Topic: Borrar última entrada SQL desde Wemos (php). (Read 212 times) previous topic - next topic
9acca9
Muy buenas a todos. Necesitaría ayuda con unos comandos para php y mysql.
Tengo este código que funciona muy bonito, en un wemos mini d1.
Lo que hace en resumidas cuentas es esperar a que se active un interruptor y enviar un dato, por php a una base de datos mysql.
Code: [Select]
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
//-------------------VARIABLES GLOBALES--------------------------
bool countingTime = false; //to know if the variable has not changed below the threshold
bool gotTrigger = false;   // thing was activated, waiting for button release
uint32_t startBeing1orMore; //to save the milliseconds when the variable started to be 1 or more
int botonmotor = 0; //motor accionado
int datos = 0;
int contconexion = 0;
const char *ssid = "dedede";
const char *password = "xxxxxxx";
unsigned long previousMillis = 0;
char host[48];
String strhost = "192.168.137.1";
String strurl = "/tutorial/enviardatos.php";
String chipid = "";
//-------Función para Enviar Datos a la Base de Datos SQL--------
String enviardatos(String datos) {
  String linea = "error";
  WiFiClient client;
  strhost.toCharArray(host, 49);
  if (!client.connect(host, 80)) {
    Serial.println("Fallo de conexion");
    return linea;
  client.print(String("POST ") + strurl + " HTTP/1.1" + "\r\n" +
               "Host: " + strhost + "\r\n" +
               "Accept: */*" + "*\r\n" +
               "Content-Length: " + datos.length() + "\r\n" +
               "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" + "\r\n" +
               "\r\n" + datos);
  delay(10);
  Serial.print("Enviando datos a SQL...");
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0) {
    if (millis() - timeout > 10) {
      Serial.println("Cliente fuera de tiempo!");
      client.stop();
      return linea;
  // Lee todas las lineas que recibe del servidro y las imprime por la terminal serial
  while(client.available()){
    linea = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(linea);
  return linea;
  // Inicia Serial
  Serial.println("");
  Serial.print("chipId: ");
  chipid = String(ESP.getChipId());
  Serial.println(chipid);
  // Connect WiFi
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.hostname("Name");
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Print the IP address
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  pinMode(5, INPUT); //boton
  pinMode(4, OUTPUT); //relay
  delay(200);
//--------------------------LOOP--------------------------------
delay(50);
botonmotor = digitalRead(5);
if (botonmotor==LOW) {
       if (!countingTime) {
       startBeing1orMore = millis();
       countingTime = true;
   if (gotTrigger) // check for release after activation
      { gotTrigger = false;
      datos = ((millis() - startBeing1orMore)/1000); //send to database
      Serial.println(datos);
      enviardatos("chipid=" + chipid + "&temperatura=" + datos);
      digitalWrite(4,LOW); //apaga motor
      delay(50);
   if (countingTime && !gotTrigger && millis() - startBeing1orMore > 1500) {
    digitalWrite(4, HIGH); //enciende motor
    gotTrigger = true;
    delay(50);
Este es el php.
Code: [Select]
<?php
$conexion
mysql_connect("localhost""root""root");
mysql_select_db("tutorial"$conexion);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
$chipid $_POST ['chipid'];
$temperatura $_POST ['temperatura'];
mysql_query("INSERT INTO `tutorial`.`tabla` (`id`, `chipId`, `fecha`, `temperatura`, `DATE`, `TIME` ) VALUES (NULL, '$chipid', CURRENT_TIMESTAMP, '$temperatura', CURRENT_DATE(), CURRENT_TIME());");
mysql_close();
echo
"Datos ingresados correctamente.";
Eso funciona todo ok. Peeero ahora me gustaría agregarle un botón al wemos para que cuando sea presionado se elimine la última entrada de mysql. Este código lo tengo, es este:
Code: [Select]
delete from tabla
order by id desc limit 1
Peeeeeeero, no sé si debería crear una nueva función enviardatos(), llamarla enviardatos2() en wemos. Y por otro lado, no sé como se define esto en el archivo de php.
Este es el problema de andar copiando y pegando pedazos de código (resulta que no entiendo todo mi código obviamente.......), y ese tipo de cosas por ahora no las sé crear, a lo sumo hacer pequeñas modificaciones.
Un saludo a todos y gracias!
harkonnen
#1
Aug 06, 2019, 09:02 pm Last Edit: Aug 06, 2019, 09:11 pm by harkonnen
Debes distinguir entre grabar el dato y borrar el ultimo.
Pasa un nuevo parámetro al servidor para indicar que quieres hacer, por ejemplo accion, que puede valer 'registrar' o 'borrar'.
En el servidor con el php lo distingues así:
Code: [Select]
$conexion = mysql_connect("localhost", "root", "root");
mysql_select_db("tutorial", $conexion);
$chipid = $_POST ['chipid'];
$temperatura = $_POST ['temperatura'];
$accion = $_POST ['accion'];
switch($accion){
case 'registrar':
echo "Datos ingresados correctamente.";
case 'borrar':
mysql_query("delete tutorial.tabla from tutorial.tabla
inner join (select chipId,max(id) as id from tutorial.tabla where chipId='$chipid' group by chipId) as t1 using(chipid,id)");
echo "Borrado ultimo dato.";
default:
mysql_close();
Code: [Select]
//En el webmos, para enviar datos, ahora es:
enviardatos("chipid=" + chipid + "&temperatura=" + datos + "&accion=registrar");
//Y para borrar el ultimo:
enviardatos("chipid=" + chipid + "&accion=borrar");
He modificado la query de delete. La tabla contiene un campo que se llama chipip y entiendo que sirve para que varios wemos vuelquen datos al servidor y se distinguen con chipid. Con la que tu has puesto borra la ultima que ha entrado en la tabla, sin mirar que wemos la ha insertado. La que pongo yo borra el último que ha metido el wemos que transmite la orden.
No he probado el codigo, igual tiene algún error...
Saludos
Kike_GL
Prueba asi:
Code: [Select]
DELETE FROM tabla WHERE id=(SELECT id FROM tabla ORDER BY id DESC LIMIT 1);
Saludos, Kike_GL
