Bonjour, j'ai un "potentiellement" un problème avec mon module RTC DS3231.
J'ai utiliser ce programme pour régler l'heure et la date du moduel (équipée d'une pile CR2032):
#include <DS3231.h>
DS3231 monRTC(SDA, SCL);
monRTC.begin();
monRTC.setDOW(SATURDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY
monRTC.setTime(22, 36, 40); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
monRTC.setDate(8, 3, 2019); // Set the date to January 1st, 2014
Serial.print(monRTC.getDOWStr());
Serial.print(" ");
Serial.print(monRTC.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
Serial.println(monRTC.getTimeStr());
delay (1000);
avec cette librairie: http://www.les-electroniciens.com/sites/default/files/fichier_attache/datalogger.zip
(dossier DS3231).
J'arrive parfaitement à mettre à jour l'heure et la date. Mais à chaque fois que je ferme et ré-ouvre le moniteur série, l’heure afficher redémarre à celle initialement implanté dans le module. Pareil quand je débranche puis rebranche après un moment, l'heure indiqué redémarre à celle initia.
Ma question est donc la suite: est-ce normale que le module n'incrémente pas lui-même automatiquement l'heure (même simplement sur pile)? Ou est normale et le module met simplement l'heure initial en mémoire (mais ce serait chelou)?
Et si problème il y a, comment le régler?
Cordialement, Kyu
