Topic: leds intermitente pasado a NRF24l01 (Read 289 times) previous topic - next topic
sevillalva
Jul 18, 2019, 07:13 pm Last Edit: Jul 18, 2019, 07:20 pm by sevillalva
Hola a todos,
Alguno me puede orientarme por que en un Sketch me funciona perfecto y cuando lo paso a TX y RX (NRF24l01) no me funciona, pero los servos si, ya he probado de mil maneras y no doy con la solución
Aquí pongo el primer Sketch que si funciona corregido por el Sr. Rig un solo Arduino,
luego a continuación pondré el TX "transmisor", y por ultimo el RX "receptor". alguna idea??
Gracias por adelantado
Original
Code: [Select]
int valor1;                           //Variable donde almacenaremos el valor del potenciometro
int valor;                             //Variable donde almacenaremos el valor del potenciometro
unsigned long beep;
const int duracion=400;       //si quieres que el tono sea mas corto baja este valor
const int frecuencia=2000;   //si quieres que se escuche mas agudo sube este valor
const byte ledPin1 = 2,        //Declaramos los pins de los LEDs
           ledPin2 = 3,             //Declaramos los pins de los LEDs
           ledPin3 = 4,             //Declaramos los pins de los LEDs
           ledPin4 = 5,             //Declaramos los pins de los LEDs
           buzzer1 = 6;            //Declaramos el pin del buzzer
unsigned long impresion;
//--------Intermitentes-----------
unsigned long previousMillis = 0;       // almacenará la última vez que se actualizó el LED
const unsigned long interval = 400;   // intervalo de los intermitentes
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);        //marcha atras           led Blanco
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);        //freno                  led Rojob
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);        //intermitente Derecho   led Ambar
  pinMode(ledPin4, OUTPUT);        //intermitente Izquierdo led Ambar
  pinMode(buzzer1, OUTPUT);       //buzzer 5v
  freno();
  intermitente();
void intermitente()
valor1 = analogRead(A1);             // leemos del pin A1 valor1
  if(valor1 >= 451 && valor1 <=549)
     digitalWrite(ledPin3, LOW);
     digitalWrite(ledPin4, LOW);
//-----Intermitente Derecho-----
  if (valor1 >= 0 && valor1 <=450)
  if (millis() - previousMillis >= interval)
      digitalWrite(ledPin3, !digitalRead(ledPin3));
        previousMillis = millis();
//-----Intermitente Izquierdo----
  if (valor1 >= 550 && valor1 <=1023)
    digitalWrite(ledPin4, !digitalRead(ledPin4));
    digitalWrite(ledPin3 , LOW);
void freno(){
  if(millis() - impresion >= 500UL){
      impresion=millis();
 valor = analogRead(A0);         // leemos del pin A0 valor
//------Freno y M.Atras----------
  if(valor >= 512 && valor <=1023)
       if( millis()- beep >= duracion*2){  //multiplico duracion por 2 para que dure el mismo tiempo el tono encendido que apagado
       tone(buzzer1, frecuencia, duracion);
               beep=millis();
      digitalWrite(ledPin1, HIGH);
      digitalWrite(ledPin2, LOW);
  if (valor >= 256 && valor <=511)
    digitalWrite(ledPin1, LOW);
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  if (valor >= 0 && valor <=255)
sevillalva
Hola, todavía no se poner dos Codes seguidos os pido perdón por mi torpeza gracias. la estructura se tiene que mantener porque tengo mas Sketch con la misma estructura con motores y leds que uniré con esta.
Aquí pongo el TX
Code: [Select]
//transmisor
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Wire.h>
RF24 radio(9,10);
const byte address[6] = "00001";
                                // El tamaño máximo de esta estructura es de 32 bytes - NRF24L01 límite de búfer
struct Data_Package {
  byte j1PotX;                  // joystick 1
  byte j1PotY;                  // joystick 1
  byte j2PotX;                  // joystick 2
  byte j2PotY;                  // joystick 2
  byte j3PotX;                  // joystick 3
  byte j3PotY;                  // joystick 3
Data_Package data;              //Crear una variable con la estructura anterior.
                                // Define la comunicación por radio.
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setAutoAck(false);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
                                // Establecer valores iniciales predeterminados
  data.j1PotX = 127;            // Valores de 0 a 255. Cuando el Joystick está en posición de reposo,
  data.j1PotY = 127;            // El valor está en el medio, o 127.
  data.j2PotX = 127;            // En realidad mapeamos el valor del pozo de 0 a 1023 a 0 a 255 porque ese es un valor BYTE
  data.j2PotY = 127;
  data.j3PotX = 127;
  data.j3PotY = 127;
                                                      // Lee todas las entradas analógicas y asignelas a un valor de byte
  data.j1PotX = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255); // Convierta el valor de lectura analógica de 0 a 1023 en un valor BYTE de 0 a 255
  data.j1PotY = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 255);
  data.j2PotX = map(analogRead(A2), 0, 1023, 0, 255);
  data.j2PotY = map(analogRead(A3), 0, 1023, 0, 255);
  data.j3PotX = map(analogRead(A4), 0, 1023, 0, 255);
  data.j3PotY = map(analogRead(A5), 0, 1023, 0, 255);
                                                     // Envia todos los datos de la estructura al receptor.
  radio.write(&data, sizeof(data));
sevillalva
Hola, y aquí va la ultima RX "receptor". y perdon por hacer esto tan largo.
P.D. esto es luces (LEDS) intermitentes, freno y M.atrás para camión escala 1/16
Gracias de nuevo.
Aquí pongo el RX
Code: [Select]
// Receptor
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
RF24 radio(9,10);
unsigned long lastReceiveTime = 0;
unsigned long currentTime = 0;
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
int servo1Value,servo2Value,servo3Value;
struct Data_Package
  byte j1PotX;
  byte j1PotY;
  byte j2PotX;
  byte j2PotY;
  byte j3PotX;
  byte j3PotY;
int valorPin1;                          //Variable donde almacenaremos el valor del potenciometro
int valorPin2;                         //Variable donde almacenaremos el valor del potenciometro
int valorPin3;
bool valor1_state = false;
bool valor2_state = false;
bool valor3_state = false;
unsigned long beep;
           buzzer1 = 6;            // Declaramos el pin del buzzer
//------------------nuevo----------
Data_Package data;
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.startListening();
 // resetData();
  //-----------nuevo-------------
  servo1.attach(14);
  servo2.attach(15);
  servo3.attach(16);
  servo1.write(0);
  servo2.write(0);
  servo3.write(0);
  //-----------nuevo--------------
  if (radio.available()) {
    radio.read(&data, sizeof(data));
    lastReceiveTime = millis();
  currentTime = millis();
  if ( currentTime - lastReceiveTime > 1000 ) {
//    resetData();
    //-------------nuevo-----------
    freno();
    intermitente();
    //--------los servos funcionan------------
  servo1Value = map(data.j1PotX, 0, 255, 0, 180);
  servo1.write(servo1Value);
  servo2Value = map(data.j1PotY, 0, 255, 0, 180);
  servo2.write(servo2Value);
  servo3Value = map(data.j2PotY, 0, 255, 0, 180);
  servo3.write(servo3Value);
void intermitente()
//if (data.j1PotX == 1 && !data.j1PotX)
   valorPin1 =  digitalRead(data.j1PotX);
//if (data.j1PotX == 0)
  if(valorPin1 >= 451 && valorPin1 <=449)
  if (valorPin1 >= 0 && valorPin1 <=450)
  digitalWrite(ledPin4, HIGH);
  if (valorPin1 >= 550 && valorPin1 <=1023)
    digitalWrite(ledPin3 , HIGH);
void freno(){
      impresion=millis();
 valorPin2 = digitalRead(data.j1PotY);
  if(valorPin2 >= 512 && valorPin2 <=1023)
               beep=millis();                //enciende buzzer1
      digitalWrite(ledPin1, HIGH);           //enciende led marcha atras        led Blanco
      digitalWrite(ledPin2, LOW);            //apaga led freno                  led Rojo
  if (valorPin2 >= 256 && valorPin2 <=511)
    digitalWrite(ledPin1, LOW);              //apaga led marcha atras            led Blanco
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);             //enciende led freno                led Rojo
  if (valorPin2 >= 0 && valorPin2 <=255)
    digitalWrite(buzzer1, LOW);              //apaga buzzer1
surbyte
El problema que veo es que estas sobrecargando al receptor con exceso de datos.
Agrega  una secuencia simple que envie datos cada 1000 mseg o cuando haya cambios. Como se trata de joystick aun en reposo habra cambios asi que o usas alguna tecnica que los limite o simplemente envia cada 1000 mseg
sevillalva
Hola, Surbyte buenas noches, bien lo que usted me propone no se como se hace si me puede orientar poniéndome un ejemplo yo intentaría subsanarlo haber si de esa forma me funciona.
Gracias
P.D. para usted y los de esa zona buenas tardes
surbyte
Esta seria la modificacion del TX
Code: [Select]
  delay(1000); // <= aca esta el cambio
sevillalva
Hola, he probado de poner el delay(1000); y sigue sin funcionar lo he cambiado desde 100 a 2000 y tampoco funciona.
cuando lo pongo se enciende el led 3 fijo y el led 7 parpadea pero no se apaga ninguno, he echo varias pruebas con el RX y tampoco, en fin estoy un poco desconcertado y no se por donde tirar, creo que voy a empezar de nuevo, es una lastima que este código no funcione porque todo los demás códigos de leds, motores y servos con este TX (en un A.Mega mini)si que me funciona y tener que empezar de nuevo con otra forma de hacer el TX y RX, me va a costar otros 6 meses o mas como me esta pasando ahora con este ultimo, bueno voy ha continuar un poco mas y si no funciona empezare de otra forma desde cero.
Gracias Sr. Surbyte por su ayuda y saludos.
sevillalva
Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo con mi proyecto, Ya he conseguido pasar freno e intermitentes a
NRF24L01, pero ahora tengo que pasarlo a mi Sketch de (struct Data_Package)
aquí dejo el TX
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10);
int Array[4];
const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F0E1LL;
const int X_pin = 0; // analog pin connected to X output
const int Y_pin = 1; // analog pin connected to Y output
  // Define the radio communication
  radio.begin();
  radio.enableAckPayload();
  radio.setRetries(5, 15);
  radio.openWritingPipe(pipe);
  radio.stopListening();
  Array[0] = analogRead(X_pin);
  Array[1] = analogRead(Y_pin);
  if (!radio.write( &Array, sizeof(Array)));
sevillalva
Hola, como sigo sin saber como poner dos códigos en la misma respuesta.
Si alguno tiene idea de como pasarlo a ( struct Data_Package  )que son los Sketch 2º y 3º que puse arriba se lo agradecería y gracias de antemano.
Yo seguiré intentándolo haber si lo consigo y los puedo unir todos en dos (Mega mini pro), que creo que sera una pasada para los RC "barcos,coches,camiones,drones,aviones,etc." y todo lo que uno cree con control remoto basado en NRF24L01
aquí pongo RX
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(9,10);
int gotArray[4];
int X_value;
int Y_value;
unsigned long beep;
const int duracion=300;       //si quieres que el tono sea mas corto baja este valor
const int frecuencia=2450;    //si quieres que se escuche mas agudo sube este valor
const byte Pin1 = 2,        //Declaramos los pins de los LEDs
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, pipe);
  //Set pins as outputs
  pinMode(Pin1, OUTPUT);
  pinMode(Pin2, OUTPUT);
  pinMode(Pin3, OUTPUT);
  pinMode(Pin4, OUTPUT);
  while (radio.available()) {
    radio.read( &gotArray, sizeof(gotArray) );
    X_value = gotArray[0];
    Y_value = gotArray[1];
    freno();
    intermitente();
void intermitente()
   if (Y_value >= 451 && Y_value <= 549 ) {
    digitalWrite(Pin1, LOW);  //izquierda
    digitalWrite(Pin2, LOW);   //derecha
   if (Y_value >=0 && Y_value <= 450 )
    digitalWrite(Pin1, !digitalRead(Pin1));   //izquierda
  if (Y_value >= 550 && Y_value <= 1023 )
    digitalWrite(Pin2, !digitalRead(Pin2));  //derecha
  void freno()
      impresion=millis();
//---------------freno marcha atras-----------------------
   if (X_value >= 0 && X_value <= 255)
               beep=millis();
    digitalWrite(Pin4, HIGH);   //freno
    digitalWrite(Pin3, LOW);    //marcha atras
   if (X_value >= 256 && X_value <= 550)
    digitalWrite(Pin3, HIGH);   //marcha atras
    digitalWrite(Pin4, LOW);    //freno
   if (X_value >= 555 && X_value <= 1023) {
