salve a tutti
sto cercando di realizzare un propagatore su base esp-01, come gia accennato qui
la parte "hardware" sembra funzionare e ora sto scrivendo la parte software partendo da questo esempio
il programma in sè funziona, ma avendo tutti i piedini dell'ESP impegnati non posso accedere alla seriale per ottenere l'IP della pagina
ho provato allora con mDNS ma con scarsi risultati(da seriale dice che mDNS è partito ma non sono mai riuscito raggiungere la pagina dell'ESP)
ho provato allora settando l' IP manualmente ( anche disabilitando il DHCP del router e in questo caso non collega proprio al rete) e si collega alla rete ma non con i miei parametri :S
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// differisce leggermente dallo schema elettrico allegato
#define ONE_WIRE_BUS 0
#define Riscaldatore 1
// #define Pompa 2
#define LED 1 //On board LED
#include "index.h" //HTML PAGE
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
IPAddress staticIP(192, 168, 1, 90); //ESP static ip
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); //IP Address of your WiFi Router (Gateway)
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); //Subnet mask
IPAddress dns(8, 8, 8, 8); //DNS
const char* deviceName = "germinatoio";
//SSID and Password of your WiFi router
const char* ssid = "XDXDXDXD";
const char* password = "XDXDXDXDXD";
ESP8266WebServer server(80); //Server on port 80
// This routine is executed when you open its IP in browser
void handleRoot() {
String s = MAIN_page; //Read HTML contents
server.send(200, "text/html", s); //Send web page
void readT() {
sensors.requestTemperatures();
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
if (tempC == -127.00) {
// Serial.println("Failed to read from DS18B20 sensor");
//return "--";
// Serial.print("Temperature Celsius: ");
//Serial.println(tempC);
// return String(tempC);
server.send(200, "text/plane", String(tempC));
void handleLED() {
String ledState = "OFF";
String t_state = server.arg("LEDstate"); //Refer xhttp.open("GET", "setLED?LEDstate="+led, true);
Serial.println(t_state);
if(t_state == "1")
digitalWrite(LED,LOW); //LED ON
ledState = "ON"; //Feedback parameter
digitalWrite(LED,HIGH); //LED OFF
ledState = "OFF"; //Feedback parameter
server.send(200, "text/plane", ledState); //Send web page
// SETUP
void setup(void){
sensors.begin();
WiFi.begin(ssid, password);
//Onboard LED port Direction output
pinMode(LED,OUTPUT);
Serial.println("");
WiFi.disconnect();
WiFi.hostname(deviceName); // DHCP Hostname (useful for finding device for static lease)
WiFi.config(staticIP, subnet, gateway, dns);
WiFi.mode(WIFI_STA); //Connect to your WiFi router
Serial.println("");
// Wait for connection
Serial.print(".");
//If connection successful show IP address in serial monitor
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP()); //IP address assigned to your ESP
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) //If WiFi connected to hot spot then start mDNS
if (MDNS.begin("esp8266")) { //Start mDNS with name esp8266
Serial.println("MDNS started");
server.on("/", handleRoot); //Which routine to handle at root location. This is display page
server.on("/setLED", handleLED);
server.on("/readT", readT);
server.begin(); //Start server
Serial.println("HTTP server started");
// LOOP
void loop(void){
server.handleClient(); //Handle client requests
e il codice HTML
const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div id="demo">
<h1>Germinatoio V 1.0</h1>
<button type="button" onclick="sendData(1)">Pompa ON</button>
<button type="button" onclick="sendData(0)">Pompa OFF</button>
</div>
<div>
La Temperatura è: <span id="ADCValue">0</span>C
la pompa é: <span id="LEDState">NA</span>
</div>
<script>
function sendData(led) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
document.getElementById("LEDState").innerHTML =
this.responseText;
xhttp.send();
setInterval(function() {
// Call a function repetatively with 2 Second interval
readT();
}, 2000); //2000mSeconds update rate
function readT() {
document.getElementById("ADCValue").innerHTML =
this.responseText;
xhttp.open("GET", "readT", true);
xhttp.send();
</script>
</body>
</html>
idee??????
in allegato lo schema elettrico
germiV2ele.pdf (13.8 KB)
