Topic: Cosas inalámbricas? (Read 900 times) previous topic - next topic
9acca9
Jul 28, 2019, 12:30 am Last Edit: Jul 28, 2019, 12:33 am by 9acca9
Hola a todos.
Quería saber qué podría usar que fuera inalámbrico que se sepan son bien seguros.
Porque tendría este adminículo mucho tiempo pegado al cuerpo, varias horas y todos los días... por lo cual no quiero que sea wifi, ni tampoco bluetooth. Pensé en infrarrojo... lo único que quiero es que mande una señal cuando un interruptor se presione (por lo que estaría bastante tiempo apagado, a diferencia del wifi o bluetooth que siempre tendrían que estar conectados).
Existe algo más que no esté considerando??
Gracias y disculpen la ignorancia.
Radio?? (sera seguro? no creo, no?....).
ahora que lo pienso, también podría usar algo que genere un sonido y luego un micrófono del otro lado que lo capte e interprete que se activó el interruptor. Y eso sí sería plenamente seguro supongo.
surbyte
Te hago una pregunta... tienes celular? Supongo que si como todos. Bueno, y que pasa con el celular, cuando emite RF, te molesta o no?
Digo porque no veo para que todo el comentario de WIFI BT, RF cuando lo unico que necesitas es controlar con el mismo pulsador cuando lo alimentas y mentras estará apagado. Lo presionas, se enciende, emite y ya.
Todas las opciones sirven, todas las que enumeraste.
9acca9
mmm, muchas gracias, pero los modulos wifi o bluetooth, etc. no necesitan estar siempre conectados a determinada red??
Por ej.
En este proyecto tengo un wemos. Y el wemos está todo el tiempo con la señal wifi activa, conectado a la red.
A este wemos tengo conectado el interruptor con bastante cable que llega hasta mi (esto es un detector de bruxismo que uso en mi cara........ el nombre de detector le queda grande jaja, es un interruptor que tengo en mi cara y al bruxar el wemos activa un sonido y a la vez envía unos datos de cuánto tiempo apreté a la base de datos de una máquina, así luego los veo). El interruptor se activa luego de 2 segundos de "mantener presionados los dientes".
Yo podría poner directamente el wemos (es un mini d1) junto al interruptor en mi rostro y así obviar el cablerío.. peeero no quiero tener la señal wifi pegada a mi cara toda la noche.
Vos me decís que hay modulos wifi que se conectan rápidamente (tendría que ser a los segundos) y luego se apagan? Se pueden alimentar con una pila chica?? de 1.5v o 3v??
Gracias.
surbyte
Pero por ejemplo el Wemos podria estar en SLEEP para ahorrar, se despierta con la pulsación, se conecta algo que ni te darás cuenta, envia y se apaga de nuevo.
9acca9
mmmmmm no lo sabía eso.
Igual no podría alimentarlo con algo en mi cara. Digamos que no lograría tener los 5v con duración en una pila que pueda colocar por mi cara. (por el tamaño digo).
Quizás podría obviar todo el tema "inalámbrico" y usar un arduino con sd y ahí tener la base de datos. Pero no sabría cómo alimentarlo para que no pese y pueda usar en mi rostro.
Gracias por tu tiempo.
tauro0221
Hi;
Tu dices que usas tu dientes para activar un sonido. Perdoname mi ignorancia pero puedes mover las manos no? Por que quiero sugerirte el uso de un remoto que puedes programar usando el arduino. Adjunto dos  link de como construirlo para tu consideracion.
link:https://randomnerdtutorials.com/arduino-ir-remote-control/
link:http://www.circuitbasics.com/arduino-ir-remote-receiver-tutorial/
9acca9
jaja, muchas gracias.
Es una broma no??
Sabes lo que es bruximo??
Estoy dormido cuando hago esto. Igual no son los dientes porque el "dispositivo" lo tengo fuera de la boca, sino sería muy incómodo, pero por ahí va.
tauro0221
Si yo hice un google y se lo que es pero creia al usar la boca estabas paralizado. JAJAJAJA Si puedes usar las manos entonces para que usar la boca o quires que cuando estes masticando dormido te despierte. En ese caso usas un "Thin-Film Pressure Sensors " en la boca y cuando mastiques bien duro entonces que suene una alarma.
9acca9
Sí, exactamente esto: "o quires que cuando estes masticando dormido te despierte".
"Thin-Film Pressure Sensors", esto es interesante. No lo conocía. En mi país no lo venden parece, pero lo podría importar. Pero cómo lo colocarías?
Gracias.
tauro0221
No creo que meterlo en la boca seria lo  ideal pero yo trataria ya que vienen en differentes estilos de usar uno que se pegue y coja la mandibula de arriba y la de abajo  cerca de la oreja y cuando esta haga como flex de apretar ambas madibulas el sensor te da una indicacion de que estas haciendo fuerza. Creo que sirve para tu aplicacion, Es como esas bandas que se ponen el la nariz para poder respirar la idea es mas o menos asi. Para que tengas una idea adjunto de un sensor redondo, Este te lo  pega cerca de la oreja donde se unen las dos mandibulas y cuando hagas fuerza te va a dar  una lectura.que estas haciendo furzas. .Es solamente una idea pueder una caballada pero haciedo esperimentos puedes que logre hallarr la solucion de como usar el sensor para resolver tu problema.Vienen que al estirarlos te da una lectura y otros son con presion.
http://www.arduinopak.com/Prd_Detail.aspx?Prd_ID=21372
https://www.dfrobot.com/product-702.html?gclid=EAIaIQobChMIoLO-j43Z4wIVStbACh1w1AZ3EAQYASABEgJkKPD_BwE
https://www.robotshop.com/en/22-10k-flexible-
sensor.html?gclid=EAIaIQobChMIoLO-j43Z4wIVStbACh1w1AZ3EAQYECABEgKuLPD_BwE
https://www.robotshop.com/en/images-scientific-2inch-stretch-sensor.html
ricmarti
9acca9
#11
Jul 30, 2019, 06:01 am Last Edit: Jul 30, 2019, 06:05 am by 9acca9
Gracias @tauro0221 ahora lo veo bien, el sensor flexible lo compré y lo intenté, pero no resulta adecuado, porque al dormir, con sólo cambiar de posición la cabeza, me refiero a ponerla de costado, el sensor ya no queda en la misma posición, y los valores al cerrar y abrir la boca (que son mínimos) varían al cambiar, la piel se presiona, etc. por lo que el sensor no queda "fijo" y no sirven sus valores.
En cuanto a lo que recomendás @ricmarti pues no. He usado férula de descarga y es una pésima idea. Es lo que te venden los odontólogos....... y....... lo hacen porque son chorros. Una vez que descubrís que esto no sirve vas a ver que hay otros que son "más especialistas" en férulas de descargas... los "especialistas en ATM" (articulación temporomandibular, sus férulas son distintas). Estos son mucho más caros que los odontólogos y ellos mismos te dicen (obviamente por otro lado: "lo que te dan los odontólogos no sirve para nada, incluso puede hacer daño), y es cierto que puede dañar la estructura de la mordida. Podría extenderme de por qué los especialistas en ATM tampoco sirven pero este es un foro de arduino, así que mejor no la sigo.
Pero bueno, por eso resolví por ahora activar algo sólo por contacto, sin generar ningún tipo de presión. Al dormir me coloco justo debajo de la nariz "un terminal" y debajo de la boca otro terminal. Al cerrar hacen contacto y se espera un segundo y medio para activar la alarma y mandar el mensaje a la base de datos. (este segundo y medio es porque al tragar se genera un posición similar de cercanía como al morder y bueno, para obviar eso así no se activa toda la secuencia).
Y la búsqueda de cosas inalámbricas es para no tener cables que van hacia mi cara (que por otro lado también pueden molestar al dormir, si bien por ahora es lo mejor que tengo y no me resulta molesto para decir verdad, sólo quiero mejorarlo). Es decir, lo del contacto funciona bastante bien, la cuestión sería sacar el cable que va hacia el wemos. O lograr tener el wemos ahí nomás en el mentón, pero no creo que se lo puedo alimentar ahí sin que resulte incómodo por lo que vuelvo sobre la idea de inalámbrico.
tauro0221
#12
Jul 30, 2019, 06:19 am Last Edit: Jul 30, 2019, 06:36 am by tauro0221
Creo que este te puede servir pues es un sensor que lee la actividad muscular. Te lo pega el la mandibula y te va a leer si hay movimientos. Acuerdate que tienes que tener en consideracion en el  desarollar del  progama para filtrar movimientos por un tiempo para determinar que no es de mandibula. Si lee un movimiento por un tiempo entonces suena la alarma.
video link:https://www.youtube.com/watch?v=1LjE07z5r7c
Adunto link: https://www.aliexpress.com/item/Muscle-signal-sensor-EMG-Sensor-for-Arduino/32910404880.html?src=google&albslr=200517784&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=2069223045&albag=83200626464&trgt=743612850714&crea=en32910404880&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMIprT2pePb4wIVEFYMCh0FJgJHEAQYASABEgIrCvD_BwE&gclsrc=aw.ds
9acca9
Muchas gracias!
Muy bueno. Hace un tiempo había encontrado uno llamado algo así como myoware muscle sensor pero era muy caro. Pero creo que este sí tiene un valor más acorde como para probarlo!!
Muchas gracias por el tiempo que te tomaste.
Un saludo!
tauro0221
Yo estoy pensando comprar uno para aprender a controlar objetos  moviendo las manos. Buscando el moduo encontre varias tutoria explicando com hacerlo funcional.
