Topic: Error sim800l - no dial tone (Read 684 times) previous topic - next topic
cesar021
Hola buenas noches, quisiera saber si alguien me puede dar una ayuda del porque no puedo comunicar mi sim800l. Probe conectar directamente a los pines TX y RX del modulo arduino UNO.
Al enviar el comando AT, me devuelve: OK, SMS ready, Call ready
Datos de vital importancia..
El modulo parpadea constantemente.
Al enviar un SMS desde mi celular al modulo lo recibe, debido a que en mi celular me devuelve el estado recibido.
Alimento al modulo con un step-dowm de 4,3v
Gracias y espero no haber irrumpido ninguna regla del foro. Saludos
tauro0221
El sim8001 requiere un fuente de energia que pueda suplir un voltaje de 3.4 a 4.4 voltios con una corriente de 2 amperios como minimo sino el module se va ir en shutdown. La fuente que usa puede suplir los 2 amperios sino posiblemente es el problema que etas experimentando.
cesar021
Si, el Step-Down puede soportar hasta 3 Amperes, el consumo medido del modulo es de 1A, el voltaje de salida del Step-Down es de 4,3v. Saludos
surbyte
Quote
Dime como hiciste para ver OK si usaste TX y RX del UNO? Se supone que debes usar SoftwareSerial porque el UNO solo tiene 1 puerto serie y esta siendo usado por el monitorSerie, para que puedas ver ALGO debes usar por ejemplo algo asi
Acá usan 10 y 11 para RX y TX.
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("AT");
void loop() { // run over and over
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
cesar021
Hice la siguiente prueba, pero alimentando al sim800l desde el stepdown
https://amgkits.com/blog/comprobando-el-estado-del-modulo-sim800l-con-arduino/
