Topic: Voltar a tela inicial LCD + Menu (Read 192 times) previous topic - next topic
Ruinho
Bom Dia a todos!
Estou com uma duvida no meu sketch, meu projeto é de uma estufa automática(para acelerar o desenvolvimento das plantas), na tela "IDLE" ficará apresentando
-------ESTUFA-------
HH:MM          DD/MM
TEMP INT     TEMP EXT
SOLO: Umido
ao entrar no menu será apresentado as seguintes opções:
>ILUMUNACAO
   TEMPERATURA
   UMIDADE
   AJUSTE RELOGIO
Os sub-menus desse menu será o tempo que a iluminação ficará acesa ex: >ILUMINAÇÃO > 24h / 12-12 / 18-6 / 14-10.... vários foto períodos pré-defindos.
A TEMPERATURA / UMIDADE será exibido uma tela com mais detalhes que a "IDLE"
A AJUSTE RELÓGIO entra no menu de ajuste.. ;)
Eu consegui fazer o processo de entrar nos menus mas nao consigo sair e voltar a tela "IDLE", quando consegui ficou a escrita do menu de ILUMINAÇÃO na frente.
 :smiley-eek-blue: Postei metade do cogido pois ele inteiro estava dando "maximum carateres"
Segue o codigo:
Code: [Select]
/ --- Bibliotecas Auxiliares ---
#include <LiquidCrystal.h>                              //Biblioteca para o display LCD
// --- Mapeamento de Hardware ---
#define butUp        12                                     //Botão para selecionar tela acima no digital 12
#define butDown      11                                     //Botão para selecionar tela abaixo no digital 11
#define butEsquerda  10                                     //Botão de ajuste mais no digital 10
#define butDireita   9                                     //Botão de ajuste menos no digital 9
#define select       8                                     //Botão de seleção no digital 8
// --- Protótipo das Funções Auxiliares ---
void changeMenu();                                      //Função para modificar o menu atual
void dispMenu();                                        //Função para mostrar o menu atual
void data_hora();                                       //Função do menu1, data e hora
void temperatura();//Função do menu2, temperatura
void dispIdle();
void readSelect(char option);                           //Função de Leitura do botão select para seleção de subMenus
void subMenu4_1();                                      //Função para subMenu4_1
void subMenu4_2();                                      //Função para subMenu4_2
void subMenu4_3();
void subMenu4_4();              //Função para subMenu4_3
// --- Variáveis Globais ---
char menu = 0x01;                                       //Variável para selecionar o menu
char subMenu4 = 0x01;                                   //Variável para selecionar subMenu no menu4
char set1 = 0x00, set2 = 0x00;                          //Controle das lâmpadas
boolean t_butUp, t_butDown, t_butEsquerda, t_butDireita, t_select;   //Flags para armazenar o estado dos botões
// --- Hardware do LCD ---
LiquidCrystal disp(7,  //RS no digital 7
                   6,  //EN no digital 6
                   5,  //D4 no digital 5
                   4,  //D5 no digital 4
                   3,  //D6 no digital 3
                   2); //D7 no digital 2
// --- Configurações Iniciais ---
  disp.begin(20,4);                                      //Inicializa LCD 20 x 4
  for(char i=8; i<13; i++) pinMode(i, INPUT_PULLUP);     //Entrada para os botões (digitais 8 a 12) com pull-ups internos
  t_butUp   = 0x00;                                      //limpa flag do botão Up
  t_butDown = 0x00;                                      //limpa flag do botão Down
  t_butEsquerda    = 0x00;                                      //limpa flag do botão P
  t_butDireita    = 0x00;                                      //limpa flag do botão M
  t_select  = 0x00;                                      //limpa flag do botão select
} //end setup
// --- Loop Infinito ---
   dispIdle();
} //Final do loop
// --- Desenvolvimento das Funções Auxiliares ---
void dispIdle()
    disp.setCursor(0,0);
    disp.print("------Plantario-----");
    disp.setCursor(0,1);
    disp.print("HH:MM          DD/MM");
    disp.setCursor(0,2);
    disp.print("Temp EXT:  Temp INT:");
    disp.setCursor(0,3);
    disp.print("Umidade Solo: Umido ");
    if(!digitalRead(select))   t_select   = 0x01;          //Botão Up pressionado? Seta flag
    if(digitalRead(select) && t_select)                    //Botão Up solto e flag setada?
      {                                                    //Sim...
      t_select = 0x00;                                   //Limpa flag
      disp.clear();
      while(1)
      changeMenu();
      dispMenu();
void changeMenu()                                       //Modifica o menu atual
   if(!digitalRead(butUp))   t_butUp   = 0x01;          //Botão Up pressionado? Seta flag
   if(digitalRead(butUp) && t_butUp)                    //Botão Up solto e flag setada?
   {                                                    //Sim...
      t_butUp = 0x00;                                   //Limpa flag
      disp.clear();                                     //Limpa display
      menu--;                                           //Decrementa menu
      if(menu < 0x01) menu = 0x04;                      //Se menu maior que 1, volta a ser 4
   } //end butUp
   if(!digitalRead(butDown)) t_butDown = 0x01;          //Botão Down pressionado? Seta flag
   if(digitalRead(butDown) && t_butDown)                //Botão Down solto e flag setada?
   {                                                    //Sim...
      t_butDown = 0x00;                                 //Limpa flag
      menu++;                                           //Incrementa menu
      if(menu > 0x04) menu = 0x01;                      //Se menu menor que 4, volta a ser 1
   } //end butDown
} //end changeMenu
void readSelect(char option)                            //Leitura do botão select para seleção de subMenus
   if(!digitalRead(select))     t_select    = 0x01;      //Botão select pressionado? Seta flag
   if(digitalRead(select) && t_select)                  //Botão select solto e flag setada?
   {                                                    //Sim...
        disp.clear();
        switch(option)
           case 0x01: subMenu4_1(); break;
           case 0x02: subMenu4_2(); break;
           case 0x03: subMenu4_3(); break;
           case 0x04: subMenu4_4(); break;
        } //end switch option
   } //end if
void dispMenu()                                         //Mostra o menu atual
    switch(menu)                                        //Controle da variável menu
       case 0x01:                                       //Caso 1
             disp.setCursor(1,0);                       //Posiciona cursor na coluna 2, linha 2
             disp.print(">ILUMINACAO");
             disp.setCursor(1,1);                       //Posiciona cursor na coluna 2, linha 2
             disp.print(" TEMPERATURA");
             disp.setCursor(1,2);                       //Posiciona cursor na coluna 2, linha 2
             disp.print(" UMIDADE");
             disp.setCursor(1,3);                       //Posiciona cursor na coluna 2, linha 2
             disp.print(" AJUSTE RELOGIO");
             readSelect(1);                             //Lê botão select com parâmetro 1
             break;                                     //break
    } //end switch menu
} //end dispMenu
void subMenu4_1()
  while(1)
   disp.setCursor(0,0);                                 //Posiciona cursor na coluna 1, linha 1
   disp.print("ILUMINACAO");                              //Imprime mensagem
   disp.setCursor(0,1);                                 //Posiciona cursor na coluna 1, linha 2
   disp.print("< 24 HORAS >");                      //Mostrador (apenas ilustrativo......)
   if(!digitalRead(butEsquerda))   t_butEsquerda   = 0x01;          //Botão Up pressionado? Seta flag
   if(digitalRead(butEsquerda) && t_butEsquerda)                    //Botão Up solto e flag setada?
   {                                                    //Sim...
      t_butEsquerda = 0x00;//Limpa flag
      disp.clear();
      disp.print("botao");
   } //end butEsquerda*/
} //end subMenu4_1
bubulindo
Normalmente em menús ou tens a possibilidade de voltar para trás (criar um menu principal) ou após passar alguns segundos sem input do utilizador, a tela volta ao menú inicial.
A navegação nos menús é normalmente feita com uma tecla de enter e escape... podes criar uma tecla que volta atrás nos menús.
This... is a hobby.
Ruinho
Sim!
Como escrevi no codigo:
Code: [Select]
void subMenu4_1()
  while(1)
   {                                                    //Sim...
      disp.clear();
      disp.print("Voltar");
      dispIdle();
} //end subMenu4_1
Quando aperto Botão da esquerda (butEsquerda) ele entende como verdadeiro entra na função dipsIdle() mas o LCD fica bagunçado. fica ainda mostrando as msgs de "ILUMINACAO" ("< 24 HORAS >") e trava , nao consigo fazer mais nada, como entrar no menu select
bubulindo
Sem ver o código todo é difícil entender exactamente o que se passa, mas a impressão que me dá é que estás a fazer isto da maneira mais complicada possível.
Por exemplo, a quantidade de "while(1)" que tens no teu código é demais. Tu depois encadeias while(1) dentro de while(1) que inevitavelmente traz problemas com a memória interna do CPU.
Há dias havia aqui alguém a querer fazer algo semelhante e eu indiquei estes links:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=529299.0
https://www.cohesivecomputing.co.uk/hackatronics/arduino-lcd-menu-library/
https://www.instructables.com/id/Arduino-Uno-Menu-Template/
https://eeenthusiast.com/arduino-lcd-tutorial-display-menu-system-scrolling-menu-changeable-variables-projects/
Dá uma vista de olhos neles e possivelmente utiliza a biblioteca que eles utilizam para atingir o que queres.
Caso queiras fazer isto por ti, o método que eu sempre achei melhor é ter uma variável por cada nível de menú que guarda o menú a mostrar.
Depois de segundo a segundo chamas uma função que mostra a tela que pretendes mostrar dependendo do valor dessa variável.
Antes de chamares a função que mostra a tela, chamas uma função que lê os botões do teclado e actua sobre as variáveis que referi em cima. Assim não precisas de andar a saltar de função para função com vários while(1).
This... is a hobby.
Ruinho
Boas Amigo @bubulindo consegui fazer a tela do programa e com os menus e as telas, retirei todos os while(1), substitui por switch case,muito melhor!
Para voltar a tela do menu principal ( nao sei se fiz certo) ao apertar o "esc" eu gravo 1 na flag menu e consequentemente ela volta a primeira tela, achei o modo mais facil de fazer isso
Mas como nem tudo são rosas, eu cai em um "probleminha" da função milis():
Code: [Select]
void leitura_temp()
   if ( (millis() - delayIntervalo) > intervalo ) {     //LEITURA DOS DADOS ==INTERVALO = A 2000
        unsigned long start = micros();
        int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
        unsigned long stop = micros();
        delayIntervalo = millis();
Ao final de 48~49 dias a contagem do millis volta a zero(0) e esta parte do meu programa vai travar pois nao fiz nada para "dar a volta" (e não faço ideia como fazer)
Como estou usando um RTC externo como poderia usar para substituir o millis? Tenho mas 4 contagens de tempo no codigo usando Millis() uma de 24hras para a leitura de umidade do solo.
Poderia me dar mais uma força ?
bubulindo
O teu código não parece ter problema nenhum e não tem desde que a variável "delayIntervalo" seja unsigned long.
Podes ver a matemática das contas do millis onde explica o que eu disse.
https://www.gammon.com.au/millis
This... is a hobby.
