Topic: [RESOLU] WEMOS D1 Mini | Alimentation par usb & externe (Read 50 times) previous topic - next topic
Ninnin
Bonsoir à tous :)
Petite question: j'alimente un wemos D1 mini avec l'usb, car besoin du Serial pour le debug.
Sauf que l'usb commence à faiblir à cause de ce qui est branché dessus. Ce qui fausse mes données sur mon entrée A0 (debug / prod sont !=)
Je sais qu'il faut coupler les GND ensemble, mais est ce que si la sortie +5v du wemos est branchée sur la sortie +5v de mon alim externe, cela pose problème ? Je sais que sur les UNO y a une diode anti retour mais sur le wemos je sais pas :-/
al1fch
#1
May 20, 2019, 10:10 pm Last Edit: May 20, 2019, 10:16 pm by al1fch
Bonsoir
Wemos (renommée maintennant Lolin) documente ses produits
La carte Wemos D1 Mini est décrite sur cette page et le schéma y est téléchargeable
Voici la partie du schéma où l'on voit une diode (schottky 1A ) et un fusible  réarmable entre le 5V USB -VBUS) et le 5V carte.
Attention de nombreuses copies sont en ventes avec peut être des économies sur des composants...
Ninnin
