Topic: function-definition Error (Read 205 times) previous topic - next topic
Sebife
Hi, habe ein Problem mit meinem Arduino Code.
Ich habe ein fertiges Projekt genommen, mit dem ich meine im Auto verbauten WS2812b LED streifen per Bluetooth über eine Android App steuern kann.
Jetzt will ich aber, dass diese LEDs an gehen, wenn die Tür auf geht. Versucht habe ich das mit einer if - else Methode:
void setup1() {
  pinMode(tasterPin, INPUT);
void TuerKontakt() {
      if (digitalRead(tasterPin) == HIGH) {
        fill_solid( leds, num, CRGB(50, 50, 50));
Nach dem Else geht der normale Code weiter. Jedoch kommen jetzt lauter Fehler an stellen des Codes, wo die IDE vorher nicht gemeckert hat.
Den kompletten Code gibts hier:
https://create.arduino.cc/editor/Sebife/dc36b9cb-09dc-491a-86ac-d0c2b1305c84/preview
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen, bin noch ein Greenhorn in der ganzen Programmiergeschichte
MfG
Sebi
beeblebrox
#1
Jul 14, 2019, 05:43 pm Last Edit: Jul 14, 2019, 05:45 pm by beeblebrox
Also bei dem bisschen Code kann kein Mensch eine Aussage treffen.
Wer ruft setup1 auf ???
Den Code bitte per CodeTags einstellen.
Ulli
MicroBahner
So auf den ersten Blick würde ich mal sagen, dass die Struktur der geschweiften Klammern {...} nicht stimmt.
Gruß, Franz-Peter
beeblebrox
Also mal geschaut.
Erst mal setup1 wird nie aufgerufen.
Wenn du sie setup nennst wird sie am Programmstart einmal ausgeführt.
Die Funktion "Tuerkontakt" schließt du nicht ordentlich. Hinter dem
else hast du den kompletten restlichen Code (einschließlich loop() )
Die endgültig schließende Klammer steht ganz unten mit ; das stört zwar nicht
aber das hier ist c/c++ und kein Pascal ;-) .
Ich glaube ich verstehe was du willst : Wenn nicht Türkontakt dann Programm soll tun wie früher.
Aber so geht das nicht. Ich glaube du musst doch Programmieren lernen.
Um die Compilerfehler loszuwerden die Klammer mit dem ; wegnehmen und statt des else
einfügen. Die Klammer nach dem else weg !
Also statt } else { "Alles alte" };
Dann wird es wahrscheinlich erst mal fehlerfrei compilieren, aber noch lange nicht tun was du willst.
Ulli
wapjoe
#4
Jul 14, 2019, 05:55 pm Last Edit: Jul 14, 2019, 05:56 pm by wapjoe
bitte pack den Sketch zukünftig in Code-Tags: [*code]Codeabschnitt[*/code] (ohne *), auch wäre ein anklickbarer Link komfortabel.
Aber zu deinem Problem:
Du hast den Eingang für den Türkontakt in einer Funktion setup1() eingetragen (ab Zeile 34), diese wird im Sketch aber nie aufgerufen, also auch nicht ausgeführt.
Packe
in die dafür vorgesehene Funktion setup() und teste erneut.
Edit: Zu langsam ;)
Gruß
Jörg
Sebife
Hi, danke schonmal für die Antworten!
Hier nochmal der komplette Code. Habe ich das mit dem Else so richtig verstanden?
#include<FastLED.h>
#include<AltSoftSerial.h>
#define NUM_LEDS_1   10
#define NUM_LEDS_2   10
// AltSoftSerial RX_PIN 9, TX_PIN 8
#define DATA_PIN_1   2
#define DATA_PIN_2   3
#define COLOR        0
#define GRADIENT     1
#define ANIMATION    2
#define FADE         3
#define DEV_A        0
#define DEV_1        1
#define DEV_2        2
#define NUM_PALETTES 7
int tasterPin = 44;
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( RedOrangeColors_gp ) {
  0, 255, 89, 0,  64, 255, 183, 0,  128, 255, 17, 0,  191, 255, 183, 0,  255, 237, 38, 3,
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( BlueGreenColors_gp ) {
  0, 0, 255, 102,  10, 0, 255, 102,  64, 0, 166, 255,  128, 0, 255, 191,  191, 0, 123, 255,  245, 5, 235, 78,  255, 5, 235, 78,
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( MagentaColors_gp ) {
  0, 221, 0, 255,  10, 221, 0, 255,  64, 89, 0, 255,  128, 255, 0, 72,  191, 102, 0, 255,  245, 235, 7, 201,  255, 235, 7, 201,
class LED {
  private:
    /*const CRGBPalette16 p = RainbowColors_p;
      const CRGBPalette16 palettes[] = {p};//, PartyColors_p, CloudColors_p, LavaColors_p, OceanColors_p, ForestColors_p, HeatColors_p};*/
    CRGB *leds;
    byte num;
    CRGB dest = CRGB::White;
    CRGB current = CRGB::Black;
    byte state = FADE;
    byte op = 0;
    byte m = 0;
    float phi = 0;
    float phi2 = 0;
    float lastphi = 0;
    short cyc = 0;
    bool active = true;
    float sp = 1;
    float opt1 = 1;
    float opt2 = 1;
  public:
    LED(CRGB * _leds, byte _num) {
      leds = _leds;
      num = _num;
        void setColor(CRGB color) {
          if (!active) return;
          current = color;
          state = COLOR;
        void setGradient(byte _op) {
          phi = lastphi = 0;
          op = _op;
          state = GRADIENT;
        void setAnimation(byte _op) {
          phi = 0;
          op = _op;
          state = ANIMATION;
        void sinelon() {
          fadeToBlackBy( leds, num, opt1 * 10);
          int pos = (int)((sin(phi2 * 2 * PI / 255) + 1) / 2.0 * num);
          leds[pos] += CHSV( phi, 255, 192);
        CRGBPalette16 getPalette(byte i) {
          switch (i) {
            case 0: return (CRGBPalette16) RainbowColors_p;
            case 1: return (CRGBPalette16) PartyColors_p;
            case 2: return (CRGBPalette16) RedOrangeColors_gp;
            case 3: return (CRGBPalette16) BlueGreenColors_gp;
            case 4: return (CRGBPalette16) MagentaColors_gp;
            case 5: return (CRGBPalette16) CloudColors_p;
            case 6: return (CRGBPalette16) ForestColors_p;
            case 7: return (CRGBPalette16) HeatColors_p;
            case 8: return (CRGBPalette16) LavaColors_p;
            case 9: return (CRGBPalette16) OceanColors_p;
            case 10: return (CRGBPalette16) RainbowStripeColors_p;
            default: return (CRGBPalette16)RainbowColors_p;
      CRGB leds1[NUM_LEDS_1];
      CRGB leds2[NUM_LEDS_2];
      unsigned long t;
      long s = 0;
      short c = 0;
      CRGB readCol;
      /* SoftwareSerial Serial(5, 4); */
      AltSoftSerial btSerial;
      LED *strip1;
      LED *strip2;
        FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN_1, GRB>(leds1, NUM_LEDS_1);//.setCorrection( 0xAFFFC0 );
        FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN_2, GRB>(leds2, NUM_LEDS_2);
        strip1 = new LED(leds1, NUM_LEDS_1);
        strip2 = new LED(leds2, NUM_LEDS_2);
        FastLED.show();
        btSerial.begin(9600);
        t = micros();
      byte readByte() {
        byte c = 0;
        while (!btSerial.available()) {
          delayMicroseconds(500);
          c++;
          if (c > 100) {
            return 0;
        return btSerial.read();
      CRGB readColor() {
        byte r = readByte();
        byte g = readByte();
        byte b = readByte();
        return CRGB(r, g, b);
      void handleInput() {
        char c = btSerial.read();
        /* Serial.println(c); */
        if (c == 'c') {
          CRGB c = readColor();
          byte check = readByte();
          if (check == ('c' + c.r + c.g + c.b) % 256) {
            strip1->setColor(c);
            strip2->setColor(c);
        } else if (c == 'g') {
          byte n = readByte();
          if (check == ('g' + n) % 256) {
            strip1->setGradient(n);
            strip2->setGradient(n);
        } else if (c == 'a') {
          if (check == ('a' + n) % 256) {
            strip1->setAnimation(n);
            strip2->setAnimation(n);
        } else if (c == 'f') {
          if (check == ('f' + c.r + c.g + c.b) % 256) {
            strip1->setFade(c);
            strip2->setFade(c);
        } else if (c == 'd') {
          if (check == ('d' + n) % 256) {
            if (n == 0) {
              strip1->setActive(true);
              strip2->setActive(true);
            } else if (n == 1) {
              strip2->setActive(false);
            } else if (n == 2) {
              strip1->setActive(false);
        } else if (c == 'm') {
          if (check == ('m' + n) % 256) {
            strip1->setMode(n);
            strip2->setMode(n);
        } else if (c == 's') {
          if (check == ('s' + n) % 256) {
            strip1->setSpeed(n);
            strip2->setSpeed(n);
        } else if (c == 'o') {
          if (check == ('o' + n) % 256) {
            strip1->setOpt1(n);
            strip2->setOpt1(n);
        } else if (c == 'p') {
          if (check == ('p' + n) % 256) {
            strip1->setOpt2(n);
            strip2->setOpt2(n);
      void fps() {
        int dt1 = micros() - t;
        int wait = (16666 - dt1) / 1000;
        if (wait > 0) delay(wait);
        //delay(10);
        s += micros() - t;
        if (c == 0) {
          /* Serial.println(100000000/s); */
          s = 0;
        c++;
        c %= 100;
        t = micros();
        while (btSerial.available()) {
          handleInput();
          /* Serial.println("handleInput"); */
        bool a = strip1->loop_1();
        bool b = strip2->loop_1();
        if (a || b) {
          FastLED.show();
          strip1->closeLoop();
          strip2->closeLoop();
        FastLED.show();
        fps();
Diese Fehler haut er trotzdem noch raus:
led_control_slave:416:5: error: expected '}' at end of input
exit status 1
expected ';' after class definition
Sorry falls ich mich blöd anstelle xD
P.S. der gesamte Code ist zu lang zum einfügen, hab in der Mitte was von den Effekten rausgelöscht
postmaster-ino
#6
Jul 14, 2019, 07:15 pm Last Edit: Jul 14, 2019, 07:16 pm by postmaster-ino
Hi
Ist loop() Sind loop() und setup() INNERHALB der Struktur/Klasse??
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
Sebife
Hi
MfG
Ja... alles ab dem else in TuerKontakt ist da drin, da es ja nur dann aufgerufen werden soll, wenn die Türen geschlossen sind. Falls es da einen anderen Ansatz gibt, gerne her damit :P
wapjoe
Jetzt hast du die Funktion setup() 2x im Sketch, hau pinMode(tasterPin, INPUT); in die bereits vorhandene setup() weiter unten, wundert mich aber das dazu keine Fehlermeldung ausgegeben wird.
Aber grundsätzlich ist dein Sketch komplett vermurkst, neben loop() und setup() in der Klasse, wie postmaster-ino schon geschrieben hat, hast du noch alle anderen Funktion dort eingebaut und zusätzlich hast du Funktionen innerhalb von Funktionen gesetzt z.B.:
          current = color;
          state = COLOR;
          phi = lastphi = 0;
          op = _op;
          state = GRADIENT;
          phi = 0;
          op = _op;
          state = ANIMATION;
Die fehlende } in Zeile 416 ist noch das kleinste Problem.
Gruß
Jörg
Sebife
wiegesagt, der Sketch ist nicht von mir, ich würde sowas überhaupt nicht hinbekommen xD
Das einzige was ich geändert habe ist das mit dem Türkontakt. Das habe ich aber auch nur so gemacht, da mir sonst nichts eingefallen ist.
wapjoe
Verlinke bitte mal den ursprünglichen Sketch, also den bevor du Änderungen gemacht hast. War der lauffähig?
Gruß
Jörg
Sebife
wapjoe
Ich sehe schon einige Unterschiede, das Funktionen in Klassen gesetzt werden können, wusste ist bisher nicht, aber mit Klassen bin ich noch nicht fit.
Gruß
Jörg
Tommy56
Die Funktionen innerhalb einer Klasse heißen Methoden. Falls Du mal über den Begriff stolperst.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
wapjoe
Gruß Tommy
Ah! Danke, jeden Tag was neues! ;)
An Klassen habe ich mich noch nicht rangetraut, auf jeden Fall gut zu wissen.
Gruß
Jörg
