Topic: Charge inductive et parasites (Read 1 time) previous topic - next topic
hbachetti
Salut à tous
Je fais suite à ce topic : Reboot aléatoire ou plantage avec relai 240v ou j'avais conseillé un anti parasitage de charge inductive à l'aide d'un condensateur de 100nF + résistance de 100Ω.
Sur un projet d'arrosage automatisé j'ai un ARDUINO NANO, un écran LCD 20x04 et une vanne motorisée commandée par un relais.
Souvent la commutation de la vanne provoquait un plantage de l'écran LCD qui se mettait à afficher des caractères incompréhensibles.
J'avais essayé de multiples solutions à base de condensateurs de découplage sur l'alimentation de l'ARDUINO et de l'écran, sans succès.
J'ai donc expérimenté le montage suivant :
Un circuit RC est connecté entre la sortie du relais et le neutre, donc en parallèle sur la charge. Il absorbe les surtensions.
Le condensateur doit être de préférence du type X2 pour des raisons de sécurité, et supporter bien entendu 250V alternatifs :
Ce petit ajout a réglé mes problèmes.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Leptro
Merci pour le partage.
Je me demande si les contacts des relais seront protègé du charbonnage avec cette astuce.
il ya aussi deux autres composants qui sont précieux dans ces cas de figures (parasitages) les diodes TVS et les varistors.
Bonnes bidouilles..
hbachetti
Tout ce qui peut absorber la surtension est bon aussi pour les contacts du relais non ?
J'ai quelques varistances 275VAC 350VDC. Je peux essayer.
hbachetti
Effectivement, avec des varistances ça fonctionne aussi.
Modèle utilisé : S10K275 275VAC 350VDC (très courant y compris sur AliExpress)
Leptro
#4
Jun 12, 2019, 03:35 pm Last Edit: Sep 18, 2019, 05:56 pm by Leptro
Bonne nouvelle.
J'en ai mis sur mes commandes de volets fait maison car les contacts avaient tendance à charbonner.
on va voir avec le temps.
A l'avenir , je les inclurais sur le pcb.
Gerard68
Bonjour,
Avec des relais statiques, est ce aussi nécessaire?
Merci pour vos expériences.
bilbo83
Bonjour,
Avec les relais statiques, c'est aussi indispensable.
Un article qui donne pas mal d'infos ici.
hbachetti
Les parasites sont générés par la charge, pas par le relais.
Gerard68
#8
Jul 28, 2019, 09:22 pm Last Edit: Jul 28, 2019, 09:24 pm by Gerard68
Bilbo, j'ai lu l'article, c'est instructif.
Henri, tu parles plus haut de S10K275, ça peut remplacer le RC?
Pour le RC :
- 100nF type X2 pour secteur
- 100 ohm
Est ce que 1/2W est suffisant pour la résistance?
hbachetti
S10K275 marche aussi.
Quote
Oui, et on ne met pas les doigts dessus pour voir si ça chauffe  :-[
Gerard68
Merci à tous.
Henri, promis, juré, je ne toucherai pas. Avec mes gros doigts, je risque de toucher la patte métallique de la résistance et je ne suis pas vraiment pote avec le secteur.
vtec35
slt pour ma part une diode à suffit à enlever le parasitage
hbachetti
Tu parles de quoi ? de diode de roue libre ?
Car je vois mal où placer une diode au niveau des contacts du relais ou de la charge ...
vtec35
Ba une diode toute simple entre le + et - de la bobine du solenoid
Ca evite le retour de jus.
Moi ça me faisait bugger l alimentation et redémarrer l arduino
Et selon la taille de la bobine ça me faisait bugger l ecran comme toi voir ça me killait le programme et m obligait a restarter
Sur ce montage, j avais oublié la diode
hbachetti
#14
Sep 18, 2019, 09:10 am Last Edit: Sep 18, 2019, 09:11 am by hbachetti
La diode de roue libre protège surtout le transistor de commande. Elle est fortement conseillée, je dirais même obligatoire.
Cela n'a rien à voir avec ce sujet, où l'on parle de surtensions et de parasites provoqués par la commutation d'une charge inductive sur le secteur.
