Topic: For Schleife geht nicht (Read 1 time) previous topic - next topic
Doc_Arduino
#60
Jun 19, 2019, 12:08 am Last Edit: Jun 19, 2019, 12:08 am by Doc_Arduino
Nichts direkt. Jemand verteilt Mantras und ein anderer Dogmen. Ist doch legitim.
Ich sehe es locker, solltest du auch.  :)
Ich belasse dabei versprochen, konnte es mir nur nicht verkneifen.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
Trace841
Du könntest dein Dimmdingen in yield() verlagern, dann kannst du dein delay() beibehalten.
-----------Dann versetze dich in die Lage!
Das Konzept "Zeitabhandlung mit millis()" und "Nebenläufigkeit" ist nur auf den ersten Blick kompliziert.
Das kann jeder verstehen und anwenden.
Es dauert allerdings manchmal etwas, bis der Groschen fällt.
Wichtig: Er muss bei dir fallen.
Das heißt, du solltest solange mit dem Konzept spielen, bis es richtig sitzt.
Und dann erst daran gehen, es bei dir einzubauen.
Tipp:
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Ablaufsteuerung
Meine Standardantwort zu Ablaufsteuerungen:
Ja, mag sein...
Es ist allerdings eher die innere Ausrichtung unseres Trace841 welche modifiziert werden sollte.
Leider sind meine Ärmchen zu kurz.
Das muss er/sie/es selber machen.
Und wenn das verstehen von Nebenläufigkeit mit yield() dahin führt, soll es mir recht sein.
Wenn nicht, auch gut, dann nicht.
Vielen Dank für das mehrfache darauf Hinweisen meiner Unzulänglichkeiten.......
Trace841
Poste mal deinen aktuellen Code, Schaltplan und das iso der sd-Karte. Vielleicht packt mich ja mal der Ehrgeiz und ich baue es nach und schaue es mir genauer an.
Und wenigstens eine Beschreibung, für was das ganze ist und ggf. der Link, wo es herkommt.
Danke für deine Mühe. Hier der Code:
Code: [Select]
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);
// ===================== Variables =============================================================//
// -------  Declaring Pins ----------------------------------------------//
static byte disruptorPin = 9;
static byte enginePin = 6;
static byte pushButtonPin = 12;
static byte torpPin[] = { 2, 3 };
// -------  User Inputs ------------------------------------------------//
static unsigned long torpUpTime = 1680;
static unsigned long torpFlashTime = 200;
static unsigned long torpDownTime = 500;
static long double torpIdleBrightness = 20;
static long double torpMaxBrightness = 255;
static unsigned long engineFadePeriod = 3000;
static unsigned long disruptorFiringTime = 2400;
// -------  For the Button Pushing -------------------------------------//
unsigned long debounce = 50;
unsigned long holdTime = 1000;
// -------  Bookeeping ------------------------------------------------//
unsigned long currentMillis;
boolean buttonValue = false;
boolean buttonLast = true;
boolean ignoreUp = false;
unsigned long buttonUpTime;
unsigned long buttonDownTime;
unsigned int torpedoPushes = 0;
unsigned int disruptorPushes = 0;
unsigned long torpedoTime;
unsigned long disruptorTime;
unsigned long torpedoMillis;
unsigned long disruptorMillis;
unsigned long disruptorFlashTime;
boolean disruptorState = 0;
// ==================== End Variables ========================================================= //
// ===================== Setup ================================================================ //
void setup(){
  pinMode(disruptorPin,OUTPUT);
  pinMode(enginePin,OUTPUT);
  pinMode(pushButtonPin,INPUT_PULLUP);     // Enables internal pull-up resistor
  pinMode(torpPin[0],OUTPUT);
  pinMode(torpPin[1],OUTPUT);
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
    while(true);
  myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms
  myDFPlayer.volume(5);  //Set volume value (0~30).
  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
// ===================== End Setup ============================================================ //
// ===================== Main Loop ============================================================ //
 unsigned long currentMillis = millis();         // get current time
 // ---------- Push Buttoon Code --------------------------------------------------------//
  buttonValue = digitalRead(pushButtonPin);
    // Record Time of Push
  if (buttonValue == false && buttonLast == true && (millis() - buttonUpTime) > debounce){
    buttonDownTime = millis();
  // Record Time of Release
  if (buttonValue == true && buttonLast == false && (millis() - buttonDownTime) > debounce){
        buttonUpTime = millis();
        if (ignoreUp == false){
      disruptorTime = millis(); // If released early, fire disruptor!
      disruptorPushes++;
      myDFPlayer.playMp3Folder(2);
      else{
       ignoreUp = false;
  // If push time is longer than threshold, fire torpedo!
  if (buttonValue == false && (millis() - buttonDownTime) > long(holdTime)){
    myDFPlayer.playMp3Folder(6);
delay (2300);
    torpedoTime = millis();
    torpedoPushes++;
    ignoreUp = true;
    myDFPlayer.playMp3Folder(1);
  // Record the button state for comparison in the next cycle
  buttonLast = buttonValue;
 // ---------- Torpedo Firing ----------------------------------------------------------//
 // Ramp Up Red LED, Flash White LED, then a Ramp Down of Red LED
  // Ramp Up
  if ((currentMillis-torpedoTime) < torpUpTime && torpedoPushes > 0){
    analogWrite(torpPin[1],torpIdleBrightness+(torpMaxBrightness-torpIdleBrightness)/torpUpTime*(currentMillis-torpedoTime));
    digitalWrite(torpPin[0], LOW);
  // Flash
  else if (((currentMillis-torpedoTime) > torpUpTime) && ((currentMillis-torpedoTime) < (torpUpTime+torpFlashTime)) && torpedoPushes > 0){
    analogWrite(torpPin[1], 0);
    digitalWrite(torpPin[0], HIGH);
  // Ramp Down
  else if (((currentMillis-torpedoTime) > (torpUpTime+torpFlashTime)) && ((currentMillis-torpedoTime) < (torpUpTime+torpFlashTime+torpDownTime)) && torpedoPushes > 0){
    analogWrite(torpPin[1],torpMaxBrightness+(torpIdleBrightness-torpMaxBrightness)/torpDownTime*((currentMillis-torpedoTime)-(torpUpTime+torpFlashTime)));
  // Idle
  else{
    analogWrite(torpPin[1], torpIdleBrightness);
 // ---------- Engine Fading ----------------------------------------------------------- //
  // Slow Up and Down Fade with Shorter Pusations
  int fadeValue = int(127.0+127.0/2.0*(1+(0.75*sin(2*PI*currentMillis/engineFadePeriod)+0.25*cos(14*PI*currentMillis/engineFadePeriod))));
  analogWrite(enginePin,fadeValue);
 // ---------- Disruptor Firing -------------------------------------------------------- //
  // Get Random On or Off Time Using getRandom() Function Below
  disruptorFlashTime = fmod(getRandom(), 4000UL) + 60UL;
  if (((currentMillis - disruptorTime) < disruptorFiringTime) && (disruptorPushes > 0)){
    if(currentMillis - disruptorMillis > disruptorFlashTime) {
      disruptorMillis = currentMillis;
      digitalWrite(disruptorPin, disruptorState = !disruptorState);
   else{
     analogWrite(disruptorPin,5);
// ===================== End Main Loop ======================================================== //
// ===================== Pseduo-Random Generator ============================================== //
// Found This Online. I Take No Credit for It.
unsigned long m_w = 1;
unsigned long m_z = 2;
unsigned long getRandom()
    m_z = 36969L * (m_z & 65535L) + (m_z >> 16);
    m_w = 18000L * (m_w & 65535L) + (m_w >> 16);
    return (m_z << 16) + m_w;  /* 32-bit result */
// ===================== End Pseduo-Random Generator ========================================== //
Du kannst x-beliebige kurze MP3´s nehmen. Ob der Sound zum Licht passt ist ja egal. Hab den Sound auch an die Dauer der Lichteffekte angepasst.
Einen Schaltplan gibts nicht. Ist aber auch nichts größeres. Wie vor den Variablen angegeben Pin 10 und 11 fürs Serial (an TX und RX vom DFPlayer). Der DFPLayer bekommt normal Spannung und einen kleinen <3W 8Ohm Lautsprecher.
disruptorPin = 9 ist PWM
enginePin = 6 ist PWM
torpPin[] = { 2, 3 }   3 ist PWM
Hier das Originalvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=Lgc1hYGJDoI
Es geht um Effekte für ein Modell aus Star Trek. enginePin 6 ist ein Flackern mit auf und runterglühen für Triebwerke. Der Disruptor ist das Aufblitzen einer Waffe, wie eine Schuss-Salve beim kurzen Betätigen des Tasters. Und beim Torpedo glimmt die LED in "Idle" nur leicht. Nach längeren gedrückt halten wird diese LED bis zum Maximum heller, gefolgt von einem weißen Blitz, gefolgt vom dunkler werden der LED (Duo-LED).
Das funktionert bisher auch. Habe die Zeiten etwas angepasst und auch den Tasterbefehl getauscht. Ebenfalls das zeitgleiche Abspielen von einem Sound für die Disruptor und einem anderen Sound für die Torpedos hatte ich nachträglich eingefügt und funktioniert.
Nun wollte ich noch einen Sound für das Betätigen des Tasters haben. Als akustische Bestätigung beim Drücken. Danach sollte dann der jeweilige Lichteffekt mit Sound abgespielt werden.
