Topic: driver ibt 2 bts7960 bruciato (Read 171 times) previous topic - next topic
GianRav
Buonasera, sto cercando di costruire un sistema autosterzante per trattore seguendo il progetto chiamato AgOpenGps, con cui alcuni agricoltori da tutto il mondo hanno creato una valida alternativa ai sistemi di autoguida presenti sul mercato.
Nelle istruzioni per l'assemblaggio di tale sistema, cosnultabili qui http://agopengps.gh-ortner.com/doku.php, viene consigliato di utilizzare questo driver chiamato IBT_2 per controllare un motore a 12v che tram ite una ruota gommata gira lo sterzo sulla base delle indicazioni del software.
Non avendo a disposizione un motore di un avvitatore, ho recuperato il motore del tergicristalli di una macchina che so funzionare a 12v e assorbire 40w.
Facendo la prima prova, durata circa 5 minuti, il motore ha funzionato come doveva sterzandomi correttamente il trattore. Ero collegato ad una batteria da 12v di un motorino.
Per la secondo prova però, ho deciso di collegarmi alla batteria del trattore, che fa dai 12,5v ai 13,5v e 100a, quando l'alternatore è in funzione. Ho deciso, nella mia configurazione, di collegare tra il cavo proveniente dalla batteria e il driver IBT_2 anche una presa da accendi sigari a cui ho inserito un alimentatore da macchina che funziona a 12v e eroga 2,4a per presa usb, ne ha due.
Quando ho azionato il motore, questo ha funzionato diciamo per un minuto dopodiché la presa a cui ho collegato il filo dalla batteria si è colata e il driver si è bruciato. Il cao proveniente dalla batteria è collegato tramite un balun elettrico maschio-femmina, quelli usati per le telecamere.
Secondo voi cosa può aver bruciato il driver? Il motorino del tergicristalli ha assorbito troppa corrente? la batteria del trattore è troppo potente? vorrei precisare che alla presa dell'accendisigari avevo collegato il modulo gps da me creato, formato da un ricevitore ublox m8t e un modulo bluetooth HC05.
Se mancano delle info vi chiedo di scusarmi ma non ho molta competenza in materia, chiedete e cerco di recuperare quante info possibili per aiutarvi.
Grazie
gpb01
#1
May 23, 2019, 06:20 am Last Edit: May 23, 2019, 06:22 am by gpb01
Questa discussione è in violazione del REGOLAMENTO ed in particolare del punto 15 ... NON sono permesse modifiche sui veicoli e relative discussioni, inoltre, il progetto che linki ti dice anche chiaramente:
Quote
This software is for discussion and learning of Precision Ag algorithms and techniques. It is not in any way to be used on any physical equipment and is meant for use by a simulator only.
Any use of AgOpenGPS on real physical equipment is not allowed and is not recommended in any way, neither off road or on road.
It is completely unsafe and has no safety limits built in or implied.
AgOpenGPS is strictly an example of C# programming for demonstration purposes only and shall not be used for any other purpose.
Il thread viene quindi chiuso e successivamente cancellato.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
