Topic: Sparkfun ESP8266 requête http (Read 977 times) previous topic - next topic
dakota99
Bonjour,
J'ai réalisé un projet basé sur un Arduino Wifi : commande de 2 moteurs cc via une requête http envoyée à partir d'un smartphone.
Exemple : http://192.168.0.33/arduino/digital/R1/ >> R1 étant la commande a éxécuter. cette commande est envoyée via I2C à un second Arduino qui gère les moteurs et autres périphériques.
La carte Arduino Wifi étant obsolète et de plus difficile à trouver, je souhaiterais la remplacer par une Sparkfun ESP8266 et utiliser cette dernière de la même manière que l'Arduino Wifi.
J'ai testé ESP8266_Shield_Demo.h voir code ci-dessous.
Le module répond à une requête mais quelle est la syntaxe de la requête à envoyer afin qu'il reçoive le paramètre R1 ?
Merci pour vos suggestions.
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SparkFunESP8266WiFi.h>
const char mySSID[] = "";
const char myPSK[] = "";
ESP8266Server server = ESP8266Server(80);
  initializeESP8266();
  connectESP8266();
  displayConnectInfo();
  serverSetup();
  serverDemo();
void initializeESP8266()
  int test = esp8266.begin();
  if (test != true)
    Serial.println(F("Error talking to ESP8266."));
    errorLoop(test);
  Serial.println(F("ESP8266 Shield Present"));
void connectESP8266()
  int retVal = esp8266.getMode();
  if (retVal != ESP8266_MODE_STA)
  { // If it's not in station mode.
    retVal = esp8266.setMode(ESP8266_MODE_STA);
    if (retVal < 0)
      Serial.println(F("Error setting mode."));
      errorLoop(retVal);
  Serial.println(F("Mode set to station"));
  retVal = esp8266.status();
  if (retVal <= 0)
    Serial.print(F("Connecting to "));
    Serial.println(mySSID);
    retVal = esp8266.connect(mySSID, myPSK);
    if (retVal < 0)
      Serial.println(F("Error connecting"));
      errorLoop(retVal);
void displayConnectInfo()
  char connectedSSID[24];
  memset(connectedSSID, 0, 24);
  // esp8266.getAP() can be used to check which AP the
  // ESP8266 is connected to. It returns an error code.
  // The connected AP is returned by reference as a parameter.
  int retVal = esp8266.getAP(connectedSSID);
  if (retVal > 0)
    Serial.print(F("Connected to: "));
    Serial.println(connectedSSID);
  IPAddress myIP = esp8266.localIP();
  Serial.print(F("My IP: ")); Serial.println(myIP);
void serverSetup()
  server.begin();
  Serial.print(F("Server started! Go to "));
  Serial.println(esp8266.localIP());
void serverDemo()
  ESP8266Client client = server.available(500);
  if (client)
    Serial.println(F("Client Connected!"));
    boolean currentLineIsBlank = true;// an http request ends with a blank line
    while (client.connected())
      if (client.available())
        char c = client.read();
        Serial.println(c);
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
          Serial.println(F("Sending HTML page"));
          // send a standard http response header:
          String htmlBody;
          client.print("test");
        if (c == '\n')
          currentLineIsBlank = true; // you're starting a new line
        else if (c != '\r')
          currentLineIsBlank = false; // you've gotten a character on the current line
    delay(1);     // give the web browser time to receive the data
    client.stop();     // close the connection:
    Serial.println(F("Client disconnected"));
void errorLoop(int error)
  Serial.print(F("Error: ")); Serial.println(error);
  Serial.println(F("Looping forever."));
  for (;;)
lesept
#1
Jun 27, 2019, 11:00 pm Last Edit: Jun 27, 2019, 11:03 pm by lesept
Hello
Moi j'ai appris grâce à ce tuto et la bibliothèque ESPAsyncWebServer. Il y a aussi ce tuto, plus simple
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
dakota99
Bonjour
Merci pour les liens intéressants.
Je comprends plus ou moins le principe.
Je me suis basé sur les exemples fournis avec la carte Sparkfun ESP8266 mais je n'arrive pas à récupérer le paramètre de la requête : exemple http://192.168.0.27/?param1
je n'arrive pas à récupérer la chaîne param1.
Code: [Select]
void serverDemo()
  if (client)
    { if (client.available())
>>> readString += c;
          Serial.println("Before readString");
          Serial.println(readString); // devrait contenir le paramètre à récupérer
          String htmlBody; // send a standard http response header:
        if (c == '\n')
        else if (c != '\r')
lesept
Essaye quelque chose comme ça
Code: [Select]
  ESP8266Client client = server.available();
  if (client) {
  // Read the first line of the request
   String req = "";
   req = client.readStringUntil('\r');
   Serial.print("Client request: [");
   Serial.print(req);
   Serial.println("]");
dakota99
Un grand merci pour ton aide.
Cela ne fonctionne toujours pas et je ne vois pas l'erreur.
Le code ci-dessous donne ceci dans le moniteur série :
http://192.168.0.35/?PARAM1
Client Connected!
Client request: [
Code: [Select]
void serverDemo()
  if (client)
   String req = "";
   Serial.print(req);
          client.print(htmlHeader);
          String htmlBody;
          // output the value of each analog input pin
          for (int a = 0; a < 6; a++)
            htmlBody += "A";
            htmlBody += String(a);
            htmlBody += ": ";
            htmlBody += String(analogRead(a));
            htmlBody += "<br>\n";
          htmlBody += "</html>\n";
          client.print(htmlBody);
        if (c == '\n')
        else if (c != '\r')
    delay(1);
    client.stop();
lesept
Peux-tu poster ton code en entier ?
dakota99
#6
Jul 02, 2019, 07:02 pm Last Edit: Jul 02, 2019, 07:44 pm by dakota99
Voici, encore merci pour ton aide.
Code: [Select]
const char destServer[] = "example.com";
const String htmlHeader = "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
                          "Content-Type: text/html\r\n"
                          "Connection: close\r\n\r\n"
                          "<!DOCTYPE HTML>\r\n"
                          "<html>\r\n";
const String httpRequest = "GET / HTTP/1.1\n"
                           "Host: example.com\n"
                           "Connection: close\n\n";
  connectESP8266();
  // clientDemo();
  serverSetup();
  serverDemo();
  if (test != true)
    errorLoop(test);
  // The ESP8266 can be set to one of three modes:
  //  1 - ESP8266_MODE_STA - Station only
  //  2 - ESP8266_MODE_AP - Access point only
  //  3 - ESP8266_MODE_STAAP - Station/AP combo
  // Use esp8266.getMode() to check which mode it's in:
    // Use esp8266.setMode([mode]) to set it to a specified mode.
    if (retVal < 0)
      errorLoop(retVal);
  if (retVal <= 0)
    // esp8266.connect([ssid], [psk]) connects the ESP8266
    // to a network.
    // On success the connect function returns a value >0
    // On fail, the function will either return:
    //  -1: TIMEOUT - The library has a set 30s timeout
    //  -3: FAIL - Couldn't connect to network.
    if (retVal < 0)
      errorLoop(retVal);
  if (retVal > 0)
void clientDemo()
  ESP8266Client client;
  int retVal = client.connect(destServer, 80);
  if (retVal <= 0)
    Serial.println(F("Failed to connect to server."));
    return;
  client.print(httpRequest);
  while (client.available())
    Serial.write(client.read()); // read() gets the FIFO char
  if (client.connected())
    client.stop(); // stop() closes a TCP connection.
void serverSetup()
  server.begin();
void serverDemo()
  if (client)
    String req = "";
    Serial.print(req);
          client.print(htmlHeader);// send a standard http response header:
          String htmlBody;
            htmlBody += "A";
            htmlBody += ": ";
        if (c == '\n')
        else if (c != '\r')
    delay(1);
    client.stop();
  for (;;)
lesept
Modifie le pour enlever ton password...
dakota99
lesept
Je vais te renvoyer vers une autre bibliothèque qui fait tout le travail pour toi.
D'abord, il faudrait que tu testes si ce tuto fonctionne avec ton Sparkfun ESP8266, moi je n'en ai pas donc je ne peux pas être sûr à 100%.
Le tuto te permet d'allumer ou éteindre une LED via un serveur web. Il est tout simple.
Si ça fonctionne, tu peux commencer à regarder la bibliothèque qu'il utilise : ESP8266WebServer.
Elle a au moins 2 avantages :
  • La méthode 'on' permet de repérer automatiquement le début d'une commande. Par exemple, tu peux choisir de commander un moteur en avant ou en arrière. Tu ferais ça comme ça par exemple http://tonIP/moteur&direction=1 --> on va chercher 'moteur' et appeler une fonction que tu vas écrire s'il trouve ce mot clé. Pas besoin de le faire toi-même c'est automatique. Dès qu'il reçoit un truc qui commence par http://tonIP/moteur il appellera la fonction que tu lui indiques, ici handleMoteur() : server.on("/moteur", handleMoteur);  Tu peux en faire une autre pour un capteur de température, une bande de LEDs, etc.
  • D'autres méthodes existent pour chercher les arguments. Par exemple hasArg("direction") permet de vérifier si l'argument 'direction' est présent dans ta commande. C'est un booléen, s'il renvoie true, tu peux utiliser arg("direction") pour obtenir directement la valeur associée.
arg renvoie un String : pour le transformer en int ou en float, il faut utiliser les méthodes de la classe String (toInt(), toFloat(),...). Tout ceci sera dans la fonction que tu as indiqué plus haut (handleMoteur dans mon cas qui va traiter le cas du moteur).
Tu trouveras des tutos sur le web, en voici un
dakota99
Super ! un grand merci pour ton temps.
Je vais tester.
dakota99
Bonjour,
J'ai créé un nouveau projet Webserver.
L'importation de la librairie pose apparemment un souci :
#include <ESP8266WebServer.h>
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESPWebServer-master\src/ESP8266WebServer.h:27:22: fatal error: functional: No such file or directory
compilation terminated.
Or ESP8266WebServer.h se trouve bien à l'endroit indiqué.
J'ai beau tourner ça dans tous les sens, je ne vois pas ce qui coince.
lesept
Tu as relancé l'IDE après avoir installé la bibliothèque ?
Si oui, efface le répertoire de la bibliothèque et réinstalle la
dakota99
Bonjour,
C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises : effacer la bibliothèque et la réinstaller.
La compilation donne ce message :
Utilisation de la bibliothèque ESP8266WiFi prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP8266WiFi (legacy)
Utilisation de la bibliothèque ESPWebServer-master version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESPWebServer-master
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Alors que le fichier ESP8266WebServer.h existe bien à cet endroit.
supercc
bonjour,
"Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno"
je pense que tu n'as pas choisi le bon type de carte (menu "type de carte").
