Topic: presentacion y consulta (Read 160 times) previous topic - next topic
javious
buenas me llamo javier estoy hace poco con arduino vivo en argentina bs as  .  estoy tratando de armar una impresora 3d como proyecto y estoy bastante bien con la parte mecanica pero estoy tratando de armar la parte electronica y no encuentro como hacer o si se puede :
colocar arduino mega ( ya q uso 5 motores nema 17 (2 altos para Z, 1 medio o bajo p/extrusor  y 2 bajos para X e Y))
y no esoty encontrando como colocar la pantalla touch ili9341 de 2.8"
_jose_
Lo mas facil si ya tienes un mega es hacerte de una shield ramps https://www.reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/es y los drivers ,si no los tienes ya (drv8825 o a4988) en cuanto a las pantallas hay modelos especificos compatibles con la ramps y el firmware marlin ,fuera de esos modelos no se decirte.
javious
jose. tengo la pololu o ramp por eso digo lo de los 5 motores
_jose_
Entonces solo tienes que descargar Marlin,abrirlo con el IDE de Arduino ,modificar el fichero Configuration.h con los parametros de tu impresora y subirlo a la placa. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin para las conexiones mira cualquiera de las miles de imagenes que encontraras en google ,por ejemplo: http://www.electronicaalcala.net/images/stories/virtuemart/product/ramp%201.4.jpg
javious
gracias jose
pero pasa q en todos lados te dan como opcion colocar esta pantalla ((//  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603097490-lcd-impresora-3d-grafico-128x64-arduino-ramps-14-ptec-_JM?quantity=1))
y la pantalla que yo tengo es la siguiente ((// https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-675801839-pantalla-tactil-spi-tft-lcd-color-28-lector-sd-arduino-mona-_JM?quantity=1))
y no encuentro en ningun lugar si se puede o no !? todos cuando usan una pantalla usan la MKS , pero como ya tengo la otra y ando desocupado no quiero entrar en gastos  teniendo una pantalla en mis manos
_jose_
Lo unico que puedo decirte es que vayas de nuevo al fichero Configuration.h y busques en la parte LCD/Controller Selection y ver si la pantalla esta soportada .Tambien puedes buscar pantallas que tengan el mismo chip controlador aunque sean de otro fabricante y alomejor podrias aprovecharla.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/1.1.x/Marlin/Configuration.h
