Topic: Pont diviseur de tension ou simple résistance ? (Read 273 times) previous topic - next topic
Moi036
Bonjour, je dois alimenter un arduino avec une batterie 12v et mesurer cette tension en permanence pour connaitre le taux de batterie restant. Voici les paramètres de la batterie :
8000mAh
tension max : 12.6V
tension min : 10.8V
Intensité débitée: 800 mA
Mon prof me dit d'utiliser un pont diviseur de tension pour abaisser la tension à 5V (si 12.6V en sortie batterie) puis direction une entrée analogique.
Pourquoi utiliser un pont diviseur de tension sachant que je peux avoir la même chose en utilisant l'équivalent d'une résistance de 9.5 ohm : 5V pour 12.6V et 3.2V pour 10.8V.
Merci
al1fch
#1
May 25, 2019, 04:38 pm Last Edit: May 25, 2019, 04:50 pm by al1fch
Bonjour
Quote
détailler le calcul qui vous semble  valider le renoncement au pont diviseur
Faire le schéma qui sert de base a votre  calcul, placer sur ce schéma la resistance et l'entrée analogique Arduino et montrer le trajet suivi par le courant traversant LA résistance
kamill
Bonjour,
J'ai l'impression que tu confonds l'intensité que peut débiter ta batterie et l'intensité que entre dans l'entrée analogique.
La résistance de l'entrée analogique est très grande (on peut la considérer comme infinie dans le calcul).
68tjs
Revoir l'application de la loi d'Ohm "U = RI".
Bien définir ce que U représente et ce que I représente et tu conviendra que ton raisonnement est faux et que le prof a raison.
icare
Bonjour,
Pour illustrer les propos de 68tjs
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
hbachetti
12.6V : oui à condition que la batterie ait été chargée récemment et laissée au repos une douzaine d'heures avant de brancher l'ARDUINO dessus.
Envisagez-vous une recharge avec l'ARDUINO branché ?
Parce que dans ce cas la tension montera même au delà de 14V.
Dans tous les cas prévoir une petite marge de sécurité.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
