Topic: LCD scherm geeft na 2 dagen zwarte lijn (Read 2201 times) previous topic - next topic
LennieSampi
Beste Arduino gebruikers,
Ik heb voor mijn project een LCD scherm gebruikt van het type GDM2002D. Nu is mijn probleem dat deze perfect weergeeft wat ik vraag, namelijk temperatuur, datum, uur. Maar na zo'n 2 dagen of op sommige momenten zelfs sneller geeft mijn LCD scherm een zwarte lijn op mijn bovenste lijn en voor derest niets meer. Als ik dan mijn arduino reset door stopcontact eens uit te trekken en weer opnieuw in te steken geeft het LCD scherm wel terug de juiste waardes.
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Mvg
shooter
meestal wiljedan iets te snel. zoals serialprinten ofnaarjescherm,rustig aan.
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
LennieSampi
Hoe kan ik dit dan oplossen. Ben zelf nog een groentje op het gebied van Arduino
shooter
zet er eens om te beginnen een delay in om te proberen.
paul deelen
shooter@home.nl
septillion
I zelf zou inzetten op een array overflow of Zwitserse kaas met de String class ofzo.
Probeer de Arduino ook eens wat debug info te laten uitspugen. Bijvoorbeeld over Serial of uberhaupt een ledjes te laten knipperen. Stopt dat dan ook?
Use fricking code tags!!!!
I want x => I would like x, I need help => I would like help, Need fast => Go and pay someone to do the job...
NEW Library to make fading leds a piece of cake
https://github.com/septillion-git/FadeLed
GijKieken
Wat ik zou doen is eerst eens de code te posten.
Waarschijnlijk een geheugen probleem.
Maar het blijft gissen zo?
