Topic: Error al Compilar (Read 69 times) previous topic - next topic
gerarca
 Saludos!
estoy dearrollando un codigo de 3 sensores ultrasonicos, y estoy usando 2 Buzzer para que se activen cuando la distancia asignada sea menor a la medida porcada sensor:
aqui el codigo:
Code: [Select]
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_R    A0
#define ECHO_R       A1
#define TRIGGER_C    A2
#define ECHO_C       A3
#define TRIGGER_L    A4
#define ECHO_L       A5
#define MAX_DISTANCE 20
#define AUDIOR        9
#define AUDIOL       10
NewPing sonar[3] = {
        NewPing(TRIGGER_R, ECHO_R, MAX_DISTANCE),
        NewPing(TRIGGER_C, ECHO_C, MAX_DISTANCE),
        NewPing(TRIGGER_L, ECHO_L, MAX_DISTANCE)
  Serial.begin(9600); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
  pinMode(ECHO_R, INPUT);
  pinMode(TRIGGER_R, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_C, INPUT);
  pinMode(TRIGGER_C, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_L, INPUT);
  pinMode(TRIGGER_L, OUTPUT);
  pinMode(AUDIOR, OUTPUT);
  pinMode(AUDIOL, OUTPUT);
  delay(50);
  int Distancia;
  for (uint8_t i = 0; i < 2; i++) {
       Distancia = sonar[i].ping_cm();
       if (Distancia < MAX_DISTANCE) {
        tone(AUDIOR, 2000, 200);
        tone(AUDIOL, 2000, 200);
        Serial.print(i);
        Serial.print("=");
        Serial.print(sonar[i].ping_cm());
        Serial.print("cm ");
este es el error:
Code: [Select]
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno
estuve revisando bien el cogigo, comentando linea por linea para ver que hacia mal, y note que al poner en comentario la linea:
Code: [Select]
el error desaparece, pero no entiendo por que me arroja este error en esta funcion tone(), que estoy haciendo mal?
clydde
Quiza la biblioteca , prueba de actualizarla:
https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/wiki/Home
Sereno
Buscar en google, que todo lo sabe.
El 99% de nuestros problemas ya están comentados o resueltos.
Pásate por https://forum.arduino.cc/index.php?topic=184162.0
gerarca
Saludos!
Actualice la libreria y el problema persiste.
