Topic: Porte Automatique de poulailler Hardware/Software/Autonome (Read 143 times) previous topic - next topic
BenoitP
Bonjour, à tous,
Actuellement en développement d'un système de porte automatique de poulailler, je suis bloqué à plusieurs endroit notemment en terme de hardware, alimentation et design.
# HARWARE
# PORTE
Le système est composé d'une porte coulissante vers le haut déjà réalisé et testé (il s'agit d'un ancien moteur récupéré sur un vieux magnétoscope).
- Moteur : RF-500-TB-14415
- Tension Nominal : 5V
- Courant nécessaire pour monter la porte : 60mA (pendant 3 sec MAX)
- Courant nécessaire pour descendre la porte : 30mA (pendant 2 sec MAX)
# CARTE AUTONOME
- Arduino PRO MINI 5V (je plongerais la carte en sommeil profond)
- RTC DS3231 (2 alarmes programmées : Ouverture porte le matin et Fermeture porte le soir.
- L293D pour le pilotage du moteur avec source externe afin de protégé le ATMEGA328P
# TELECOMANDE
- Afin de ne pas laisser trop de matos à l'extérieur, je pensais externalisé le système de paramétrage nécessaire pour saissir à la première mise en service et/ou lors d'un reset pour re-réglage : heure actuel, heure de fermeture, heure ouverture. Elle serait composé de :
- LCD : LCM 1602C
- 3 Boutons poussoir
- Un connecteur etanche vers la carte.
# SOFTWARE (en cours de développement ici : Arduino/online
Démarrage de la carte ou reset (la télécomande est branché sur la Carte autonome)
1 - Avec le LCD et les bouttons l'utilisateur saissit l'heure actuel et l'heure d'ouverture et fermeture.
2 - Le système demandera l'éjection du cable puis ...
3 - En attendant le ATMEGA configure les Alarmes RTC afin d'être réveiller au heure d'ouverture et fermeture.
4 - La carte rentrera ensuite en sommeil profond en coupant un maximum de périphérique.
Les réveils possibles seront les suivants :
A - Réveil sur interruption ALARM RTC : Il faut ouvrir la porte
B - Réveil sur interruption ALARM RTC : Il faut fermer la porte
C - Réveil sur interruption La télécomande est branché il faut afficher l'état du système : H ouverture / H fermeture et etat des batteries.
5 - Retour en sommeil profond.
# ALIMENTATION
A ma disposition j'ai récupéré dans les déchéteries du coin :
-   2 * piles LI-ION 18500 1000mAh 3,7V
-   3 * piles NI-MH AA 1200mAh 1.2V
-   2 * piles NI-MH AA 600mAh 1.2V
- 10 * piles NI-MH AAA 600mAh 1.2V
-   1 * Panneau solaire : 6V/2W
-   1 * Panneau solaire : 4V/?W (Récupéré sur des lampes de jardin)
-   1 * Panneau Solaire : 4.7V
Mes questions sont les suivantes :
Q1 - Je n'arrive pas à designer un système d'alimentation +5V pour la carte, LCD et la puce de controle moteur. et le second système d'alimentation pour le moteur.
Q2 en lien avec Q1 - Est ce possible de mettre en place un système de recharge par panneau solaire ?
Toute votre aide sera la bienvenue car je ne dors plus en ce moment ...
J-M-L
Allez voir dans les projets finis il y a plusieurs exemples de portes Ça vous donnera des idées
Pour le solaire, il y a aussi plein de discussions, le plus simple reste d'avoir une recharge de votre batterie par le solaire et alimentation du système. Il y a des composants (un exemple) qui font cela pour vous
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
