Topic: Alimentations sans transformateur (Read 802 times) previous topic - next topic
hbachetti
En cours, un petit projet personnel : un relais connecté alimenté par une alimentation sans transformateur à moins d'un euro (largement).
Étude de la partie alimentation : alimentations-sans-transformateur
Attention tout de même : ne pas y mettre les doigts, sous aucun prétexte !
Henri
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
jfs
Comme d'habitude Henri, toujours aussi génial !!!
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
hbachetti
Merci jfs.
Ce n'est pas encore tout à fait au top mais j'y travaille.
savoriano
Formidable.
Question:
Pourquoi ne pas garder un seul diode au lieu d'un pont redresseur ?
On pourra ainsi supprimer la R3 en utilisant un relais 12v et un diode zener de 12v.
Pardonnez moi pour mon français, ce n'ai pas ma langue maternelle.
hbachetti
Quote
Cela ferait doubler la capacité du condensateur de filtrage C2.
Quote
Je ne vois pas le rapport entre les deux.
Un relais HF7520 par exemple consomme 8mA en version 24V et 16mA en version 12V.
Il faudrait au minimum recalculer le condensateur X2 C1.
Avec 16mA pour le relais : cela fait passer le courant total de l'alimentation à 38 mA au lieu de 30.
Le condensateur X2 passe de 420nF à 530nF.
La puissance de la zener passe de 288mW à 432mW.
savoriano
Quote
C'était une idée qui à survolé ma tête:
Si on met un seul diode on à pas une tension RMS  / 2?
hbachetti
Une seule diode permet un redressement mono-alternance. Un pont de diodes permet un redressement double alternance, mais la tension de crête reste la même.
Leptro
Et si l'envie vous prenait de programmer l'atmega328 du montage ci-dessous,
il faut penser à utiliser un circuit d'isolation comme décrit sur le site ci-dessous.
https://softsolder.com/2010/01/13/arduino-serial-optical-isolator/
illustration
Leptro
En se basant sur le circuit  d'illustration de Hbachetti, il faudra ajouter
1 port Ftdi et un port avr isp à utiliser avec un programmateur opto isolé ou un non isolé en débranchant le circuit du secteur.
hbachetti
Quote
Programmer avec le connecteur FTDI pas encore implanté ?
Il y a peu de risque  ;D
J'ai fait un effort, je l'ai ajouté.
Quote
Dans mon article je précisait "Pour charger le logiciel, il faudra couper le secteur".
Mais c'est vrai que l'on peut facilement oublier.
J'ai ajouté un lien sur ta page.
merci.
Leptro
merci.
Oui, je l'ai bien noté!
c'est pour les têtes en l'air!
Merci encore pour le  partage de qualité Hbachetti!
savoriano
Quote
Ok , mais RMS no.
Avec un seul diode, au bornes de C2 on à pas une tension inférieur?
Pour la réponse suffit un OUI ou un NON.
Je ne veux pas te contredire, juste comprendre.
hbachetti
Oui mais le RMS c'est avant le ponde diodes que ça se passe.
Après le pont de diodes le condensateur de filtrage se charge à la tension crête (moins la chute de tension dans les diodes : 1.5V).
Donc aux bornes du condensateur de filtrage, tu retrouves de toutes façons la tension RMS * √2.
Si tu utilises un redressement double alternance, le condensateur de filtrage aura moins le temps de se décharger entre deux alternances, donc c'est plus efficace :
bricofoy
super article, comme toujours :)
une autre page sur le même theme ici
ou encore ici
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
68tjs
Méfiez vous des opto isolateurs : leur bande passante est limitée.
Un opto isolateur c'est une émission de photon qui vient frapper une base de transistor.
Pour obtenir un bon CTR il faut une "grosse" base avec beaucoup de surface.
Mais qui dit surface dit capacité parasite et réduction de bande passante.
La bande passante des premiers opto isolateurs était limitée autour du MHz, soit utilisable pour des signaux max de 100 kHz.
Les opto isolateurs font toujours des progrés donc leur usage est de moins en moins limité mais méfiance avant de commander un lot à pas cher.
