Topic: Cómo hacer un medidor de conductividad del agua (Read 903 times) previous topic - next topic
luffy098
Jun 12, 2019, 05:41 pm Last Edit: Aug 01, 2019, 05:04 pm by surbyte Reason: Titulo Editado
hola!!!
necesito ayuda de como hacer esto lo único que se es que se puede con un divisor de voltaje pero no se como seria el codigo en arduino
AYUDA........
surbyte
pt100 mide temperatura, dime como pretendes medir conducitividad midiendo temperatura?
luffy098
tauro0221
A ti solo te interesa saber si el agua es conductiva o no.
surbyte
Nunca edites la pregunta original, salvo el título o las cosas que un Moderador/Administrador te solicite, ahora quedó desconectado el resto de las respuestas con tu consulta inicial.
Bueno, mas allá de eso, tienes el sensor de conductividad, qué sensor usas, marca, modelo, enlace?
Lee las normas y colócalo debidamente!!
luffy098
tengo a la mano un sensor de humedad FC-28, por lo visto creo que puedo con este medir conductividad con arduino y si no cual sensor seria recomendable?
surbyte
#6
Aug 04, 2019, 08:38 pm Last Edit: Aug 04, 2019, 08:38 pm by surbyte
No sirve para medir conductividad del agua.
Este es un sensor de conductividad del agua (Atlas Scientific Conductivity Sensor K 1.0 Kit) y no te va a gustar el precio
también hay esquemas para hacerlo por tu cuenta.
luffy098
esta muy caro amigo no hay otra opción que pueda realizar ???
surbyte
#8
Aug 05, 2019, 12:39 am Last Edit: Aug 05, 2019, 12:48 am by surbyte
Google : conducitivity schematic.
Algo como esto link
Pero es algo que puedes buscar tu mismo.
Sino en los sitios chinos.
EDITO: esa placa que te sugerí cuesta mas de 100 euros.
Otro ejemplo mas simple link
