Topic: envoyer un SMS avec un SIM 800L (Read 542 times) previous topic - next topic
Xflameuh
J'utilise ce module, l'antenne est fournie avec, je l'ai serré fermement. Je n'ai cependant pas la possibilité de la tester en utilisant une autre puisque je n'en ai pas d'autres.
https://www.amazon.fr/SIM800L-Wireless-Quad-Band-Antenna-Quadband/dp/B07LH3PLB2/ref=pd_rhf_ee_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AJ3M3HX5HMSSC3RM4VFR
La LED d'alimentation qui clignote toutes les 10s est-ce normal ?
De plus, en multipliant les topics concernant le SIM800L, les réponses sont mitigées par rapport aux connexions TX et RX, certains disent qu'il faut les brancher aux pins numériques 8 et 7 et d'autres disent qu'il faut les brancher aux pins numériques 2 et 3
Xflameuh
Je viens de réessayer la commande AT+COPS=? et le module me renvoie :
Code: [Select]
AT+COPS=?
Call Ready
SMS Ready
+COPS: (1,"Orange F","Orange","20801"),(3,"SFR","SFR","20810"),,(0-4),(0-2)
OK
Ce qui est plutôt bon signe puisque j'utilise le réseau ORANGE.
Cependant, ça ne m'avance à pas grand chose puisque la LED "NET" continue à clignoter rapidement...
Je ne comprend pas un truc : Le fait que la commande me renvoie les réseaux disponibles indique-t-elle que l'antenne fonctionne bien ?
Si oui, le fonctionnement du réseau peut-être due qu'à l'alimentation hormis l'antenne non ?
al1fch
l'antenne fonctionne au moins en réception puisque le module capte les signaux !!
le clignotement de la led power ne parait pas normal, chez moi avec le même module la led reste allumée en permanence
Xflameuh
Bonjour,
J'ai réussi à envoyer un SMS !  :)
J'ai rajouter un condensateur 4700uF en parallèle de mon alimentation et le module a réussi à se connecter au réseau.
Cependant, j'ai du revoir le code, en mettant tout le code dans la boucle setup.
Car dans la boucle loop cela ne marche pas.
Mon souhait est cependant d'envoyer un message d'alerte dans le cas où mon capteur renvoie une valeur dépassant un certain seuil.
Je ne comprend pas trop qu'est-ce que ça change que le code soit dans le setup ou dans le loop hormis le fait que le loop s'effectue en boucle.
Merci d'avance pour votre réponse !
Xflameuh
Petit post pour dire que j'ai finalement réussi à faire tout ce que je souhaitais.
Cependant, mon SIM800l redémarre à certains moment et a des difficultés à se remettre en marche. Je n'ai pourtant pas de problème de câblage.
Si quelqu'un a une idée :)
al1fch
#20
Jun 20, 2019, 11:36 am Last Edit: Jun 20, 2019, 11:40 am by al1fch
Bonjour
Quote
Encore une confirmation du rôle crucial de l'alimentation : il faut qu'elle puisse fournir rapidement les pointes de courant.
Le condensateur est-il le plus près possible de la carte SIM800L EVB ?
Un condensateur de 100nF à 470nF en parallèle avec le condensateur electrolytique peut améliorer la 'réactivité'  de l'alimentation.
