregue un potentiometro y funciona un poco pero no como me gustaría
gracias por sus respuestas
ionhs
nayma
busca con esto: SN754410 H-Bridge, es el que usé para mover un motorcito de un dvd, http://vimeo.com/20976102, pero realmente la velocidad la marcas tu con PWM.
myriam
hola nayma
gracias por tu info, por el momento ya es muy tarde en mi país son las 2.30A mañana  busco  mas de SN754410 H-Bridge
para ahorrare algo de tiempo me puedes dar mas pistas de donde buscar???
Sergegsx
www.google.es
si alguien lo busca por ti, tu estaras ahorrando tiempo, a costa del tiempo de otro.
8)
nayma
ionhs
Estaba pensando lo mismo que Sergegsx, busca en google "SN754410 H-Bridge" y te saldrán hasta tutoriales con codigo.
Bueno total como lo he buscado, tampoco me cuesta mucho en ponerte 2 links.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1202161385/1
http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/DCMotorControl
Pero anda la próxima intenta buscar algo antes de preguntar. Salu2
myriam
#11
May 20, 2011, 10:52 am Last Edit: May 20, 2011, 01:40 pm by myriam Reason: 1
Quote
Yo no pedí que lo buscaran por mi
Quote
pregunte a alguien que ya sabe,(nayma)  en donde enfocar mi búsqueda?
Quote
creo que era de Texas instruments.
y claramente me respondió. no tubo que volver a buscar...
perdida de tiempo la que das tu ( Sergegsx) al comentar si haber leído
muchas gracias por todas las respuestas
Sergegsx
jajaja te recuerdo que fui el primero es subirte el mensaje y contestarte.
Espero que el resto de foreros te ayuden a partir de ahora.
y recuerda...
www.google.es
8)
nayma
Creo que Sergegsx te ha ayudado mucho con solo intentar identificar el motor.
