Hallo,
erstmal danke für die Antworten. Ich habe nochmal drüber geguckt und dort sind mir auch teils ein paar Fehler aufgefallen, welche ich aber beseitigt haben sollte. Anbei der Quellcode als PDF.
Das Problem mit dem Auskommentieren der "Weichenfreimeldung()" im zweiten Switch konnte ich beheben.
Zur besseren Übersicht habe ich den jetzt mal entfernt. Folgendes Problem tritt nun auf. Nach der Durchführung des Switch 'a' springt er sofort in 'default'. Jemand Ideen warum das so sein könnte?
//// DEFINIERUNG DER VARIABLEN
// Pinbelegung
const int LEDS [30] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, // Pinbelegung am Arduino
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 // Pinbelegung am Arduino
// Weichen
int Status_Weichen [4] = {0, 0, 0, 0};
// Gleisfreimeldeabschnitte
int Status_Gleis1 [9] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int Status_Gleis2 [3] = {0, 0, 0};
// Rest
char State = ' ';
int Gleis_1_Frei = 0;
int Gleis_1_Besetzt = 0;
int Gleis_2_Frei = 0;
int Gleis_2_Besetzt = 0;
int W_Frei = 0;
int W_Besetzt = 0;
//// UNTERPROGRAMME
//void Start()
void Start()
Serial.println("Bitte geben Sie die Fahrstraße ein!");
} // Ende "void Start()"
// void Grundstellung()
for (int i = 0; i <= 29; i++)
digitalWrite(LEDS[i], LOW); // alles LEDs Status "LOW"
} // Ende "for (int i = 0; i <= 29; i++)"
digitalWrite(LEDS[1], HIGH);
digitalWrite(LEDS[3], HIGH);
digitalWrite(LEDS[7], HIGH);
digitalWrite(LEDS[9], HIGH);
digitalWrite(LEDS[12], HIGH);
digitalWrite(LEDS[14], HIGH);
digitalWrite(LEDS[18], HIGH);
digitalWrite(LEDS[20], HIGH);
for (int i = 0; i <= 3; i++)
Status_Weichen[i] = 0;
} // Ende "for (int i = 0; i <= 3; i++)"
for (int i = 0; i <= 8; i++)
Status_Gleis1[i] = 0;
} // Ende "for (int i = 0; i <= 8; i++)"
for (int i = 0; i <= 2; i++)
Status_Gleis2[i] = 0;
} // Ende "for (int i = 0; i <= 2; i++)"
} // Ende "void Grundstellung()"
// void Blinken()
void Blinken(int k)
int off = 500; // Definierung Integer-Variable "off" (Wert: 500 "ms")
int on = 500; // Definierung Integer-Variable "on" (Wert: 500 "ms")
int blinkPhase = millis() % (off + on); // Definierung Integer-Variable "blinkPhase" als Rest aus Division
for (int i = 1; i <= 20; i++) // fuere 20 mal aus (10x aus & 10x an -> ca. 10s)
if (blinkPhase < off) // wenn Variable kleiner als 500 "ms"
digitalWrite(k, LOW); // setze Zustand der LED auf "LOW"
} // Ende "if (blinkPhase < off)"
else // Variable "blinkPhase" groeßer als 500 "ms"
digitalWrite(k, HIGH); // setze Zustand der LED auf "HIGH"
} // Ende "else"
} // Ende "for (int i = 1; i <= 20; i++)"
} // Ende "void Blinken()"
// void LEDs_on()
void LEDs_on(int k, int j)
for (int i = 0; i <= k - 1; i++)
digitalWrite(LEDS[j], HIGH);
} // Ende "for (int i = 0; i <= k-1; i++)"
} // Ende "void LEDs_on()"
// Weichen_stellen()
void Weichen_stellen(int k, int j, int h)
if (LEDS[j] == LOW)
digitalWrite(LEDS[j], HIGH); // setze Zustand LEDS[j] zu "HIGH"
digitalWrite(LEDS[h], LOW); // setze Zustand LEDS[h] zu "HIGH"
} // Ende "if (LEDS[j] == LOW)"
} // Ende "void Weichen_stellen(int i = 0; i <= k; i++)"
// void Gleisfreimeldung_1()
void Gleisfreimeldung_1(int j, int k)
for (int i = j; i <= k; i++)
if (Status_Gleis1[i] == 0)
Gleis_1_Frei = Gleis_1_Frei + 1;
} // Ende "if (Status_Gleis1[i] == 0)"
Gleis_1_Besetzt = Gleis_1_Besetzt + 1;
} // Ende "else"
} // Ende "for (int i = j; i <= k; i++)"
} // Ende "void Gleisfreimeldung_1(int j, int k)"
// void Gleisfreimeldung_2()
void Gleisfreimeldung_2(int j, int k)
if (Status_Gleis2[i] == 0)
Gleis_2_Frei = Gleis_2_Frei + 1;
} // Ende "if (Status_Gleis2[i] == 0)"
Gleis_2_Besetzt = Gleis_2_Besetzt + 1;
} // Ende "else"
} // Ende "void Gleisfreimeldung_2(int j, int k)"
// void Weichenfreimeldung()
void Weichenfreimeldung(int j, int k)
if (Status_Weichen[i] == 0)
W_Frei = W_Frei + 1;
} // Ende "if (Status_Weichen[i] == 0)"
W_Besetzt = W_Besetzt + 1;
} // Ende "else"
} // Ende "void Weichenfreimeldung()"
//// VOID SETUP()
// Serielle Verbindung
// Unterprogramm oeffnen
Start();
// Definierung der LEDs als Ausgang
pinMode(LEDS[i], OUTPUT);
} // Ende "for (int i = 0; i <= 35; i++)"
Grundstellung();
} // Ende "void setup()"
//// VOID LOOP()
if (Serial.available() > 0)
State = Serial.read();
switch (State)
// FAHSTRAßE_13A.(13N1)_MIT_D1
case 'a':
// GLEISFREIMELDEPRUEFUNG
Gleisfreimeldung_1(0, 7);
// WEICHENFREIMELDEPRUEFUNG
Weichenfreimeldung(0, 3);
// EINSTELLUNG_DER_FAHRSTRAßE
if ((Gleis_1_Frei == 8) && (W_Frei == 4))
// WEICHENLAGE_UEBERPRUEFEN_EINSTELLEN_VERSCHLIEßEN
int Weichen_r[4] = {22, 24, 27, 29};
int Weichen_f[4] = {23, 25, 26, 28};
Weichen_stellen(4, Weichen_r[i], Weichen_f[i]);
Status_Weichen[i] = 1;
// GLEISABSCHNITTE_BESETZEN
for (int i = 0; i <= 7; i++)
Status_Gleis1[i] = 1;
} // Ende "for (int i = 0; i <= 7; i++)"
// SIGNALISIERUNG_EINSTELLEN
int benoetigte_LEDS[3] = {0, 5, 7};
LEDs_on(3, benoetigte_LEDS[i]);
// FAHRSTRAßE_EINGESTELLT
Serial.println("13A.(13N1) mit D1");
// WARTEN_BIS_FAHRSTRAßENAUFLOESUNG
delay(10000); // 10s warten
// GRUNDSTELLUNG_DER_SIGNALE
digitalWrite(LEDS[0], LOW); digitalWrite(LEDS[1], HIGH);
digitalWrite(LEDS[5], LOW); digitalWrite(LEDS[3], HIGH);
// GLEISABSCHNITTE_FREI_MELDEN
// ZIELGLEISABSCHNITT_BESETZEN
Status_Gleis1[4] = 1;
//***** WEICHENVERSCHLUSS_AUFHEBEN
Status_Weichen[0] = 0;
Status_Weichen[1] = 0;
Status_Weichen[2] = 0;
Status_Weichen[3] = 0;
// MELDUNG_FAHRSTRAßE_AUFGELOEST
Serial.println("Fahrstraße aufgelöst!");
} // Ende "if ((Gleis_1_Frei == 8)&&(W_Frei == 4))"
Serial.println("Gleis besetzt");
} // Ende "else"
Gleis_1_Frei = 0; Gleis_1_Besetzt = 0;
Gleis_2_Frei = 0; Gleis_2_Besetzt = 0;
W_Frei = 0; W_Besetzt = 0;
State = ' ';
break;
default:
Serial.println("Fehler");
State = ' ';
break;
} // Ende "switch (State)"
} // Ende "if (Serial.available() > 0)"
} // Ende "void loop()"
Danke für die Hilfe!
Liebe Grüße
Sebastian
Quellcode.pdf (59.3 KB)
