Topic: Incrocio Semaforico a 4 postazioni (Read 623 times) previous topic - next topic
astroboy81
May 23, 2019, 07:11 pm Last Edit: May 23, 2019, 07:51 pm by astroboy81
Buonasera gente. Come da titolo ho creato con thinkercad un progetto di un incrocio semaforico a 4 postazioni (lo so che è semplicissimo,ma mettete in conto che io sto cominciando ora a smanettare con arduino).
Il progetto è completo e funzionante,ma il codice è molto lungo....ho impostato i pin con #define,nel setup ho assegnato i 12 led (3 per semaforo),mentre nel loop ho immesso tutta la sequenza di accensione sincronizzata per tutti i led....
Ora,per esercitarmi e capire meglio le funzioni,vorrei rendere più snello il codice...
Allego le immagini del codice (ovviamente non funziona,perciò vorrei capire cosa sbaglio e come procedere). Grazie.
#define RossoS1  2         //Il rosso del semaforo1 è il pin 2
#define GialloS1 3         //Il giallo del semaforo1 è il pin 3
#define VerdeS1 4          //Il Verde del semaforo1 è il pin 4
#define RossoS2 7          //Il rosso del semaforo2 è il pin 7
#define GialloS2 6         //Il giallo del semaforo2 è il pin 6
#define VerdeS2 5          //Il verde del semaforo2 è il pin 5
#define RossoS3 8          //Il rosso del semaforo3 è il pin 8
#define GialloS3 9         //Il giallo del semaforo3 è il pin 9
#define VerdeS3 10         //Il verde del semaforo3 è il pin 10
#define RossoS4 11          //Il rosso del semaforo4 è il pin 11
#define GialloS4 12         //Il giallo del semaforo4 è il pin 12
#define VerdeS4 13         //Il verde del semaforo4 è il pin 13
int Semaforo1[6] = {VerdeS1, GialloS1, RossoS1, RossoS1, RossoS1, RossoS1}; //array per accendere i led nell'ordine stabilito
int Semaforo2[6] = {RossoS2, RossoS2, RossoS2, VerdeS2, GialloS2, RossoS2}; //array per accendere i led nell'ordine stabilito
int Semaforo3[6] = {VerdeS3, GialloS3, RossoS3, RossoS3, RossoS3, RossoS3}; //array per accendere i led nell'ordine stabilito
int Semaforo4[6] = {RossoS4, RossoS4, RossoS4, VerdeS4, GialloS4, RossoS4}; //array per accendere i led nell'ordine stabilito
int conteggio = 0 //variabile per accendere i semafori in sequenza
void setup(){
  for (int i = 0; i < 6; i++) pinMode(Semaforo1[i], OUTPUT); //dichiaro che i pin dei led dell'array Semaforo1 sono OUTPUT
  for (int i = 0; i < 6; i++) pinMode(Semaforo2[i], OUTPUT); //dichiaro che i pin dei led dell'array Semaforo2 sono OUTPUT
  for (int i = 0; i < 6; i++) pinMode(Semaforo3[i], OUTPUT); //dichiaro che i pin dei led dell'array Semaforo3 sono OUTPUT
  for (int i = 0; i < 6; i++) pinMode(Semaforo4[i], OUTPUT); //dichiaro che i pin dei led dell'array Semaforo4 sono OUTPUT
void loop(){
  digitalWrite(Semaforo1[conteggio], HIGH); //accendo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo1
  digitalWrite(Semaforo2[conteggio], HIGH); //accendo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo2
  digitalWrite(Semaforo3[conteggio], HIGH); //accendo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo3
  digitalWrite(Semaforo4[conteggio], HIGH); //accendo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo4
  long tempo = 4000 + millis(); //la variabile tempo assume il valore della funzione millis() + 4000
  while (tempo >= millis()) {   //aspetto 4 secondi nel ciclo while
  digitalWrite(Semaforo1[conteggio], LOW); //spengo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo1
  digitalWrite(Semaforo2[conteggio], LOW); //spengo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo2
  digitalWrite(Semaforo3[conteggio], LOW); //spengo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo3
  digitalWrite(Semaforo4[conteggio], LOW); //spengo il led presente nella variabile conteggio dell'array Semaforo4
  if (conteggio > 6) {  //se il conteggio è 7 devo riazzerarlo
    conteggio = 0  //azzero il conteggio
  }else{
    conteggio++;  //altrimenti se il conteggio è minore di 6 incremento il conteggio di 1
gpb01
Ho ripulito il thread così resta solo la discussione tecnica :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
L'IF con l'utilizzo di mills() in quel modo è errato ... studia QUI come usare millis() per le temporizzazioni ;)
Guglielmo
Claudio_FF
Tra l'altro usare millis solo per attendere quattro secondi senza fare niente altro ha poco senso, allora tantovale usare delay(4000).
********* IF e SWITCH non sono cicli ! *********
**** Una domanda ben posta è già mezza risposta ****
*** La corrente si misura in mA, la quantità di carica in mAh ***
maubarzi
Due domande:
1) Quando scatta il giallo si spegne il verde?
2) Perchè tratti i 4 semafori in modo indipendente e non li accoppi a due a due? Gli opposti dovrebbero essere uguali
3) Questa è la versione ottimizzata che non funziona, quella funzionante com'era?
4) Hai dimestichezza con un po' di elettronica digitale? Sistemato questo codice, vuoi uno spunto per semplificare al massimo il software delegando un pelo all'hardware? Solo dopo aver sistemato questo però :P
Si, ho barato quando ho detto che le domande erano solo due ;)
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
astroboy81
Due domande:
Nella versione originale i semafori li ho accoppiati due a due (immagina un quadrivio con due coppie di semafori alternati). Ti posto qui il codice usato (semplicemente accendendo e spegnendo i led con delay)
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  // Inizio Blocco1
  // Accendo Rosso semafori 1 e 3 - Verde semaforo 2
  // e 4
  digitalWrite(2, HIGH);
  // Accendi Rosso1
  digitalWrite(3, LOW);
  // Spegni Giallo1
  digitalWrite(4, LOW);
  // Spegni Verde1
  digitalWrite(5, HIGH);
  // Accendi Verde2
  digitalWrite(6, LOW);
  // Spegni Giallo2
  digitalWrite(7, LOW);
  // Spegni Rosso2
  digitalWrite(8, HIGH);
  // Accendi Rosso3
  digitalWrite(9, LOW);
  // Spegni Giallo3
  digitalWrite(10, LOW);
  // Spegni Verde3
  digitalWrite(13, HIGH);
  // Accendi Verde4
  digitalWrite(12, LOW);
  // Spegni Giallo4
  digitalWrite(11, LOW);
  // Spegni Rosso4
  // Fine Blocco1
  delay(5000); // Wait for 5000 millisecond(s)
  // Inizio Blocco2
  // Spengo Verde 2 e 4 - accendo Giallo 2 e 4
  digitalWrite(5, LOW);
  // Spegni Verde2
  digitalWrite(13, LOW);
  // Spegni Verde4
  digitalWrite(6, HIGH);
  // Accendi Giallo2
  digitalWrite(12, HIGH);
  // Accendi Giallo4
  // Fine Blocco2
  // Inizio Blocco3
  // Spengo Giallo 2 e 4 - Accendo Rosso 2 e 4
  // Spegni Giallo2
  // Spegni Giallo4
  digitalWrite(7, HIGH);
  // Accendi Rosso2
  digitalWrite(11, HIGH);
  // Accendi Rosso4
  // Fine Blocco3
  // Inizio Blocco4
  // Accendo Verde 1 e 3 -
  digitalWrite(4, HIGH);
  // Accendi Verde1
  digitalWrite(10, HIGH);
  // Accendi Verde3
  digitalWrite(2, LOW);
  // Spegni Rosso1
  digitalWrite(8, LOW);
  // Spegni Rosso3
  // Fine Blocco4
  // Inizio Blocco5
  // Spengo Verde 1 e 3 - Accendo Giallo 1 e 3
  // Spegni Verde1
  // Spegni Verde3
  digitalWrite(3, HIGH);
  // Accendi Giallo1
  digitalWrite(9, HIGH);
  // Accendi Giallo3
  // Fine Blocco5
  // Inizio Blocco6
  // Spengo Giallo 1 e 3 - Accendo Rosso 1 e 3
  // Spengo Giallo1
  // Spengo Giallo3
  // Accendo Rosso1
  // Accendo Rosso3
  // Fine Blocco6
maubarzi
Ok, quindi alla 1 capisco che la risposta è SI, quando si accende il giallo voglio che si spenga il verde.
Per la 2 intendevo che con un singolo comando, cioè 3 pin, pilotavi due semafori, quindi ogni pin 2 led dello stesso colore per i semafori opposti.
Comunque, non cambia molto, era solo una mia curiosità.
Ora entriamo nel merito con altre domande:
Perchè dici che non funziona? che problema riscontri?
Hai capito cosa ti è stato scritto ai post 2 e 3? cioè come usare millis() ?
Hai capito a cosa serve impostare il pinMode nel setup?
Perchè fai 4 for identici e non uno solo?
Perchè non hai fatto semplicemente un for da 2 a 13?
nid69ita
#7
May 24, 2019, 08:47 am Last Edit: May 24, 2019, 08:48 am by nid69ita
...ho creato con thinkercad un progetto di un incrocio semaforico a 4 postazioni ...Il progetto è completo e funzionante
Scusa, 2 curiosità.
1. In thinkercad hai creato un progetto elettrico e in qualche modo lui ha generato il codice Arduino ?
2. lui lo simula ? E poi lo hai provato nella realtà e funziona ?
my name is IGOR, not AIGOR
docdoc
Scusa, 2 curiosità.
1) SI, NO
2) SI
3) per questo specifico progetto non sappiamo, ma in genere si :)
Ma se non sai cosa sia TinkerCad, perché non gli dai un'occhiata? A volte è anche comodo provare e sperimentare senza dover necessariamente costruire il prototipo (per cose abbastanza "basic", ma va benino entro certi limiti).
Alex "docdoc" - ** se ti sono stato d'aiuto, un punto karma sarà gradito, clicca su "add" qui a sinistra, vicino al mio nome ;) **
Claudio_FF
I limiti alla fine sono nella mancanza dell'hardware, non si vedono bene le variazioni li luminosità dei led pwm per esempio. E in qualche caso bisogna aggiungere un delay(10) nel loop per far avanzare il tempo simulazione correttamente (altrimenti va lentissimo).
Standardoil
Una domanda, ma come si chiama il singolo semaforo? Incrocio sono tutti assieme e semaforo il singolo?
Prima legge di Nelson (che sono io): Se vuoi il mio aiuto dimostrami almeno che hai letto il nostro "aiutateCi ad aiutarVi"
Non bado a studenti, che copino altrove
Tu hai problema-Io ti domando-Tu non mi rispondi: vuol dire che non ti serve più
Standardoil
Comunque, e qui dico la mia, un incrocio siffatto è un caso particolare di una macchina a stati finiti, particolare perché gli stati si seguono sempre, senza mai salti o deviazioni
Insomma vanno passo a passo a spasso (per chi ha voglia di cercare)
nid69ita
#12
May 24, 2019, 03:24 pm Last Edit: May 24, 2019, 03:25 pm by nid69ita
Grazie.
Lo conosco solo per il disegno 3D, la parte circuito non l'ho provato.  Sarei curioso di vedere il progetto di @astroboy81,
@astroboy81, è pubblico? che nome ha ?       "Quadruplo semaforo per incrocio" ?
astroboy81
Ho capito che è una funzione che restituisce un valore a un tot di tempo dall'accensione della scheda
Il pinMode dovrebbe servire ad impostare i pin della scheda come input o output
il for non l'ho capito tanto bene,dovrei rileggermi un po qualche guida
Scusa, 2 curiosità.
Ho creato il progetto in thinkercad posizionando i componenti e i collegamenti.
Per quanto riguarda il codice lo devi creare tu,ma hai 2 possibilità:
1.Posizionando dei blocchi con le funzioni (utile ai principianti che vogliono capire come funziona)
2.Scrivendo direttamente il codice.
Nel primo caso (selezionando nella schermata "blocchi+testo" o solo "blocchi") thinkercad ti scrive il codice in base a come posizioni i blocchi. Nel secondo caso invece il codice lo devi scrivere tu.
In tutti e due i casi,comunque non puoi tornare all'altra visualizzazione,cioè,se crei il codice con blocchi o blocchi+testo,selezionando solo testo,il codice si azzera...stessa cosa se passi da solo testo a blocchi o blocchi+testo.
Ultimato circuito elettronico e codice puoi fare la simulazione,e in caso di errori nel codice te lo segnala cosi da poter apportare le modifiche necessarie.
Banalmente li ho chiamati Semaforo1,semaforo2,semaforo3 e semaforo4... si trovano di fronte 1 con 3 e 2 con 4
Semaforo a 4 postazioni
Qesta è la versione originale funzionante (con il codice lungo).
docdoc
La parte simulazione è fatta abbastanza bene (nulla di eccezionale, sei limitato ad esempio ai componenti "virtuali" a disposizione ed alle sole librerie che ti mettono a disposizione), ha anche ovviamente il serial monitor, anche grafico.
Io ogni tanto lo uso per "sketchare" ;) al volo qualcosa che voglio verificare magari una funzione specifica, ma la cosa molto comoda è la possibilità di andare anche in debug, con breakpoint e visualizzazione del valore delle variabili.
Tu piazzi Arduino, una breadboard, ed inizi ad aggiungere componenti, quindi vai in "Codice" ed inserisci il tuo codice, quindi con "Avvia simulazione" lo "accendi".
Bah vabbè avrà messo 12 LED (Tinkercad ti avvisa pure se non metti la resistenzina...:D ) e al massimo un pulsante di start/stop, che altro ci sarà mai su quel circuito? ;)
