Topic: Generador de señales analogicas (Read 302 times) previous topic - next topic
Edwinmota
Hola buenas tardes Dios le bendiga, soy nuevo en el foro y principiante en arduino por saber que casi todo es posible con arduino me preguntaba si era posible generar varias señales analogicas a partir de una frecuencia recibida, el proposito es crear un simulardor de ecus automotriz, la frecuencia la produce el sensor de cigueñal, ejemplo: si recibe una frecuencia de 500hz/600rpm, entonces el arduino geraria por sus salidas analogicas A0: 0.8v para tps, A1: 1.7v para map, A2: 0.5v para ect, A3: 1.7v para iat, y asi sucesivamente, si aumenta la frecuencia o rpm tambien cambiarian los valores para los sensores. Agradeceria mucho la ayuda GRACIAS
surbyte
El arduino UNO/NANO/MEGA no tiene Salidas Analogicas.
Un DUE si y tiene 2.
tauro0221
Para tu consideracion puedes convertir las senales digitales a analogas usando el "MCP4822: Dual 12-Bit Voltage Output DAC". El chip tiene dos salidas analogas. Convierten counts a voltajes analagos. Adjunto link de las especificaciones. Tambien tiene una libreria para mandar el valor para convertirlo a voltaje.
link de la libreria: https://www.arduinolibraries.info/libraries/goldilocks-analogue-dac-library
