Topic: est ce possible d ecrire un timer de ce type (Read 229 times) previous topic - next topic
vtec35
bonjour tout le monde, dans mes programmes, je met des securités conçernant mes actions
exemple, un etat statique d'une sortie au "repos", n est pas un probleme, par contre un etat actif plus long que la normal , n'est pas normal
actuellement je fais des choses de ce type:
Code: [Select]
  if (digitalRead(SORTIE_BUZZER_POWER) == LOW)                                      //si le buzzer n'est pas activé
    timerbuzzer = millis() + tempsbuzzer;                                           //on réarme en permanence la tempo de buzzer
  if ((digitalRead(SORTIE_BUZZER_POWER) == HIGH) && (millis() > timerbuzzer) )      //si le buzzer est activé et la tempo dépassée
    digitalWrite (SORTIE_BUZZER_POWER, LOW) ;                                       //on arrette le buzzer
c'est un exemple pris au hasard, mon probleme c est que je dois ecrire autant de timer qu il n y a de sortie.... donc ça peut aller a une dizaine, a la fin j'ai un peu les yeux qui se croise
donc a la question est : est il possible de limiter le nombre de timer et de variable associé, en disant un truc du genre
en fait je pars du principe que a partir du moment ou je donne un ordre à un verin pneumatique par exemple
tu sors, si au bout de x seconde, il n active pas sa butée, = alarme
si je lui dit tu rentre, si au bout de x seconde, sa position de repos n'est pas activé = alarme
je sais pas si je suis tres clair, mais voila ce que peux donner une page de timer
Code: [Select]
void timer()
//*****************filtre passage poudre***********************/
if (digitalRead(detection_passage_poudre) == LOW){
  flag_passage_poudre_actif = true;
  //Serial.println("flag_passage_poudre_actif = true");
else{
 flag_passage_poudre_actif = false;
 //Serial.println("flag_passage_poudre_actif = false");
if (flag_passage_poudre_actif == true){
  timer_passage_poudre_inactif = millis()  + temps_passage_poudre_inactif;
if (flag_passage_poudre_actif == false && millis()>timer_passage_poudre_inactif ){
  flag_passage_poudre_inactif_valide = true;
  //Serial.println("flag_passage_poudre_inactif_valide = true");
else{
  flag_passage_poudre_inactif_valide = false;
  //Serial.println("flag_passage_poudre_inactif_valide = false");
//*****************filtre position haute ejection***********************/
  if (digitalRead(position_haute_ejection) == LOW && digitalRead(position_basse_ejection) == HIGH)
    timer_position_haute_ejection = millis()+ temps_position_haute_ejection;
  if (digitalRead(position_haute_ejection) == HIGH  && millis() > timer_position_haute_ejection && digitalRead(position_basse_ejection) == LOW)
    position_haute_ejection_valide= 1;
    //Serial.println("position_haute_ejection_valide= 1");
    position_haute_ejection_valide= 0;
    //Serial.println("position_haute_ejection_valide= 0");
   //*****************filtre position basse ejection***********************/
  if (digitalRead(position_basse_ejection) == LOW && digitalRead(position_haute_ejection) == HIGH)
    timer_position_basse_ejection = millis()+ temps_position_basse_ejection;
  if (digitalRead(position_basse_ejection) == HIGH  && millis() > timer_position_basse_ejection && digitalRead(position_haute_ejection) == LOW)
    position_basse_ejection_valide= 1;
    //Serial.println("position_basse_ejection_valide= 1");
    position_basse_ejection_valide= 0;
    //Serial.println("position_basse_ejection_valide= 0");
  //*****************timer sortie ejection***********************/
    if (digitalRead(sonde_sortie_ejection) == LOW)
  flag_presence_sortie_ejection = true;
  //Serial.println("presence_sortie_ejection = true");
  timer_presence_sortie_ejection = millis() + temps_presence_sortie_ejection;
  flag_presence_sortie_ejection = false;
  //Serial.println("presence_sortie_ejection = false");
  if (flag_presence_sortie_ejection == false)
  if (millis() > timer_presence_sortie_ejection)
    presence_sortie_ejection_valide= false;  //valeur que l'on cherche precisement
  //*****************timer pause table***********************/
  if (stepper1.isRunning() == true)
    timer_arret_table = millis() + temps_arret_table;
    //Serial.println("mvt en cours");
  if (stepper1.isRunning() == false)
    if (millis() > timer_arret_table)
      mvt_table = 1; // table peut demarrer le mouvement
      //Serial.println("peut demarrer le mouvement");
      mvt_table = 0; // table en pause
      //Serial.println("table arreté");
  //*****************timer filtre palpeur***********************/
  if (digitalRead(sonde_entree_palpeur) == LOW) {
    flag_entree_palpeur = true;
    //Serial.println("flag_entree_palpeur = true");
    flag_entree_palpeur = false;
    //Serial.println("flag_entree_palpeur = false");
  if (flag_entree_palpeur == false) {
    timer_entree_palpeur_actif = millis() + temps_entree_palpeur;
  if (flag_entree_palpeur == true && millis() > timer_entree_palpeur_actif) {
    flag_entree_palpeur_actif_valide = true;
    flag_entree_palpeur_actif_valide = false;
  if (flag_entree_palpeur == true) {
    timer_entree_palpeur_inactif = millis() + temps_entree_palpeur;
  if (flag_entree_palpeur == false && millis() > timer_entree_palpeur_inactif) {
    flag_entree_palpeur_inactif_valide = true;
    flag_entree_palpeur_inactif_valide = false;
  //*****************timer filtre capteur magnetique position table***********************/
  if (digitalRead(capteur_position_magnetique_table) == LOW)
    flag_capteur_position_table = true; // capteur magnetique actif
    flag_capteur_position_table = false; // capteur magnetique inacactif
  if (flag_capteur_position_table == false)
    timer_capteur_position_table_actif = millis() + temps_capteur_position_table;
  if (flag_capteur_position_table == true && millis() > timer_capteur_position_table_actif)
    flag_capteur_position_table_actif_valide = true;
    flag_capteur_position_table_actif_valide = false;
  if (flag_capteur_position_table == true)
    timer_capteur_position_table_inactif = millis() + temps_capteur_position_table;
  if (flag_capteur_position_table == true && millis() > timer_capteur_position_table_inactif)
    flag_capteur_position_table_inactif_valide = true;
    flag_capteur_position_table_inactif_valide = false;
ça en fait beaucoup, j'ai du limiter, et beaucoup on le meme temps de securité...
lesept
Si tous ces groupes de lignes sont les mêmes, tu peux en faire une fonction dont les paramètres seraient dans des tableaux, et appelée au sein d'une boucle for qui parcourt les tableaux
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
vtec35
merde.... j'aime pas quand tu me parle comme ça.... ^^
lesept
vtec35
Arf j ai déjà englober tellement de truc en baba la je sature niveau neurone
lesept
Je suis sur mon smartphone, pas facile de lire un code un peu complexe, je regarde demain sur un PC si j'ai un peu de temps
