Topic: Inserire immagini Arduino Ethernet shield (Read 9942 times) previous topic - next topic
pigio
Io ho messo le ' al posto delle "
comunque provvedo a cambiare allora!!
Forse ho un problema coi link delle immagini, vi saprò dire!
a presto!
e grazie!
dr4gone
Prendi un editor di testo tipo notepad++, incolla il codice e seleziona il doppio apice ".. dopodichè usa il comando per sostituire tutti gli " con ' e sei apposto in 10 secondi..
Questo è un pessimo suggerimento!
Potrebbe anche essere un pessimo suggerimento per fare un sito o un programma stabile  come si deve...
Ma visto che è il primo progettino che fa, non riusciva a risolvere con l'escape, e ancora è in fase di test, per non farlo scoraggiare gli ho indicato la via più semplice e sbrigativa.. Infatti come noti è stato in grado di risolvere i suoi problemi immediatamente, e a farlo funzionare..
Poi che sia un metodo "sbagliato" questo è un altro paio di maniche..
Come dico sempre.. l'importante è che funzioni, per le ottimizzazioni c'è sempre tempo  :smiley-mr-green:
superlol
a livello di web non cambia molto ma come programmazione " viene indicato come char e ' come string, o era qualcosa di simile, comunque non sono la stessa cosa ;)
lestofante
#18
May 27, 2011, 06:50 pm Last Edit: May 27, 2011, 06:52 pm by lesto Reason: 1
sia che metti le immagini su arduino o sulla sd(basta caricare le immagini collegando la sd al pc...)
devi poi prevedere nel codice che quando il client richiede l'immagine gliela invii, mi pare che si invia il binario. Se ti interessa dò un'occhiata
se usi la flash di arduino magari 10k ci sta(proprio non ricordo le dimensioni), dipende anche da che atmega stai utilizzando...
edit:
giusto, però credo che sia nell'html che in alcuni linguaggi di programmazione le ' sono equivalenti a ", proprio per evitare troppi sbatti con i caratteri di escape... però questa info prendila con le pinze
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
matti157
le immagini le carichi su
http:\\imageshack.us
una volta caricata il sistema ti darà un collegamento da inserire nell'Arduino
pigio
#20
May 28, 2011, 10:03 am Last Edit: May 28, 2011, 10:13 am by pigio Reason: 1
ok!
qualcuno sa come connettersi da un altro computer al mio via internet?
arduino ha indirizzo statico 192.168.1.30 nella mia rete, porta 8080 (perchè la 80 è bloccata dall isp)
sono andato nelle impostazioni del router ed ho fatto il port forwarding indirizzo 192.168.1.30 inizio porta 8080 fine porta 8080.
è corretto?
e adesso cosa dovrei fare?
ho creato una nuova discussione perchè stavo andando off topic :)
dr4gone
Se il tuo provider non ti fornisce un indirizzo WAN statico, Quindi un indirizzo IP statico su cui sei raggiungibile da internet, devi impostare un dns dinamico.
Ci sono tanti servizi tipo No-ip oppure Dyndns.
Ti crei un dns dinamico con uno di questi provider.. Ad esempio pigio.no-ip.org o quello che vuoi.. lo inserisci nel router se hai la possibilità di farlo, e poi indirizzi il client sulla porta che hai aperto per arduino..
Ricapitolando..
Sul router --> Imposti il dns dinamico e apri la porta 8080 sull'ip che hai scelto (192.168.1.30) nel tuo caso...
Sul client,da qualsiasi browser che utilizzi da remoto, scrivi sulla barra degli indirizzi http://il tuo dns.no-ip.org:8080
Et voilà  XD
superlol
ti consiglio comunque un'altra porta in modo da essere meno tracciabile, come magari la 1234 o la 9999. magari anche la 2543, tutte inventate, ovvio.
ricorda che aprire la porta anche a un solo indirizzo ip è pericoloso in quanto da li è facile bucare la rete. ci vorrebbe un firewall di mezzo (intendo lo scatolotto per capirci) ma costano, i più economici (e meno sicuri) partono da circa 80€
lestofante
dr4gone e superlol hanno ragione, ma per fare un paio di prove al volo ti basta conoscere il tuo ip pubblico, ad esempio andando su www.mioip.it
a questo punto sulla barra degli indirizzi del browser scrivi http://xx.xx.xx.xx:8080 dove xx.xx.xx.xx è il tuo ip
