Topic: Charge inductive et parasites (Read 2004 times) previous topic - next topic
vtec35
ba moi je te dis que ce phenomene de parasitage d'ecran se resoud dans mon cas avec une diode, c'est tout, c etait juste pour apporter ma contribution
bonne journée
Jambe
#16
Sep 18, 2019, 01:14 pm Last Edit: Sep 18, 2019, 01:14 pm by Jambe
Le propos ici c'est de supprimer les parasites venant du circuit en 230VAC et non ceux de la bobine du relais côté courant continu, donc pas de + et de -.
Mettre une diode en parallèle des contacts du relais va permettre le passage d'une demie alternance dans la charge: il n'y aura donc pas coupure. C'est ce que t'explique Henri dans son message précédent.
De plus si tu regardes bien son schéma, la diode de « roue libre » est bien présente en parallèle du « solénoïde »/bobine du relais
Cette dernière ne résoudra pas tout
hbachetti
#17
Sep 19, 2019, 10:53 am Last Edit: Sep 19, 2019, 10:57 am by hbachetti
Sur ce montage, j avais oublié la diode
On ne le répétera jamais assez : cette diode est indispensable.
Quelques explications à propos de la diode de roue libre ici (avec oscillogrammes) :
alimenter-un-relais-transistor
Voir  1.1. La diode de roue libre
Surtension sur le collecteur du transistor (100V)
Perturbations au niveau alimentation (+/- 15V)
Suffisamment éloquent non ?
Je n'ai pas fait de relevés sur ce qui se passe lors de la commutation d'une charge inductive sur le 230V. Mais j'ai déjà eu des problèmes de plantage d'écran LCD (voir #1), et un condensateur + résistance ou une varistance en parallèle sur la charge permet de résoudre le problème.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
#18
Sep 25, 2019, 07:23 pm Last Edit: Sep 25, 2019, 07:24 pm by hbachetti
J'ai rencontré un nouveau problème de parasite sur ce projet : carillon MP3
Un relais 12V (avec diode de roue libre 1N4148) est utilisé pour mettre sous tension une alimentation à découpage MeanWell 24V 50W, une LRS-50-24.
Aléatoirement, lors de la commutation du relais, l'ARDUINO PRO MINI redémarre.
Si l'alimentation de 50W est sous tension en permanence, aucun problème. Le relais est toujours commandé, ce qui le met hors de cause.
En essayant d'appliquer la recette condensateur + résistance en parallèle sur l'entrée 230V de l'alimentation 50W, cela ne donne aucun résultat. La vérité est ailleurs apparemment.
J'ai essayé par pur hasard de débrancher le convertisseur USB / série de la PRO MINI.
C'est un FTDI FT-232R-3.3V :
Le problème disparaît. Ça se corse ...
Il y a probablement un parasite sur le fil RTS câblé sur le RESET de l'ARDUINO.
Je remplace le convertisseur par un modèle chinois (FT232R) :
Le convertisseur est branché au PC avec un câble USB blindé de 25cm et à la PRO MINI avec des fils GND, RX, TX et DTR très courts : 5cm.
Le problème ne réapparaît pas. Tiens donc ...
Je reprend le FTDI FT-232R-3.3V et je raccourcis le câble de 1.80m à 30cm. Le problème ne réapparaît pas non plus.
L'origine des parasites se cache parfois dans des endroits où on ne les attend pas  :smiley-confuse:
Gerard68
Bonjour,
Je voudrais revenir sur le schéma donné au 1er post, la protection, que ce soit RC ou varistor, doit-elle être câblée en parallèle de la charge ou en parallèle du contact du relais?
Merci de m'enlever ce doute.
hbachetti
Gerard68
C'est bien ce que je pensais.
Merci pour ta réponse.
Jambe
Bonjour Henri,
Comment règles tu ton oscillo pour capturer ce genre d'événement unique?
al1fch
#23
Dec 04, 2019, 02:53 pm Last Edit: Dec 04, 2019, 03:00 pm by al1fch
Bonjour
Au vu de la copie d'écran en haut à droite, (zone T pour threshold) je dirai : probablement  Synchro sur front montant du signal appliqué en voie 1, avec un seuil de +2V
Vu la surtension  le seuil aurait pu également être positionné plus haut
hbachetti
Régler le petit bouton "Level" à droite pour positionner le curseur sur la tension de déclenchement.
Appuyer sur "Single" en haut à droite.
Si tu as un autre oscilloscope c'est le même principe.
Jambe
J'ai le même mais je n'en ai pas encore la pleine maitrise.
Merci pour l'astuce
68tjs
#26
Dec 06, 2019, 01:29 pm Last Edit: Dec 06, 2019, 01:30 pm by 68tjs
Chaque fois que je peux je procède avec une synchro extérieure :
# define synchro "numéro de la broche utilisée pour le top de synchro"
digitalWrite(synchro, HIGH);
digitalWrite(synchro, LOW);
// action à tester à l'oscilloscope
Compte tenu de la "vitesse" d'exécution de digitalWrite, un digitalWrite HIGH immédiatement suivi d'un LOW génère un créneau parfaitement détectable par l'entrée synchronisation extérieure de l'oscilloscope.
L'avantage est d'avoir un signal propre pour obtenir une synchronisation parfaitement stable et de libérer une entrée.
Si de plus vous possédez un oscilloscope avec une double base temps vous pourrez utiliser l'effet zoom sur l'ensemble du signal acquis par la base de temps principale.
