Topic: SCH e BRD di Arduino Uno R3, da caricare in Eagle (Read 179 times) previous topic - next topic
sketchboard
Buongiorno ragazzi, non riesco a trovare i file SCH e BRD di Arduino Uno R3 (originale) da caricare in Eagle.
Ho cercato in rete ma non l'ho trovato. Allora penso che qui è il luogo giusto per chiedere a voi.
Devo realizzare un circuito semplificato di Arduino (standalone) e quindi voglio partire dallo schema originale e passo passo semplificare il circuito.
Dove posso trovare i file SCH e BRD?
Grazie mille per il vostro aiuto
gpb01
Andare nella pagina ufficiale del prodotto no ? ? ? :smiley-evil:
Selezionando il TAB "Documentation" la prima cosa che si può scaricare sono ... i files Eagle.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
sketchboard
Ciao Guglielmo, grazie mille  :)
Colgo l'occasione per chiederti una informazione: ho notato che in parallelo al risonatore dell'Atmega328P c'è una resistenza R2 da 1M.
Nel mio circuito standalone, io utilizzerò invece un oscillatore con due condensatori da 18pF. Dovrò necessariamente utilizzare la resistenza una resistenza da 1M in parallelo o posso farne a meno?
gpb01
Dipende dalle caratteristiche del quarzo ... devi guardare il datasheet che tipo di collegamento consigliano.
Su quelli che utilizzo io (di tipo SMD) non ho mai avuto la necessità di metterla.
Guglielmo
sketchboard
#4
Aug 05, 2019, 05:25 pm Last Edit: Aug 05, 2019, 05:28 pm by sketchboard
Io ho acquistato questo quarzo su Rsonline:
RSonline
Non so dove guardare e come capire se questo tipo di quarzo ha bisogno della resistenza da 1M in parallelo.
Puoi darmi una mano tu perfavore?
gpb01
Normalmente non ti dovrebbe servire alcuna resistenza.
Guglielmo
miky_police
in eagle che uso io arduino r3 è precariato come esempio sch e brd... spulcia un po...
Il vero stupido è colui che fa e rifa la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. A.E.
