Topic: Arduino uno r3 quemado? (Read 304 times) previous topic - next topic
MarcBR7
Jul 30, 2019, 08:48 pm Last Edit: Jul 30, 2019, 11:56 pm by surbyte Reason: Visualización de imágen
Hola, soy nuevo en el mundo de arduino y creo que puedo haber quemado la placa trasteando con servos.
He usado el servo MG996R, un pin a 5V, el otro a gnd y el otro a uno de los pins digitales. Basicamente solo queria probar el servo haciendolo rotar simplemente, pero primero no funcionaba al conectar solo el arduino con el pc, lo cual funcionaba para un proyecto con bluetooth anterior, asi que le he puesto esta fuente de alimentacion:
https://www.amazon.es/Aukru®-1000mA-alimentador-Cargador-Arduino/dp/B00MVLJ6NI/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=arduino+power+supply&qid=1564512164&s=gateway&sr=8-2
Al enchufarlo ha empezado a rotar el motor, pero mas tarde se encendido el led incorporado de arduino y me ha aparecido un mensaje de windows diciendo que no se reconoce el dispositivo usb, lo que me hace pensar que he quemado la placa. Hay alguna solucion o hay que comprar otra placa? He visto foros diciendo que le ponga el bootloader pero lo hacian usando otro arduino para ponerlo, y yo no dispongo de otro (aunque si que tengo una rapberry, eso sirve?). Ya he probado con otro cable, otro puerto usb y otro pc y sigue sin funcionar.
Adjunto una foto (un pin al gnd, otro a 5V y el otro al pin 5)
tauro0221
Cuando conectastes la fuente externa al servo conectastes ambos ground del arduino y la fuente esterna a un punto comun.
MarcBR7
tauro0221
Antes de contestarte podrias hacer un dibujo de como lo alambraste para poder tener una idea de que posiblemente se pudo danar.
MarcBR7
He puesto una foto al final, si quieres un esquema bien hecho pidemelo pero tampoco hay muchos cables, no es muy dificil de ver
surbyte
#5
Jul 30, 2019, 11:58 pm Last Edit: Jul 31, 2019, 12:00 am by surbyte
Ese Servo puede llegar a consumir 900mA.
Lo quemaste Segurísimo por la descripción que das.
Dos alternativas: la obvia, compra otro.
Y con ese nuevo podras programar este via ICP.
Busca Arduino ICSP y verás links como éste
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/06/icsp/
MG996R hoja de datos
Weight: 55 g
• Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx.
• Stall torque: 9.4 kgf·cm (4.8 V ), 11 kgf·cm (6 V)
• Operating speed: 0.17 s/60º (4.8 V), 0.14 s/60º (6 V)
• Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V
• Running Current 500 mA -
• Stall Current 2.5 A (6V)
• Dead band width: 5 µs
• Stable and shock proof double ball bearing design
• Temperature range: 0 ºC -
Running Current 500 mA - 900 mA (6V)
tauro0221
#6
Jul 31, 2019, 12:09 am Last Edit: Jul 31, 2019, 12:10 am by tauro0221
Mira lo que dicen las especificaciones
Quote
Current draw at idle 10mA
No load operating current draw 170mA
Stall current draw 1400mA
Como vez puede ser que hayas excedido la corriente del regulador del Vin. Hay un diodo detras del conector del Vin. Con un voltimetro conectas el adapder de PS y lees el voltaje Vcc en el pin del arduino para ver si tienes voltaje. Si no lees voltajes entonces el diodo se quemo. O puedes tambien probarlo usando ohmios atraves de los contactos del diodo.Si da abierto esto te indica que  el diodo se quemo.
adjunto foto donde se encuentra el diodo.
