Topic: [RISOLTO]SD >richiamare una variabile int . (Read 1 time) previous topic - next topic
Standardoil
beh, certo.
discrimina tra persone che capiscono e copiincollisti...
adesso sappiamo.... e io ho tratto conclusioni...
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
wingamesyun
salve ora posterò il risultato funzionante .
cercherò di spiegare la funzione del codice .
Salvare una variabile di un numero intero sulla SD e riposizionarla   di nuovo al riavvio.
Code: [Select]
[code]
  myFile = SD.open("totali.txt", FILE_READ);
  if (myFile)
    char buffer [7] = {0};
    for (byte i = 0; myFile.available() && i < 6; i++)
    { char c = myFile.read();
      buffer [i] = c;
    sommapar = atoi (buffer);
  { sommapar = 0;
  myFile.close();
   SD.begin();
            if (SD.exists("totali.txt")) {
              SD.remove("totali.txt");
            myFile = SD.open("totali.txt", FILE_WRITE);
            if (myFile) {
              myFile.println(sommapar);
              myFile.close();
[/code]
Grazie ancora a chi mi ha dato una mano a risolvere i problemi con il codice.  ;D
maubarzi
Mi sa che manca qualche piccolo pezzettino perchè sia effettivamente funzionante, a parte la doppietta sui tag "code" ;)
Nessuna buona azione resterà impunita!
Preistoria -> medioevo -> rinascimento -> risorgimento -> rincoglionimento!
Federico66
Evidentemente hai cancellato delle righe a caso, perchè quel codice cosi com'è non ha molto senso ;)
inoltre, come ti ho già detto, la SD.begin([pin]) va solo nel setup e non ripetuta nel loop ogni volta che leggi e scrivi.
Federico
"La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto." A. Einstein
wingamesyun
#49
Jun 01, 2019, 02:55 pm Last Edit: Jun 01, 2019, 03:09 pm by WinGamesyun
Questo e il codice funzionante .
