Topic: Motore Stepper e rampe accelerazione/decelerazione (Read 921 times) previous topic - next topic
0101001000
Jun 20, 2019, 10:49 am Last Edit: Jun 20, 2019, 11:51 am by 0101001000
Ciao a tutti,
mi ritrovo con un "problema" da risolvere...
ho:
Arduino nano
DRV8825
Stepper 17 da 400 step
come codice per muovere il motore utilizzo un semplice ma efficace ciclo:
Code: [Select]
     while (a < passo && digitalRead(limitSwitches) == HIGH)
      digitalWrite(doStep, HIGH);
      digitalWrite(doStep, LOW);
      delayMicroseconds (ASpeed / steps);
      a = a + 1;
dove "passo" è il mio incremento e la velocità del motore è calcolata dalla formula (ASpeed / steps)
il progetto consiste nel muovere un asse tramite una vite a ricircolo di sfere con passo 6.0mm e 1.0mm
l'incrementi partono da 0.02mm e vanno al massimo 0,80mm
diciamo che va tutto bene ma ora vorrei affinare e rendere questi movimenti più dolci con delle rampe...
ho provato varie librerie e varie impostazioni ma i movimenti mi risultano sempre "nervosi"...
e comunque utilizzarle mi complicherebbe la gestione di vari calcoli che non stò a spiegarvi per non dediarvi...
quindi in sintesi esiste un modo magari già collaudato dove con delle variabili/contatori si può modificare la parte di codice che vi ho allegato?
grazie mille per qualsiasi dritta
Roberto
gpb01
>0101001000:   ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice (... e la cosa vale anche per una sola riga) all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
0101001000
Guglielmo
Ciao Guglielmo,
scusate e spero di aver fatto giusto...
gpb01
Guglielmo
daysleeper
#4
Jun 20, 2019, 05:28 pm Last Edit: Jun 20, 2019, 05:31 pm by daysleeper
Purtroppo ho le batterie scariche nella sfera di cristallo e posso solo provare ad indovinare cosa siano precisamente ASpeed e steps, comunque...
Può andare qualcosa così?
Code: [Select]
int rallenta_da_qui = 200; // step mancanti all'arrivo
int non_rallentare_troppo = 2; // costante per avere una v_min non tendente a zero
  if ( a  < (passo - rallenta_da_qui)){
delayMicroseconds( (ASpeed / steps));
delayMicroseconds( (ASpeed / steps) * ( passo - rallenta_da_qui + non_rallentare_troppo) / (passo - a + non_rallentare_troppo) );
a = a + 1;
Questo ti dovrebbe generare una rampa di decelerazione, per l'accelerazione il discorso è "simmetrico", basta aggiungere un altro caso all'IF per quando "a" è tra zero e "rallenta_da_qui", che in questo caso sarebbe più corretto chiamare "accelera fino a qui". :)
PS: i valori 200 e 2 sono buttati proprio a caso, eh!
Se è stupido ma funziona allora non è stupido.
0101001000
Ciao daysleeper...
grazie mille per la risposta...:
faccio dei test nel fine settimana e ti faccio sapere se "siamo" sulla giusta strada...
tante grazie ancora
Roberto
0101001000
Ciao,
nel WK ho fatto i test e devo dire che funziona bene... ho fatto alcune prove e i risultati sono molto simili (noise)
a quelli della libreria Accelstepper...
ho modificato e aggiunto una variabile per "dividere" i miei passi da fare in accelerazione, velocità normale, decelerazione...
i test gli stò facendo al 33% ma poi vedrò se modificarli o meno
adesso con lo stesso principio mi rimane da mettere a posto i movimenti "manuali"
dove, tramite due pulsanti, che finché sono premuti la slitta mi smuoverà o in un senso o nell'altro...
ancora una domanda se posso:
esiste un tutorial o spiegazioni su come gestire al meglio le rampe con Arduino/driver/stepper?
grazie ancora per i suggerimenti
Roberto
daysleeper
Sicuro.
Comunque la libreria AccelStepper ti potrebbe semplificare molto la vita: si chiama accelstepper e non solo stepper per un motivo!  :)
0101001000
Sicuro.
Ciao e grazie per il costante aiuto...
non l'ho usata per due motivi:
1) all'inizio mi sembrava, per i miei scopi, non adatta in quanto i movimenti erano molto "nervosi" poi facendo varie prove e settaggi vari ho risolto abbastanza
2) ho il "problema" che devo muovere, tramite due pulsanti, in avanti ed indietro una slitta
deve muoversi solo quando i pulsante è premuto, quando lo rilascio deve fermarsi... con l'AccelStepper non riesco a gestire le rampe, o meglio io non ci sono riuscito...
grazie ancora
Roberto
daysleeper
Di niente.
Ma mi sa che non hai letto bene la sua documentazione perchè entrambe i punti che hai scritto sono gestibilissimi. O, almeno, lo erano anni fa quando l'ho usata, non ho progetti stepper sottomano ora, ma non credo sia cambiato tanto.
Per la gestione della "nervosità" dei movimenti hai:
Code: [Select]
stepper.setMaxSpeed(xxx);
stepper.setAcceleration(yyy);
Per il comando con i bottoni hai:
Code: [Select]
stepper.run();
stepper.stop();
Aiutandoti a definire la direzione con uno "stepper.moveTo(step_sicuramente_oltre_gli_endstop);" da impostare alla pressione del pulsante, in una dozzina di righe avevi fatto tutto.
0101001000
Ciao e grazie ancora...
si ho utilizzato i due parametri da te indicati ma probabilmente i piccoli movimenti che devo fare inducono "vibrazioni" al motore... sono migliorabili e alla fine il risultato che ottengo è pari pari al tuo codice
per il movimento "manuale" ho provato come da te detto ma se non ricordo male (ho provato svariati programmi e impostazioni) mi sembra che lo stop "freni di blocco" il motore e non decelerando... oppure c'era un qualcosa che non faceva al mio caso...
comunque se con la libreria c'è una soluzione ottimale "BENINO" ma siccome dovrei riscrivere una miriade di variabili e relativi calcoli preferirei rimanere sul codice che attualmente utilizzo...
grazie Roberto
daysleeper
In teoria no, se imposti un valore di accelerazione il vincolo viene rispettato anche nello stop.
Figurati, sono scelte, solo occhio che se aggiungi un asse poi non funziona più niente: delayMicroseconds è bloccante.
0101001000
ho solo un asse.. il mio "sistema" comanda una slitta per il Focus Stack (macro fotografia)
con tutto quello che ho provato nell'ultima settimana magari ho fatto casino... stasera riprovo e se va magari riscrivo tutto da capo ma ti fischieranno parecchio le orecchie... HEHEHE
grazie
Roberto
paulus1969
Dipende da come vuoi che agiscano i pulsanti per il comando manuale.
Ovviamente il programma non può sapere quando rilascerai il pulsante, quindi se vuoi che il moto si arresti al momento del rilascio, non potrai avere decelerazione. A meno che tu non intenda arrestarlo "dopo X passi" successivamente al rilascio del pulsante, ma trattandosi di una messa a fuoco probabilmente rilasci quando vedi che sei alla giusta distanza.
In questo caso, potresti fare procedere il motore avanti di X passi dopo il rilascio facendolo fermare con la rampa e poi lo fai indietreggiare di X passi compiendo questo spostamento con le due rampe.
0101001000
Ciao e grazie anche a te per l'aiuto...
si è tutto corretto... ora stò usando il "sistema" con fermo immediato ma vorrei implementarlo con appunto queste benedette rampe (che tanto mi stanno facendo impazzire)... che poi se sforo il traguardo è un bene
dato che è sempre preferibile, in questo caso averlo oltrepassato che esserei fermati un "centimetro" prima
e comuqneu potrei "decidere" di quanto accelerare e decellerare... ma devo riuscirci... piccolo/grande problema...
P.S. con le Accelstepper non si riesce in "manuale" a fermarsi con la decelerazione... sempre se non ho fatto errori di codice
