Topic: USAR DOS RFID CON UN SOLO ARDUINO (Read 89 times) previous topic - next topic
DgoEdsn
Hola amigos, podrían ayudarme .
Quisiera saber como es que puedo usar dos RFID rc522, para uno puerta adelante y otra atrás.
Busqué en google y otras pero no hay opciones, quisiera una ayuda urgente u.u
Es para mi proyecto del instituto .
Gracias
surbyte
Quote
La urgencia es tuya no nuestra, de modo que si algo te urge, pregunta con tiempo asi no tendrás ese grado de desesperación.
Un RFID RC522 es un dispositivo SPI, y como tal tiene 3 lineas SPI y un Chip Select. Puedes conectar N dispositivos RC522 con una sola condición. Todos compartiran pines 11, 12 y 13 o sea CLK MOSI Y MISO pero el Chip Select deber ser distinto en cada uno.
Con una Resistencia pull up de 10k, o sea 10k entre Chip Select de cada RC522 a un pin del arduino que hara de selector y a través de la R de 10k a 5V.
Mira esta guia asi hablamos el mismo idioma
Aca hablan de 1 RC522
Lo instancias como
Code: [Select]
#define RST_PIN 9    //Pin 9 para el reset del RC522
#define SS_PIN 10   //Pin 10 para el SS (SDA) del RC522
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
POr lo visto necsita dos pines, uno para habilitarlo y otro para resetearlo. Respecto del RESET diria que uses pines distintos a fin de que el reset de otro no afecte el que no corresponda
Si tuvieras un segundo
Code: [Select]
#define RST2_PIN 7    //Pin 7 para el reset del RC522
#define SS2_PIN 8   //Pin 8 para el SS (SDA) del RC522
MFRC522 mfrc522_2(SS2_PIN, RST2_PIN);
Y luego mantienes el criterio para uno u otro.
