Topic: PROBLEME = tableau boolean qui renvoit autre chose que 1 et 0 (Read 273 times) previous topic - next topic
Simon31300
Bonjour ,
 j'écirs un code pour un arrosage automatique, dans une des fonction je créer un tableau en boolean, mais quand je demande les valeurs du tableau il me renvoie des chiffres du genre 253, 60, 8,35 .... differente a chaque demarrage.
Mon code marcher hier mais quand je reviens devant il ne marche plus et apparement l'erreur viens de ce tableau
Est-ce normal qu'il ne me renvoie pas que des 1 et 0 ???
voici la déclaration du tableau
Code: [Select]
boolean compt[10];// compteur pour pause pompe
        Serial.println(compt[pin]);
Pourriez-vous m'aider ?
J-M-L
si le tableau n'est pas une variable globale, alors le tableau n'est pas initialisé et donc ça vous retourne ce qu'il y a sur la pile dans la zone allouée à votre tableau
--> faut l'initialiser
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
dbrion06
Ou le mettre en variable globale.... (cesser de le déclarer dans une fonction)
J-M-L
Oui en variable globale ça  les mettra tous à false (0)
