Topic: Microchip: Plataforma de desarrollo de código abierto compatible con Arduino (Read 5298 times) previous topic - next topic
flico
Microchip anuncia la primera plataforma de desarrollo de código abierto basada en un microcontrolador de 32 bit compatible con el hardware y software Arduino™. La plataforma chipKIT™, que ha sido diseñada y fabricada por Digilent, un Microchip Authorized Design Partner, es la primera y única solución de 32 bit para Arduino que permite a aficionados y docentes una forma sencilla y económica de integrar la electrónica en sus proyectos aunque no posean conocimientos de ingeniería electrónica.
Las tarjetas y el software chipKIT proporcionan un mayor nivel de prestaciones y funcionalidad que cualquier otra solución para Arduino disponible en el mercado. Con un precio inicial de tan sólo 26,95 dólares por unidad, docentes y aficionados pueden multiplicar por cuatro las prestaciones de cualquier otra solución existente para Arduino y disponer de proyectos en funcionamiento en cuestión de minutos.
La plataforma consta de dos tarjetas de desarrollo basadas en PIC32 y un software de código abierto totalmente compatible con el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo Arduino. El hardware chipKIT es compatible con las tarjetas de conexión (shields) y las aplicaciones para Arduino ya existentes y se puede desarrollar mediante el Arduino IDE y los recursos existentes, como ejemplos de código, bibliotecas, referencias y clases de formación. Esta solución de sencillo manejo y bajo coste ofrece soporte al desarrollo de proyectos por parte de aficionados y docentes de disciplinas tan variadas como la ingeniería mecánica, la informática o incluso el arte.
Las tarjetas chipKIT basadas en PIC32 ofrecen unas prestaciones de 80 MHz, hasta 512 KB de Flash y 128 KB de RAM. Incorporan periféricos para conectividad, entre ellos Ethernet, CAN y USB (Full-Speed Host, Dispositivo y OTG), así como periféricos como varios temporizadores, un convertidor A/D de 1 MSPS y 16 canales, dos comparadores y múltiples interfaces I2C™, SPI y UART. El chipKIT integra el microcontrolador PIC32 de Microchip, que es el microcontrolador de 32 bit con las mayores prestaciones dentro de su categoría gracias al núcleo MIPS32® M4K® de MIPS Technologies, Inc.
En el diseño del software se ha asegurado su máximo nivel de compatibilidad con las tarjetas de conexión, las aplicaciones y el material de formación para Arduino ya existentes. El entorno de programación Arduino se ha visto modificado y ampliado, de forma que ya ofrece soporte a las tarjetas chipKIT basadas en PIC32, así como a las tarjetas Arduino tradicionales. También se han introducido modificaciones en las bibliotecas estándar de Arduino para ofrecer soporte a las tarjetas chipKIT y a las tarjetas Arduino tradicionales. Todo este trabajo ha sido beneficioso a su vez para la comunidad Arduino de código abierto. Con la excepción de un pequeño número de tarjetas de conexión que trabajan a 5V, la inmensa mayoría de aplicaciones de hardware y software para Arduino ya existentes son totalmente compatibles con la plataforma chipKIT sin necesidad de introducir modificación alguna.
La tarjeta de desarrollo chipKIT Uno32™ (referencia TDGL002) tiene un precio de 26,95 dólares, es clónica de la tarjeta Arduino Uno e incorpora 128 KB de memoria de programa Flash así como 16 KB de RAM y dos periféricos I2C, dos SPI y dos UART. La tarjeta de desarrollo chipKIT Max32™ (referencia TDGL003) tiene un precio de 49,50 dólares, es clónica de la tarjeta Arduino Mega e incorpora 512 KB de memoria de programa Flash así como 128 KB de RAM, comunicación mediante USB, CAN y Ethernet, además de cinco periféricos I2C, cuatro SPI y seis UART.
Las dos tarjetas chipKIT y el código de código abierto correspondiente se encuentran ya disponibles, mientras que la disponibilidad de chipKIT Network e I/O Shields está prevista para Junio 2011.
robtillaart
@flico,
Do you have a URL to the site where is info came from?
¿Tiene una dirección URL en la página de información donde se vino?
Gracias,
Rob
Google translate says:
Microchip announces the first development platform based on open source 32-bit microcontroller compatible with the Arduino hardware and software ™. ChipKIT ™ platform, which has been designed and manufactured by Digilent, a Microchip Authorized Design Partner, is the first and only solution to 32 bit for Arduino that allows amateur and teachers a simple and inexpensive to integrate electronics into their projects but have no knowledge of electrical engineering.
Cards and software chipKIT provide a higher level of performance and functionality than any other solution available in the market Arduino. With a starting price of just $ 26.95 per unit, teachers and fans can quadruple the performance of any other solution available for Arduino projects and running in minutes.
The platform consists of two cards PIC32-based development and open source software fully compatible with the programming language and the Arduino development environment. ChipKIT hardware is compatible connection cards (shields) and the Arduino existing applications and can be developed using the Arduino IDE and resources, code examples, libraries, references and training classes. This simple solution offers low-cost management and project development support by fans and teachers from disciplines as diverse as mechanical engineering, computer science or even art.
ChipKIT cards based PIC32 whose performance of 80 MHz, up to 512 KB Flash and 128 KB of RAM. Incorporate connectivity peripherals including Ethernet, CAN and USB (Full-Speed ??Host, Device and OTG), and various peripherals such as timers, an A / D of 1 MSPS and 16 channels, two comparators and multiple interfaces I2C ™, SPI and UART. The PIC32 microcontroller integrates chipKIT Microchip, which is the 32-bit microcontroller with the highest performance in its class thanks to the MIPS32 ® M4K ® core from MIPS Technologies, Inc.
In software design has ensured the highest level of compatibility with connection cards, applications and training materials for existing Arduino. The Arduino programming environment has been modified and expanded so that it supports the PIC32 based chipKIT cards, as well as traditional Arduino boards. Have also made changes to the standard libraries to provide support Arduino boards and cards chipKIT traditional Arduino. All this work has been beneficial to turn to the open source Arduino community. With the exception of a small number of cards that work at 5V connection, the vast majority of hardware and software for existing Arduino are fully compatible with chipKIT platform without any modifications.
The development board chipKIT Uno32 ™ (reference TDGL002) is priced at $ 26.95, is Arduino clone of one and incorporates 128 KB of Flash program memory and 16 KB of RAM and two I2C peripherals, two SPI and two UART. The development board chipKIT Max32 ™ (reference TDGL003) is priced at $ 49.50, is Arduino clone of Mega and incorporates 512 KB of Flash program memory and 128 KB of RAM, communication via USB, CAN and Ethernet plus five I2C peripheral, four and six SPI UART.
The two cards chipKIT and code for open source are already available, while the availability of chipKIT Network and I / O Shields is scheduled for June 2011.
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
mromani
I hope this is not spam. If it is, feel free to delete the post.
I found an article which talks about this pic32-based arduino-compatible board.
http://electronicdesign.com/article/embedded/PIC32-Arduino-Modules.aspx
tagor
with my chipkit max32 I can only used 1 sensor i2c
do you know a solution to this PB ?
Nantonos
Its interesting that their Mega-formfactor board appears to have 16 analog inputs (like the Arduino Mga, and unlike the Due). At least, that seems to be the case from the photo; details on the site are skimpy.
Also interesting that they have a couple of shields (wifi and ethernet) - maybe Due compatible also?
