Topic: [résolu] Une entrée d'un proc morte? (Read 123 times) previous topic - next topic
savoriano
Aug 05, 2019, 11:58 pm Last Edit: Aug 07, 2019, 05:28 pm by savoriano
Bonsoir tout le monde.
Je poste ce topic dans le bar car ce n'est pas un de mes arduinos qui a un problème mais mon split de mon climatiseur.
Le problème:
La télécommande ne commande plus mon split.
Le split s'allume bien avec un bouton poussoir (mode auto) installé sur la carte mère.
j'ai pensé dans un premier temps à un problème du module ou est installé le récepteur IR.
J'ai utilisé un arduino uno pour pouvoir lire les données reçue par ce capteur IR.
Pas de problème il marche très bien.
J'ai vérifie le câble qui lie ce module à la carte mère. Tout OK jusqu'à le pin du processeur.
Dans la carte il y a une résistance de 10kohm (vérifié) entre le +5v et la piste qui va vers le processeur et aussi un condensateur céramique de 10nf (pas vérifie, j'ai juste vérifié qui il n'était pas en court-circuit) entre la piste et la masse.
Est possible que cette entrée soit KO?
Je n'ai rien trouvé sur le net à propos de ce processeur (2366noe???).
Pardonnez moi pour mon français, ce n'ai pas ma langue maternelle.
