Topic: [RISOLTO]SD >richiamare una variabile int . (Read 1 time) previous topic - next topic
wingamesyun
#15
May 27, 2019, 08:32 pm Last Edit: May 27, 2019, 08:38 pm by WinGamesyun
Buona sera ,
modificato come consigliato purtroppo non va .
Code: [Select]
[code]
  myFile = SD.open("totali.txt", FILE_READ);
  if (myFile)
  { // pezzo di lettura file
    char buf[20];
    int i = 0;
    while (myFile.available()) {
      buf[i] = myFile.read();
      i++;
      if (i >= 19) break;
    buf[i] = '\0';
  else {
    sommapar = 0;
[/code]
Ma non devo chiudere il file?
 :smiley-confuse:
wingamesyun
#16
May 27, 2019, 09:48 pm Last Edit: May 27, 2019, 09:50 pm by WinGamesyun
Facendo un pò di prove mi sono accorto che avevamo saltato una riga di codice,
ora funziona ma è comparso un 'altro problema...
la variabile viene richiamata e scritta ma il contatore riparte da zero e come se non riconoscesse il valore reale
della variabile.
Codice funzionante.
Code: [Select]
  if (myFile)
    char buf[20];
    int i = 0;
      i++;
      if (i >= 19) break;
    buf[i] = '\0';
    sommapar = atoi(buf);// il pezzo mancante...
  else {
    sommapar = 0;
Silente
#17
May 28, 2019, 07:56 am Last Edit: May 28, 2019, 06:39 pm by Silente Reason: Correzione dimenticanza
Piccola riscrittura del codice al volo, vedi se cibsi capisce qualcosa di iù sul problema
Code: [Select]
myfile=SD.open ("totali.txt, FILE_READ);
if (myfile)
for (char buffer [7]={0}, byte i=0;myfile.available()&&i<6;i++)
char c=myfile.read();
buffer [i]=c;
Serial.print (c);
sommapar=atoi (buffer);
sommapar=0;
Serial.println ("file non aperto ");
Serial.println (sommapar);
myfile.close();
Corretta dimenricanza, sei un grande
Dove va un numero va una variabile, una funzione e/o  un test.
Per ottenere devi spiegare
Strumenti/Formattazione automatica fino alla morte!
Cristianesimo:bibbia='C':K&R
nid69ita
della variabile.
Ma questo pezzo è nel setup() ?   (posta sempre tutto)
Si il file devi chiuderlo.
Metti un pò di serial.println   per sapere se ha letto, e se ha letto buf
my name is IGOR, not AIGOR
Standardoil
boh, vi seguo da un po', ma non ho capito una cosa
la veriabile viene salvata una volta sola, ovvero: nel file esiste una sola copia della variabile, oppure il file sarà pieno di righe, dove solo l'ultima è aggiornata?
comunque, senza perdersi tanto in conteggi e righe e fine stringa e atoi e compagnia bella
Code: [Select]
int leggidafile(char * filename)
    // così possiamo anche scegliere che file usare
    int locale = 0;
    myFile = SD.open(filename, FILE_READ);
    if (myFile)
            char cx = myFile.read();
            if ((cx == '\r') || (cx == '\n'))
                // fine riga windows o linux
                if (myFile.available() > 2)
                    // esclude il caso di ultimo ritorno a capo
                    locale = 0;
                    // nuova riga? allora nuovo valore
                locale = locale * 10 + cx - '0';
                // ogni nuova cifra sposta a sinistra di un posto e si aggiunge
        myfile.close();
        // Errore di apertura file
    return locale;
semplice, rapida, parametrica e funziona anche se per caso ci fossero più righe consecutive e valesse solo l'ultima
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
Standardoil
volendo cambianto la dichiarazione
Code: [Select]
int leggidafile(char * filename, int * variabile)
e aggiungendo una riga in fondo
Code: [Select]
    *variabile=locale;
    return locale;
posso anche leggere la variabile senza assegnarla esplicitamente
Code: [Select]
leggidafile("nome.txt", &sommamonete);
wingamesyun
#21
May 28, 2019, 09:24 pm Last Edit: May 28, 2019, 09:25 pm by WinGamesyun
Buona sera sono appena ritornato a casa ho caricato il pezzo di codice consigliato da Silente
mi da questo errore.
Code: [Select]
[code]
myFile=SD.open ("totali.txt", FILE_READ);
if (myFile)
for (char buffer [7]={0}, byte i=0;myFile.available()&&i<6;i++)  //su questa riga mi da un errore
char c=myFile.read();
buffer [i]=c;
Serial.print (c);
sommapar=0;
myFile.close();
[/code]
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Scheda:"Arduino MKR WiFi 1010"
C:\Users\Utente\Documents\Arduino\apr21a_POSTA_PORTA\apr21a_POSTA_PORTA.ino: In function 'void setup()':
apr21a_POSTA_PORTA:90:32: error: expected initializer before 'i'
apr21a_POSTA_PORTA:90:32: error: expected ';' before 'i'
apr21a_POSTA_PORTA:90:32: error: 'i' was not declared in this scope
apr21a_POSTA_PORTA:90:59: error: expected ')' before ';' token
apr21a_POSTA_PORTA:90:60: error: 'i' was not declared in this scope
apr21a_POSTA_PORTA:90:63: error: expected ';' before ')' token
apr21a_POSTA_PORTA:97:1: error: 'else' without a previous 'if'
Più di una libreria trovata per "BlynkSimpleWiFiNINA.h"
Usata: C:\Users\Utente\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Non usata: C:\Users\Utente\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Standardoil
sembrerebbe un tentativo di inizializzare un array assieme all'inizializzazione della variabile di controllo del for
non mi sembra difficile provare a estrarre l'inizializzazione dell'array fuori (prima) del for
e vedere che cosa accade
stando alla presenza dell'operatore virgola dovrebbe andare comunque
ma forse l'operatore virgola non si puo' usare in quel punto di un for, mai provato
wingamesyun
#23
May 28, 2019, 10:10 pm Last Edit: May 28, 2019, 10:33 pm by WinGamesyun
modificato ora funziona ma continuo ad avere sempre lo stesso problema di prima.
Code: [Select]
[code]
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 rtc;
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <SPI.h>
#include <WiFiNINA.h>
#include <BlynkSimpleWiFiNINA.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
WidgetRTC blynk_rtc;
char auth[] = "4";
char ssid[] = "Voda471";
char pass[] = "No5";
char server[] = "blynk-cloud.com";
int port = 8080;
WidgetLCD blynk_lcd(V31);
WidgetLCD blynk1_lcd(V10);
BlynkTimer timer;
#define PORTA         1
#define POSTA         2
#define RESET         3
#define BANCONOTA5    5
#define BANCONOTA10   6
#define BANCONOTA20   7
#define BANCONOTA50   8
#define BANCONOTA100  10
int key[8] = {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH,};
int pin[8] = {BANCONOTA5, BANCONOTA10, BANCONOTA20, BANCONOTA50, BANCONOTA100, PORTA, POSTA, RESET,};
int  banconota5  = 0;
int  banconota10  = 0;
int  banconota20  = 0;
int  banconota50  = 0;
int  banconota100  = 0;
//int posta = 1;
int porta =  1;
int  sommapar = 0;
String postas = String (postas);
String posta = String ("VUOTO");
String posta1 = String ("PIENO");
File myFile;
File myFile1;
  WiFi.begin(ssid, pass);
  Blynk.config(auth, server, port);
  Blynk.connect();
  // Blynk.email("dellipaoli.enzo01@gmail.com", "CAMBIA MARIO", "acceso e connesso.");
  timer.setInterval(90000L, leggidati );
  timer.setInterval(300000L, leggidati1 );
  Serial.println("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("SD non presente");
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.setBacklight(255);
    lcd.home(); lcd.clear();
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print(">V1.0<SD>KO ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("SD NON PRESENTE");
    while (1);
  Serial.println("sd presente.");
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("SD > OK ");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("ATTENDERE>V1.0");
  delay(3000);
   byte i=0;
     myFile = SD.open ("totali.txt", FILE_READ);
    if (myFile)
     for (char buffer [7]={0}; myFile.available()&& i<6;i++)
     buffer [i]=c;
      Serial.print (c);
     sommapar=0;
    myFile.close();
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(0x27);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("WIN GAMES");
  lcd.print("TOTALI");
  blynk1_lcd.clear();
  blynk1_lcd.print(0, 0, postas );
  blynk1_lcd.print(0, 1, "HOPPER,1" );
  blynk_lcd.clear();
  blynk_lcd.print(4, 0, sommapar );
  blynk_lcd.print(4, 1, " TOTALI ");
  for (int i = 0; i < 8 ; i++)
    pinMode(pin[i], INPUT_PULLUP);
  int k;
    k = digitalRead(pin[i]);
    if ( key[i] != k )
      if ( key[i] == HIGH && k == LOW )
        Serial.print("PIN");
        Serial.println(pin[i]);
        switch (pin[i])
          case BANCONOTA5:
            banconota5 = banconota5 + 5;
            sommapar =  banconota5 +  banconota10 + banconota20 + banconota50 + banconota100;
            SD.begin();
            SD.remove("totali.txt");
            myFile = SD.open("totali.txt", FILE_WRITE);
            if (myFile) {
              myFile.print(sommapar);
              myFile.close();
              Serial.println("salvata");
            else {
              Serial.println("error.txt");
            myFile1 = SD.open("totali1.txt", FILE_WRITE);
            if (myFile1) {
              myFile1.print( "INSERITA BANCONOTA DA  5 EURO SOMMA PARZIALE  =  ");
              myFile1.println(sommapar);
              myFile1.close();
              Serial.println("salvata1");
            else {
              Serial.println("error1.txt");
          case BANCONOTA10:
            banconota10 = banconota10 + 10;
            Serial.println(" BANCONOTA 10");
          case BANCONOTA20:
            banconota20 = banconota20 + 20;
            Serial.println(" BANCONOTA 20");
          case BANCONOTA50:
            banconota50 = banconota50 + 50;
            Serial.println(" BANCONOTA 50");
          case BANCONOTA100:
            banconota100 = banconota100 + 100;
            Serial.println(" BANCONOTA 100");
          case POSTA:
            // Blynk.email("dellipaoli.enzo01@gmail.com", "CAMBIO MARIO", "VUOTO");
            postas = posta;
            Serial.println(" POSTA");
          case PORTA:
            Blynk.notify("ATTENZIONE PORTA APERTA ");
            // Blynk.email("dellipaoli.enzo01@gmail.com", "CAMBIO MARIO", " CAMBIA MONETE \n ATTENZIONE PORTA APERTA ");
            //blynk1_lcd.print(0, 0,stato );
            Serial.println(" PORTA APERTA ");
          case RESET:
            banconota5   = 0;
            banconota10  = 0;
            banconota20  = 0;
            banconota50  = 0;
            banconota100 = 0;
            sommapar     = 0;
            postas       = posta1 ;
            Serial.println(" AZZERAMENTO TOTALI");
            blynk_lcd.clear();
            blynk1_lcd.clear();
            lcd.print("AZZERAMENTO");
            delay(3000);
        Serial.print("Totale = ");
        Serial.println(sommapar);
      key[i] = k;
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print(sommapar);
  if (Blynk.connected()) {
    Blynk.run();
    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print("CONN");
  else {
    // Blynk.disconnect();
    lcd.print("DISC");
  Blynk.run();
  timer.run();
void leggidati() {
  if (!Blynk.connected()) {
    Blynk.connect();
  else {
void leggidati1() {
    Serial.println("connesso");
  else {
    Serial.println("no connesso");
[/code]
della variabile.
Ora sto provando anche l'altro codice di <Standardoil  >
wingamesyun
provando con l'altro codice mi da errore alla prima riga.
Code: [Select]
int leggidafile("totali.txt", & sommapar);//su questa riga mi da errore..........
    int sommapar = 0;
    myFile = SD.open("totali,txt", FILE_READ);
    if (myFile)
                   sommapar = 0;
                sommapar = sommapar * 10 + cx - '0';
        myFile.close();
    return sommapar;
Standardoil
eppurtroppo un minimo di 'C' occorre conoscerlo............
Silente
Con il mio codive (che non sapevo non funzionasse) é ovvio che hai lo syesso problema, in quanto non sappiamo ancora da cosa sia causato. Hai però qualche scrittura su seriale in più, che ci può aiutare a capire appunto questo. Apri il monitor seriale e mostra cosa dice
wingamesyun
#27
May 29, 2019, 09:05 am Last Edit: May 29, 2019, 09:25 am by WinGamesyun
Buongiorno,allego il risultato della serial.
Credo che il problema stia nel loop a questo punto.
Code: [Select]
09:01:58.132 -> [8971]
09:01:58.132 ->     ___  __          __
09:01:58.132 ->    / _ )/ /_ _____  / /__
09:01:58.132 ->   / _  / / // / _ \/  '_/
09:01:58.132 ->  /____/_/\_, /_//_/_/\_\
09:01:58.132 ->         /___/ v0.6.1 on MKR WiFi 1010
09:01:58.132 ->
09:01:58.132 -> [8972] Connecting to blynk-cloud.com:8080
09:01:58.237 -> [9077] Ready (ping: 34ms).
09:01:58.307 -> Initializing SD card...
09:01:58.447 -> sd presente.
09:02:01.562 -> Totale = 70= valore della  variabile nel setup dopo il riavvio fino a qui tutto ok
09:02:14.767 -> PIN5
09:02:14.837 -> Totale = 5 = valore della variabile nel loop dopo che rileva un impulso nel for mi ricomincia da 0
Silente
Non si vede nulla di quello che scrive la mia parte di codice. Mi interessava sapere se:
1) riusciva ad aprire il file
2) cosa leggeva nel file eventualmente aperto
Quewte informazioni nonnsi leggono, ma compaiono molte informazioni non chiare (cosa sono tutte quelle /?)
nid69ita
@standardoil,    l'utente ha scritto nel post successivi che il file viene eliminato prima di scriverlo quindi c'e' sempre un solo valore dentro.
L'utente scrive che è un principiante, fare una funzione con puntatori mi pare azzardato per il livello di @WinGamesyun
