Topic: comunicazione con voltmetro in seriale (Read 172 times) previous topic - next topic
doraimon
Buon giorno a tutti,
ho un problema con un progetto che mi ha proposto un mio professore:
dato un voltmetro 34401A collegare tramite porta RS-232 connessa ad Arduino fare in modo che quando il valore di tensione letto dal voltmetro è uguale ad un certo valore far accendere una lampadina verde. In caso contrario si accende una luce rossa. il programma di base è semplice essendo un semplice if, l'unico problema (che però mi blocca completamente) è che non riesco a far comunicare in nessun modo Arduino e il 34401A.
Qualcuno saprebbe darmi consiglio se sa come risolvere il problema?
Ringrazio subito tutti in anticipo,
Buona giornata.
Standardoil
#1
May 21, 2019, 03:01 pm Last Edit: May 21, 2019, 03:04 pm by Standardoil
Ops mi sono ingannato, tu hai sì due post, ma non ti sei presentato
Ho cancellato tutto e aspetto la tua presentazione...
Prima legge di Nelson (che sono io): fai le stesse cose sempre alla stessa maniera, quegli errori li hai già corretti
Non bado a studenti, che vadano a copiare da un'altra parte
Se io ti domando e tu non mi rispondi vuol dire che non ti serve più
gpb01
>doraimon: ti ho anche mandato un PM ... devi presentarti NELL'APPOSITO thread.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
docdoc
E poi sarebbe "doraemon", che è sta "i"? ;)
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
gpb01
#4
May 21, 2019, 03:39 pm Last Edit: May 21, 2019, 03:40 pm by gpb01
>doraimon: ... alla prossima presentazione che metti fuori posto, cancello il tuo account ... così devi ricominciare da capo.
Ti ho detto e ripetuto (e te l'ho anche scritto in PMDOVE devi scrivere la presentazione, ovvero QUI ... ci vuole molto a seguire quello che ti si dice?
E rileggiti con molta attenzione TUTTO il REGOLAMENTO ... così vedrai che eviterai futuri problemi.
Guglielmo
